> Какой ARM стоит в SIM508?
viakon
сообщение Sep 21 2007, 10:36
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Я когда схему разрабатывал не учел что на ноги подавать больше 3,3в нельзя. Вся схема питается от 4 в и вроде все живет. Вопрос какие армы стоят в ГПС и ГПРС части? часто АРМы делают 5в толерантными. В доке написано что максимум 3,3в. Вообще это идиотизм делать модуль которому нужно 2 питания разных подавать, что тяжело было LDO повесить?.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 21 2007, 11:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Неважно, какой АРМ стоит внутри модуля, важно, что на входах модуля есть защитные диоды, и они при подаче более чем 3,3В срабатывают, и соответственно, могут и сгореть. Так что либо питай контроллер и модуль разными напряжениями, либо ставь преобразователи уровней, как это делают все. Или меняй модуль на более другой, в котором есть LDO, но и стоимость в два раза выше.
ArtemKAD
сообщение Sep 21 2007, 17:21
Пользователь №: 18 364
Они LDO и повесили - 4,4В для выходных каскадов передатчика и 3В через LDO для ARM-а (а вообще там внутри стабилизатор формирует штук пять разных напряжений). В результате и получается, что через защитные диоды подается паразитная подпитка на внутренние 3В, а вместе с этим туда лезет и нестабильность напряжения (внутренние 3В начинают прыгать в зависимости от того, что и как подано на ноги модуля).
ЗЫ. Ну а диоды там точно не горят. По крайней мере до 5В. Правда работает оно от этого не лучшим образом...
viakon
сообщение Sep 25 2007, 10:28
Из: г. Пермь
подал на контроллер 3,3в лучше не стало все равно отправит 3-4 пакета и TCP ERROR
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 25 2007, 20:02
Из: Волгоград
Тебе говорят - делай, как в аппноте. Жалко диодов? Я в качестве преобразователей использую 74ahc1g126 и питаю два, на RXD и RTS со стабилитрона на 3В, вход разрешения подключаю к STATUS. Оч удобно и глюков никаких.
Прикрепленный файл  SIM300C_AN_REFSCH.pdf ( 28.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
viakon
сообщение Sep 26 2007, 03:01
Из: г. Пермь
диоды это те в схеме рамочкой обведенной?
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 26 2007, 20:38
Из: Волгоград
Да. Но надо учитывать, этот аппнот напрямую применим только к SIM300 и SIM300C. В SIM508 и SIM300D вывод VEXT отсутствует, поэтому приходится либо цепляться к STATUS, нагрузочная способность которого ограничена 7 мА, либо делать дополнительные цепи питания преобразователей уровней, что есть наиболее правильное решение.
Сообщение отредактировал Maxim Kutnyashenko - Sep 26 2007, 20:46
viakon
сообщение Sep 27 2007, 04:25
Из: г. Пермь
Контроллер запитал от 3,3в, так что согласование теперь не нужно. ИМХО там явно входы толерантны к 5 в. Непеределанная схема работает также.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 27 2007, 07:04
Из: Волгоград
Это тебе так кажется. А когда через пару месяцев вся пробная партия начинает накрываться, так казаться уже перестает. GPS часть, вполне вероятно, может принимать и 5В сигналы, но GSM совершенно гарантированно при таком обращении глючит. Проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
