> Расбираюсь с LCD, Помогите в освоении!
Midas
сообщение Sep 9 2007, 16:27
Пользователь №: 28 661
Открыл один из примеров протеуса 7 для работы с LCD
А там в инициалазации портов МК есть некоторые строки, что они означают? А то чо-то я недопетреваю зачем это всё так писать! 07.gif
DDRD |= (1<<PD7);
PORTD &= ~(1<<PD7);
Зарание всем большое спасибо a14.gif !
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 9 2007, 17:08
Guests
DDRD |= (1<<PD7);
Это означает "поставить в "1" ТОЛЬКО тот бит DDRD, который отвечает за ногу PD7 (т.е. настроить PORTD.7 на выход), а конфигурацию остальных ног порта D оставить без изменений.
PORTD &= ~(1<<PD7);
А это означает "сбросить в "0" только ногу PD7, не трогая остальные ноги порта D".
В обоих примерах используются логические операции ("ИЛИ" = "|" в первом, "И" = "&" и "НЕ" = "~" во втором) вместо более очевидных операций присваивания - например, DDRD = (1<<PD7);. Такая операция тоже выставит нужный бит в "1", но зато сбросит остальные 7 бит в "0", а этого в данной ситуации как раз и не нужно.
ВЫРАЖЕНИЕ (1<<PD7) тождественно константе 0x80, т.к. символу PD7 в соответствующем .h-файле присвоено значение 7 (т.е. 1 << 7 = 0x80). Так "громоздко" пишут, во-первых, для того, чтобы не заморачиваться с запоминанием-упоминанием численных значений, а во-вторых, для того, чтобы получить требуемый результат вне зависимости от величины этого численного значения. Такая запись означает "константа, у которой в "1" установлен(ы) тот(те) бит(ы), номер(а) которого(ых) стоят справа от "<<""
HARMHARM
сообщение Sep 13 2007, 05:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
На самом деле в операции << справа указывается количество позиций сдвига, и несколько бит таким образом указать не удастся. Установить биты 3 и 5 можно так:
5<<3
биты 8 и 12:
0x11<<8
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
