> сброс atmega
siworker
сообщение Sep 24 2007, 12:16
Пользователь №: 27 280
а как можно программно сбросить Atmega 128? только без WatchDog т.к. очень медленно. надо быстрее
Wild007
сообщение Sep 24 2007, 12:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
JMP 0
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
prottoss
сообщение Sep 24 2007, 12:44
Пользователь №: 3 659
void (*fn_reset)(void) = NULL;
void my_fn(void)
if(error)
fn_reset();
firework
сообщение Sep 24 2007, 14:59
Пользователь №: 25 818
Если при сбросе нужно прыгать в загрузчик, то можно сделать так (для ATmega2561):
EIND = 0x01;
#asm
LDI R30,0xF0;
LDI R31,0x00;
EIJMP
#endasm
ReAl
сообщение Sep 24 2007, 22:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
if(error)
    fn_reset();
А вот так:
#define FN_RESET ((void (*)()) 0)
  if(error) {
     FN_RESET();
не сожрёт лишнего ОЗУ на переменную fn_reset
Только этого мало - сначала надо прерывания запретить и привести вручную все регистры устройств в исходное состояние. И того может не хватить - например, если не ошибаюсь, в USART незавершённая передача будет продолжать молотить даже если TXEN снять, т.е. будет не полный эквивалент аппаратного сброса.
В каждом конкретном случае надо очень аккуратно смотреть.
blackbit
сообщение Sep 25 2007, 06:02
Пользователь №: 25 892
Программно и корректно ее никак не скинешь. Иначе будь готов к сюрпризам.
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2007, 08:57
Пользователь №: 11 521
Прога изначально должна быть написана так, чтобы вначале инициализировались все важные для вас вещи. В том числе запрещались прерывания (несмотря что они запрещены по аппаратному сбросу). В этом случае никаких страшных вещей не произойдёт.
Ну допустим выдаст Tx UARTa ещё один байт. И что с этого? Если сброс произошёл после того как этот байт уже был записан. Он бы был выдан в любом случае. Короче не вижу никаких проблем.
Проблемы могут возникать если у вас подключен второй МК или какое то интелектуальное оборудование на выводы. В этом случае необходимо по новый синхронизироваться и сбросить внешние устройства.
prottoss
сообщение Sep 25 2007, 11:06
Цитата(ReAl @ Sep 25 2007, 06:08) *
А вот так:
Согласен, так лучше. А IO можно быстро обнулить в небольшом цикле. И молотить ничего не будет, ибо TXEN = 0, а порт IO настроится на ввод без пуллап-резистора. ТОже с остальными интерфейсами.
GDI
сообщение Sep 25 2007, 11:11
Пользователь №: 5 008
А почему ватчдогом медленно? Может просто его настроить на минимальную длительность перед тем когда надо будет сбросить мегу? Можно еще попробовать завести какую то свободную ногу порта на ресет и дергать ногой если надо перезагрузиться, но тут можно не уложиться в минимальное время сигнала "ресет", тогда надо будет городить какой то одновибратор...
В любом случае нужно программно проинициализировать все переменные, потому как при сбросе память не очищается и в переменных могут оказаться не нулевые значения.
ReAl
сообщение Sep 25 2007, 11:53
Наружу не будет, так как передатчик отключится от вывода, а вот что будет происходить внутри - ещё вопрос. Дока на всякие мега64-мега2560 гласит:
Disabling the Transmitter The disabling of the Transmitter (setting the TXENn to zero) will not become effective until ongoing and pending transmissions are completed, i.e., when the Transmit Shift Register and Transmit Buffer Register do not contain data to be transmitted. When disabled, the transmitter will no longer override the TxD pin.
Я не занимался выяснением - что они имеют ввиду и как себя будет вести передатчик после того, как посреди передачи записать 0 в TXEN, потом через какое-то время заново записать UBRR и режимы и опять поднять TXEN, но... похоже, что запись 0 в TXEN таки не всегда эквивалентна аппаратному сбросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
