> Экспорт в Гербер сложных площадок, создал компонент - кнопку на плате под резинку. В Гербере пусто.
62256
сообщение Sep 10 2007, 07:40
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
создал компонент - кнопку на плате под резинку. В Гербере пусто, хоть CAM350, хоть обратно в 2006й. Создавал из двух Ш-образных полигонов, в слое TOP нарисованных. Это чей глюк?
Сообщение отредактировал 62256 - Sep 10 2007, 07:42
Uree
сообщение Sep 10 2007, 07:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Скорей всего Ваш - у меня сложные площадки в Гербер выводились. Проверьте, что выставленная по умолчанию апертура не больше ширины Ваших полигонов.
сообщение Sep 10 2007, 09:05
Из: Одесса
Точно! Поставил апертуру 0.1mm вместо дефолтной 0.254mm, и Ш-образные полигоны появились.
Странно, в проекте есть дорожки 0.25mm и 0.2mm (Ш-образные полигоны у меня 0.25mm) - но дорожки экспортировались в Гербер нормально. То есть критично только для сложных падов.
Пересмотрел сейчас разные инструкции по подготовке Герберов - нигде не пишется, что нужно изменять настройку "Draw aperture size", везде - просто нажать "Auto".
Какое же оптимальное значение? Чем чревато оставить 0.1мм?
Vlad-od
сообщение Sep 10 2007, 09:20
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
"Draw aperture size" прорисовывает только Draw Symbol и Polygons. Если у Вас полигонов такого типа (не подключаемых) не много, то ничего страшного. Если много, то посмотреть - можно ли увеличить ширину используемых в площадках под кнопки полигонов или прорисовать их линиями.
Я считаю, что оптимальное значение от 0,15мм.
Кстати при создании гербера в файле отчета он должен сообщать какой полигон не удалось прорисовать и приводит его координаты.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Sep 10 2007, 09:26
f0GgY
сообщение Sep 21 2007, 09:07
Пользователь №: 23 207
Подскажите, попутно, пожалуйста, как импортировать в КАМ глухие виа. из пкада.
Спасибо!
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Uree
сообщение Sep 21 2007, 09:26
Из: Z. Gora
Гербер генерится как обычно, а вот файлы сверловки нужно разделить: сквозные в один, одна пара слоев с глухими в другой, вторая пара в третий и т.д.
f0GgY
сообщение Sep 21 2007, 10:36
Uree, я чуть по другому вышел из положения. Не через файлы сверловки.
Добавил два слоя. 123 (с верхнего на 2-3) и 876 (нижний -7-6)
Потом эти слои добавил в свойства виа. и сгенерировал ещё два гербер файла.
хотя вроде бы Вы тоже об этом написали.
Просто освновную сверловку я сделал через импорт дриллов(свёрла), а не графики(герберов).
спасибо! )
Uree
сообщение Sep 21 2007, 11:00
Из: Z. Gora
А я о сверловке и писал. Для такого случая у Вас должно быть 3 файла сверловки: в одном выбрать все слои(в задании на генерацию файла сверловки) - это будет файл со сквозными отверстиями, во втором задании выбрать слои 1-2-3, туда попадут только те отверстия, которые проходят через эти слои, сквозных там уже не будет, и аналогично, в третьем задании выбрать слои 6-7-8.
А если генерить только один файл сверловки, то возможны два варианта - лиюо будет каша из всех отверстий, либо туда просто не попадут глухие. Можете проверить, я точно уже не помню как именно получится.
f0GgY
сообщение Sep 21 2007, 16:07
Uree, спасибо!
Про такой вариант не подумал.
PCBtech
сообщение Sep 21 2007, 19:43
Пользователь №: 1 623
спасибо! )
А не сложноватая структура глухих? 1-3 и 8-6? Немного необычно...
Вам их как делают на производстве, не спрашивали?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
f0GgY
сообщение Sep 21 2007, 20:31
Александр, ответил в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
