> Нормирование сигнала., Смещение напряжения
URANst
сообщение Sep 25 2007, 12:43
Пользователь №: 13 912
Подскажите плиз методику расчета входной цепи для АЦП Atmega128, а именно схему смещения (с использованием ОУ) входного напряжения (сигнал 1 V - амплитуда), его нужно оцифровать в диапазоне 0…4,5 V.
GDI
сообщение Sep 25 2007, 12:54
Пользователь №: 5 008
Рассчитать надо так чтобы при наибольшем возможном значении сигнала на входе ОУ, сигнал на его выходе не превышал максимально возможное входное напряжение АЦП контроллера, которое зависил от настроек и параметров источника опорного напряжения.
URANst
сообщение Sep 25 2007, 13:30
Что должно получиться на выходе ОУ я понимаю, но не пойму как это сделать. Где то почитал что надабно использовать инвертирующую схему включения ОУ - при оттрицательных значениях на входе, на выходе положительные, а если положительные на входе то тогда получается что на выходе оттрицательные - ересь.
Направте кто нить на путь истинный !
Kuzmi4
сообщение Sep 25 2007, 13:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 URANst - а зачем тебе смещение если у тебя сигнал для оцифровки - "..в диапазоне 0…4,5 V...", мегу я так понимаю запитываеш от 5 В??
А вот буффер с защитными диодами поставить бы непомешало...
URANst
сообщение Sep 25 2007, 13:59
Сигнал в диапазоне +-1 V , поэтому и надо смещение.
Kuzmi4
сообщение Sep 25 2007, 14:06
А..... так с этого инадо было начинать....
Значит есть варианты....Но основной критерий - это выбор операционника с наименьшим смещением + стабильным во времени..
А схема проста - на положительный вход - пускаеш сигнал - на отрицательный - среднюю точку - в результате у тебя на выходе будет тот же сигнал, толко поднятый на значение средней точки.
aleksey_g
сообщение Sep 25 2007, 14:17
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Ага, и получили просто компаратор.
Нужно еще ООС с к=1 (или 2.5 по вкусу)
Сообщение отредактировал aleksey_g - Sep 25 2007, 14:20
Kuzmi4
сообщение Sep 25 2007, 14:32
Без неё никуда - smile.gif , она обязательна...
URANst
сообщение Sep 25 2007, 14:33
Если можна дайте схемку с номиналами и именем операционника а то сижу гляжу в Proteus и не втыкаю что да как.
aleksey_g
сообщение Sep 25 2007, 15:15
Из: Украина Ровно
Например вот:
только внимание- смещение отрицательное минус 2 вольта.
А на рисунке батарейка подключена плюсом.
Еще обязательно защитить вход контроллера от попадания отрицательного напряжения.
А если питаете оу большим, чем питание контроллера, так и от него тоже!
Сообщение отредактировал aleksey_g - Sep 25 2007, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
