> Вопрос по SCSI и др., прямая записть на HDD скази
STT
сообщение Mar 19 2005, 15:52
Пользователь №: 3 505
Знающие люди, помогите пожалуйста.
Постановка задачи:
Имеется поток цифровых данных очень большой скорости (ну 40 Мб/сек например).
Необходимо эту информацию записывать на HDD SCSI (а IDE нельзя). Но если слать данные через шину PCI с помощью ОС в HDD то скорость значительно падает. Следовательно, необходимо решить это задачу аппаратно.
Возможные варианты решения:
1) Купить PCI контроллер SCSI на два или более слота и на один из них присоединить
мое устройство предварительно снабдив его интерфейсом SCSI. Но тут проблема, так как система должна управляться с компа, а по шине SCSI одновременно могут взаимодействовать только 2 устройства. Тут можно решить так: с PCI приходит команда переслать пакет данных на HDD, далее HOST отсоединяется и уже мое устройство передает пакет данных в HDD, отсоединяется и подключается к HOST для проверки следующей команды (stop or resume). Но тут, скорее всего, будет потеря информации во время проверки команд HOST адаптера, что не допустимо.
2) Есть такие чипы SYMBIOS (уже не выпускаются) -> LSI LOGIC QLOGIC ACARD и др. Это PCI – SCSI чипы. Но в том то и проблема, что вклиниться в передачу своей информации на SCSI, а не с PCI, по моему нельзя (ну а как?). И потом на них (чипы) в основном информация не для разработчиков, а так, чтобы люди знали на каких чипах фирмы выпускают свои адаптеры-контроллеры SCSI. Я не нашел в продаже таких чипов (chip-dip например). Есть еще такой чип – 5380 но у него скорость тока до 5 Мб/сек.
3) Вроде как остается последний вариант: сделать плату с контроллером SCSI на одно устройство HDD + PCI core + мой поток данных. PCI core не проблема, мое устройство не проблема, SCSI контроллер - проблема.
Мало инфы по SCSI, почти все на английском. Что делать, может есть еще какие чипы (интерфейс пользователя - SCSI с приличной скор.). Может кто делал SCSI контроллер на ПЛИС? Есть ли у кого инфа по SCSI для разработчиков? К кому можно тут обратиться за помощью?
PS: на русском языке есть книга –
Программирование устройств SCSI и IDE. Несвижский В. (для готовых контроллеров :( ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:30
