> Аналоговый фильтр
Serg_el
сообщение Oct 1 2007, 11:09
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Есть аналоговый полосовой фильтр. АЧХ фильтра при малых сигналах (0dBm выходной сигнал генератора анализатора) имеет заданную характеристику, но вот когда через фильтр проходит более мощной сигнал (+30 dBm) он прекращает выполнять свои функции в области высоких частот. Фильтр должен пропускать десятки килогерц, что он и делает, но вот сотни, которые он должен давить, проходят в нагрузку. Я так понимаю, что вся причина в smd-индуктивностях, которые я использую. Выбираю их в соответствии с максимально допустимыми токами. Подскажите, как правильно выбирать индуктивности для такой задачи?
Dima_Ag
сообщение Oct 1 2007, 12:11
Пользователь №: 20 304
Чтобы говорить о максимальном токе, протекающем через эти индуктивности, нужно провести моделирование схемы в каком-нибудь SPICE симуляторе, тогда станет понятно, какой брать максимальный ток.
Нужно внимательно проверять, как производитель характеризует макс. допустимый ток - т.е. при каком падении индуктивности катушки ток считается макс. допустимым.
Потому как при протекании тока , близкого к максимальному, индуктивность будет вести себя как нелинейный элемент.
андр
сообщение Oct 2 2007, 05:50
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Возможно входит в ограничение усилитель (наверно операционный) ?
это тоже стоит просмотреть, т.к. он иожет генерировать гармоники.
Serg_el
сообщение Oct 2 2007, 07:36
Из: Togliatti
Нет никаких операционников. На входе фильтра меандр, от которого на выходе остается синус. Фильтр рассчитан таким образом, чтобы 3 гармоника давилась на -40 dB, а 5 на -60 dB. Характеристика на малых сигналах рассчетная и гармоники правильно давятся. А при увеличении амплитуды входного меандра 3 и 5-ая гармоники давятся в несколько раз хуже. Я думаю, что это из-за феррита, который насыщается. Вот мне и интересно, есть ли какая-либо методика расчета фильтра, которая учитывает это насыщение.
Alexandr
сообщение Oct 2 2007, 08:56
Пользователь №: 1 283
Serg_el может схему все-таки приведете?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Serg_el
сообщение Oct 2 2007, 12:52
Из: Togliatti
Ничего особенно, просто классический полосовой фильтр Баттерворта.
Georgy
сообщение Oct 2 2007, 16:49
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Зайди на сайт производителя этих индуков, или по ТТД определись с максимальным током.
Надо ещё учитывать, какое характеристическое сопротивление фильтра и как оно согласуется с последующим каскадом, а так же нелинейность входа усилителя.
Может быть взаимовлияние магнитных потоков от катушек возникает? тогда располагай ортоганально.
Коллектив-Большая Сила!
Snaky
сообщение Oct 3 2007, 09:20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Самое правдоподобное объяснение (на данный момент, пока нет схемы). Действительно, при больших токах феррит входит в насыщение -> индуктивность уменьшается -> полоса среза фильтра возрастает.
Методики, я думаю, есть в книгах (сейчас у себя посмотреть не могу, к сожалению), но лучше все же изначально при проектировании схемы не допускать такого режима работы фильтра, когда сердечник входит в насыщение.
Common sense is not so common.
Okorok
сообщение Oct 3 2007, 12:40
Пользователь №: 28 498
Вы не назвали частоты, токи и используемые индуктивности (или ферриты).
Тоже думаю, что проблема в ферритах.
Ферриты вблизи насыщения - это длинная песня, и вряд ли есть универсальные работающие методики.
Важный параметр феррита, непосредственно влияющий на индуктивность - магнитная проницаемость µ.
Для переменных полей (т.е. переменных токов в катушке) эффективное значение µ является функцией и амплитуды поля (тока), и частоты.
Варианты ослабления неприятных эффектов:
1) Использовать индуктивности с заметным запасом номинального тока.
2) Использовать индуктивности на ВЧ ферритах - у них µ "от рождения" меньше, но и значительно меньшая зависимость и от амплитуды, и от частоты.
3) В особо серьезных случаях - использовать индуктивности без ферритов.
Serg_el
сообщение Oct 3 2007, 17:56
Из: Togliatti
Полоса фильтра 40-50 кГц. Использую чип-индуктивности ABC. В документации приведен максимальный постоянный ток, при котором dL/L<=10%. У меня амплитуда переменного тока в 2 раза меньше максимально допустимого постоянного!!! Индуктивности неэкранированные ,т.е. на ферритовую катушку намотана обмотка, но индуктивности расположены на расстоянии около 1 см, их влияние друг на друга незначительно. Проводил эксперимент: выходной сигнал фильтра смотрел спектроанализатором, при уменьшении тока раза в 3 гармоники начинают правильно давиться. Какой же запас по току им нужен???
Okorok
сообщение Oct 3 2007, 18:42
Вот Вы сами и нашли ответ: в Вашем случае - минимум в 6 раз.
Если есть возможность - делайте активный фильтр (вообще без индуктивностей).
Повторюсь, магнитные свойства ферритов всегда зависят и от частоты, и от амплитуды поля.
Производители об этом знают, поэтому часто и указывают максимальный постоянный ток, при котором dL/L<=10%. При переменном токе такой же амплитуды индуктивность действительно может отличаться более чем в 10 раз - на частотах выше 100 кГц для НЧ-ферритов.
anton
сообщение Oct 6 2007, 07:30
Пользователь №: 422
А как вы определяли ток через индективность?
(Возможно ваша оценка тока также сильно занижена)
Serg_el
сообщение Oct 6 2007, 10:49
Из: Togliatti
Ток определял приблизительно, зная мощность, потребляемую ключом на входе фильтра и входное сопротивление фильтра. Получалось действующее значение тока втекающего в фильтр из источника питания, далее определял амплитуду этого тока и считал, что это максимально возможное значение.
Okorok
сообщение Oct 6 2007, 11:06
Опишите подробнее, как Вы определяли амплитуду тока на основе мощности на ключе и как Вы эту мощность измерили. Ведь сигнал на входе фильтра у Вас не синусоидальный, так что простым умножением "действующего значения тока" на 1,4142 здесь не обойтись.
Лучше с осциллографом - можно определить, замерив амплитуду напряжения и разделив на известное вх. сопротивление фильтра - при условии, что вх. сопротивление известно точно.
Serg_el
сообщение Oct 6 2007, 11:22
Из: Togliatti
Напряжение источника питания умножил на ток, потребляемый от этого источника - получил мощность, потребляемую от источника. Входной сигнал фильтра почти меандр (закругленная отрицательная часть), никаких выбросов, бОльших напряжения источника питания не наблюдалось.
Okorok
сообщение Oct 6 2007, 11:53
Сообщение #16
Если амплитуда сигнала (напряжение, измеренное высокоомным щупом) почти достигает уровня напряжения питания (допустим, на 90%), то неплохая оценка амплитуды тока для такого случая - это напряжение питания (минус 10%) разделить на сопротивление нагрузки (т.е. вх. сопротивление фильтра).
С мощностью считать сложнее. Нужно еще учитывать мощность, поступающую в схему извне (которая может значительно превышать мощность потребления ключа).
Serg_el
сообщение Oct 6 2007, 13:07
Сообщение #17
Из: Togliatti
Как я уже написал выше, учитываю мощность, потребляемую от источника питания, т.е. максимальную мощность и, соответственно, рассчитываю из этих данных максимально возможный ток в цепи. Можно делить амплитуду на ключе на сопротивление фильтра и получим значение тока меньшее, чем потребляемое от источника.
SIA
сообщение Oct 6 2007, 17:45
Сообщение #18
Пользователь №: 28 723
В принципе, правильно думаешь. Только "учесть насыщение" можно лишь одним способом - рассчитать фильтр так, чтобы феррит не насыщался. Или перейти на воздушные (бесферритовые) индуктивности. Плюс нужно учитывать резонансные явления в элементах фильтра - внутренние токи там могут быть в разы выше входных/выходных. Это надо моделировать в Spice или подобных программах.
Неверный способ - внутри фильтра есть резонансные явления, там токи и напряжения могут быть намного больше. Конкретный ответ даст скрупулезный расчет АЧХ по точкам (вручную) или Спайс.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 6 2007, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
