> SDRAM+МК, Схемотехника и особенности работы
NoNameLite
сообщение Sep 25 2007, 14:29
Пользователь №: 30 819
Всем доброго вечера.
Помогите пожалуйста найти описания и примеры схемотехники по подключению SDRAM памяти к МК. А так же описание работы самой памяти SDRAM.
Необходимо корректно подключить 16мег ОЗУ (MT48LC4M32) и 8мег NAND к AT32AP7000. Рускоязычные материалы приветствуются особенно.
dxp
сообщение Sep 26 2007, 04:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
За работу с памятью в МК отвечает контроллер памяти. Чтобы подключить к нему память того или иного типа, надо чтобы контроллер памяти в используемом МК поддерживал этот тип памяти. Например, если МК AVR не поддерживает SDRAM, то подключить к нему оную память нельзя.
Далее, при использовании памяти оный контроллер надо настроить. Как и любое периферийное устройство контроллер памяти имеет набор регистров управления, в которые необходимо записать нужные значения. Какие значения нужные - это определяется из условий задачи, конкретного МК, режимов работы памяти и т.д. Документация на то, как использовать контроллер памяти (запрограммировать его регистры) должна быть в комплекте документации на используемый МК.
Как устроена и функционирует SDRAM, надо смотреть, вестимо, в документации на нее. Документация, как обычно, лежит на сайте производителя памяти. Вообще, без документации на память вы ее использовать совсем не сможете - ведь надо же сначала схему с ней нарисовать, плату печатную развести. Все данные для этого в упомянутой доке.
TBI
сообщение Sep 26 2007, 06:59
Пользователь №: 27 656
Если МК не содержит контроллер SDRAM, то какой внешний контроллер SDRAM проще всего использовать?
vetal
сообщение Sep 26 2007, 07:06
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
FPGA или ставить PSRAM
TBI
сообщение Sep 26 2007, 07:13
Есть ли конкретные примеры?
NoNameLite
сообщение Sep 26 2007, 07:48
Спасибо за ликбез. МК имеет в своем составе контроллер памяти.
Даташиты и аппликейшены курю, но они подразумевают наличие определенных знаний о SDRAM.
Основные вопросы вызывает работа линий A10 и DQMx, а так же режимы работы памяти. На сколько я понимаю существует описание принципа работы SDRAM. Если оно у кого-то есть, то поделитесь пожалуйста.
Так же очень желательны схемотехнические примеры подключения SDRAM.
AlexanderX
сообщение Sep 26 2007, 10:01
Пользователь №: 6 977
Почитайте этот документ, может поможет.
NoNameLite
сообщение Sep 28 2007, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
