> Запустил ConnectBlue. Вопросы..
grau
сообщение Sep 25 2007, 07:24
Пользователь №: 2 390
Salute!
Дали мне маленькую платку, сказали, что это UART через зуб работающий. Почитал доки, подал питание. Заработало: в винде определилось новое устройство и появилось два com-порта. Но возникли некоторые вопросы:
1. Почему появилось два порта, а пары RxTx на плате только одна?
2. На модуль заявлена максимальная скорость в 0,9Мб/с. Как ее получить, ведь в свойствах появившихся устройств максималка тольео 128кб/с?
jasper
сообщение Sep 25 2007, 09:34
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Не имел дела конкретно этим модулем, но отвечу из общих соображений. smile.gif
COM-порт модуля и COM-порт через зуб – это разные вещи, отсюда:
Драйвер BT создал два порта: исходящий (клиент, к этому порту цепляется ведомое устройство, предлагающее службу COM-порта) и входящий (сервер, локальная служба предлагаемая другим BT устройствам).
Видимо, это максимальная скорость обмена с модулем, а не через зуб. Для BT 1.1 теоретический максимум RFComm – 704 kbps.
Сообщение отредактировал jasper - Sep 25 2007, 09:35
grau
сообщение Oct 3 2007, 16:10
Ладно, попробую задать вопрос по-другому.
Необходимо получить скорость передачи данных порядка 1Мб/с (отсчеты АЦП) между устройством и ПК без проводов. Есть ли позитывный опыт получения таких скоростей через BT?
Сейчас смотрел платку NationalSemi LMX9838. Они так же клятвенно заверяют, что будет 900кб/с со стороны UART. Но не получиться такая же ерунда с параметрами виртуального порта на писюке?
Судя по форуму, кто-то тут пользовал Bluegiga. Какие результаты снимаются с нее?
Abo
сообщение Oct 14 2007, 12:22
Пользователь №: 12 967
Реальная скорость передачи через BT от параметров виндового ком. порта не зависит, проврено. На реальную скорость передачи данных большее влияние оказывают факторы свойственые любому радиоканалу (помехи от другого радиооборудования, интерференция и т.д.). Поэтому теоретического максимума в 704 кБ достичь невозможно. Я для подобной задачи принял ограничение в 230кБ и разрабатывал протокол передачи данных именно под последнюю скорость. И все равно, в некоторых случаях наблюдаются приостановки в передаче сигнала.
TBI
сообщение Nov 6 2007, 08:02
Пользователь №: 27 656
Кто нибудь использовал модуль LMX9838? Как успехи?
В документации описаны команды управления. Но вот только более детальное описание находится в “LMX9838 Software User’s Guide", которое поставляется с Evaluation Board. Может кто-нибудь выложит. Буду очень благодарен.
ALexx
сообщение Nov 15 2007, 08:16
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Присоединяюсь к просьбе. Богатые на данный Гуид, поделитесь, пожалуйста! beer.gif
uriy
сообщение Dec 24 2007, 14:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот вам пожалуйста LMX9838 Software User’s Guide. Вчера начал работать с этими модулями. Между собой соединяются без проблем и данные через SPP идут тоже. Вот только с компа не удалось к ним подцепиться через USB Bluetooth. Модули видно и видно что они держат SPP профиль, вот только при попытке соединиться, мгновенно BlueSoleil выдает сообщение "Невозможно установить соединение". Что такое нужно сделать с модулями чтобы они дали к себе подцепиться?
Прикрепленный файл  AN1699_LMX9838SWUG.pdf ( 3.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1450
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
