> Синхронизация в FPGA
Sidoroff
сообщение Sep 12 2007, 08:54
Пользователь №: 18 536
Имеется конструкция примерно такого типа (VHDL)
if rising_edge(CLK_100MHz) then
b<="a"; -- a синхронно по отношнию к CLK_100MHz
end if;
if rising_edge(CLK_200MHz) then
c<=b;
end if;
CLK_100MHz и CLK_200MHz - два внутрикристальных канала
ОДНОГО PLL, 100 мгц и 200 МГц
a,b,c - одноразрядные сигналы.
Можно ли гарантировать синхронизацию, чтобы между "a" и "c" была
одинаковая задержка (чтобы "c" не дергалось +- на такт 200 МГц)?
Если нужно, то какие опции задать в Assignment Editor у Quartus?
Если так не получится, есть ли другие способы?
Микросхема EP1C12Q240C6 ("Циклон")
sazh
сообщение Sep 12 2007, 10:12
Из: Петербург
Пользователь №: 804
end if;
c<=b;
end if;
По идее дергаться не должно. По фронтам clk совпадают. Если перезапись из регистра в регист укладывается в период 5нс
Поверить просто. "с" должно ловиться CLK_100 с одинаковой задержкой.
Может а не укладывается в период CLK_100.
Tod
сообщение Sep 12 2007, 12:24
Пользователь №: 30 241
На мой взгляд здесь все же возможна неопределенность, когда в текущий момент не успеет цепануть новое состояние и фактически обнавится только на следующий такт... Возможно ваш код более развернутый а здесь только его смысловая часть но:
end if;
c<="a";
end if;
Sidoroff
сообщение Sep 12 2007, 12:53
1) "Поверить просто. "с" должно ловиться CLK_100 с одинаковой задержкой."
Оно ловится, но хотелось бы, чтобы своим сообщением (или тому подобными)
"Info: All timing requirements were met. See Report window for more details.
Quartus гарантировал это автоматически, также как он гарантирует работу полностью синхроной
системы по одному клоку, а опыты такой гарантии не дают, так как экземпляры
микросхем и температура работы могут меняться.
Он это и пишет, но непонятно, это относится к цепаям обоих клоков независимо, или к
системе в целом и учитывает "jitter" у разных клоков и т.п.?
2) "Может а не укладывается в период CLK_100.
Сигнал "a" является выходом внутренней защелки, работающей от того же 100MHz.
Rendom
сообщение Sep 12 2007, 16:48
Пользователь №: 27 538
В pll выставьте задержку между сигналами 100 и 200МГц в 1нс и будет у вас гарантированно стабильная работа.
alexadmin
сообщение Sep 13 2007, 15:15
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Вообще говоря если сигналы синфазны, то все должно нормально работать если выставлены констрейны для каждого клока (возможно, что они сами генерятся из конфигурации PLL). С квартусом я общался меньше, а в xilinx с этим проблем не возникало. Если опираться на ваш пример то для пути a->b должен выдерживаться констрейн 100 Мгц, для b->c - 200 МГц. И все будет ок.
yura-w
сообщение Sep 20 2007, 11:42
Пользователь №: 28 617
... гарантировать синхронизацию...Если так не получится, есть ли другие способы?
Еще способ: попробуйте сигнал b, завести на дополнительный тригер - с частотой CLK_200MHz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
