> Максимальная скорость ADC у SAM7S, Кто-нибудь получал 384 kSPS для SAM7S для одного канала?
vv95
сообщение Sep 10 2007, 09:04
Пользователь №: 6 312
Больше 300 получить не удается от внешнего синхро импульса на ADTRG
Что не так?
// --------------- определения ----------------------------------
#define TRGEN (0x1) //Hardware triggering/
#define TRGSEL (0x6) // Use a Timer output signal (on rising edge) from TIOA0 (for this example)/
#define LOWRES (0x0) // 10-bit result output /
#define SLEEP (0x0) // Normal Mode
#define PRESCAL (0x4) // 0x5 - 5,0029714 MHz Max value #define STARTUP (0xFF) //OK This time period must be higher than 20 µs and not 20 ms/
#define SHTIM (0x3) //OK Must be higher than 3 ADC clock cycles but depends on output/
// impedance of the analog driver to the ADC input/*/
/* for 49371428 Hz:
PRESCAL (0x4) - 4,937142 MHz // ADCclock - 4937142,8
STARTUP = 1,620 uS
SHTIM (0x2) - 0,607 uS
SHTIM (0x3) - 0,811 uS
//---------------------- инициализация ----------------------------------------
// First, enable the clock of the PIOB
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA ) ;
// config pin func A , B// , SPI, ADC
AT91F_PIO_CfgPeriph (AT91C_BASE_PIOA,
AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK /* A */
, AT91C_PA8_ADTRG);/* B */
//---------------------------ADC ini -----------------------------------
// Clear all previous setting and result
AT91F_ADC_SoftReset (AT91C_BASE_ADC);
// First Step: Set up by using ADC Mode register
AT91F_ADC_CfgModeReg
(AT91C_BASE_ADC, (SHTIM << 24) | (STARTUP << 16) | (PRESCAL << 8) |
(SLEEP << 5) | (LOWRES <<4) | (TRGSEL << 1) | (TRGEN )) ;
//* \brief Enable Peripheral clock in PMC for ADC
AT91F_ADC_CfgPMC ();
// Second Step: Select the active channel
AT91F_ADC_EnableChannel (AT91C_BASE_ADC, (1<<CHANNEL_AD));
-------------------- Собственно измерения в цикле --------------------
while (!((AT91F_ADC_GetStatus (AT91C_BASE_ADC)) & (1<<CHANNEL_AD)));
/* Read the ADC output value */
ADC_bufer[m][n]=AT91F_ADC_GetLastConvertedData(AT91C_BASE_ADC);
// или чтение канала
// пробовал через PDC - тоже самое
Проверял путем подачи пилы с периодом 70 мкс
при клоке более ~307 кHz "сьедается" половина сэмплов
Естественно, пробовал по разному, но, видимо что-то не допер
Сообщение отредактировал vv95 - Sep 10 2007, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
