> Нет выбора USB-соединения в SAM-BA 2.6
Bulat
сообщение Oct 3 2007, 02:31
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Скачал с at91.com прогу SAM-BA 2.6. Хочу через нее прошить по USB порту контроллер at91sam7s256.
В поле "selection the connection" только соединение COM1. А соединение типа \usb\ARMX появится только после подключения самого контроллера к USB-порту компа?
И второй вопрос: я так понял, что надо загружать bin-файл, но в папке где хранится мой проект я этого файла не нашел. Его как-то специально надо генерировать?
Paramon
сообщение Oct 3 2007, 04:11
Пользователь №: 20 997
Посадите ножку TEST на плюс питания (3.3в) подайте питание на несколько секунд.
Выключите питание и отсоедините TEST от плюса.
Подключите USB и включите питание./устройство должно сконнектиться с SAM-BA/
далее по инструкции к самбе.
Попробуйте другой USB
Воспользуйтесь  HEX2BIN.exe для получения .bin
yura-w
сообщение Oct 3 2007, 04:18
Пользователь №: 28 617
...соединение типа \usb\ARMX появится только после подключения самого контроллера к USB-порту компа?
его надо набирать вручную с строке(другого способа не знаю)
...надо загружать bin-файл, но в папке где хранится мой проект я этого файла не нашел. Его как-то специально надо генерировать?
Если работаете в IAR, то: Project/edit configuration где выбрать (или создать) конфигурацию bin, c необходимыми снастройками Linker(можно посмотреть в каком-нибудь примере)
Сообщение отредактировал yura-w - Oct 3 2007, 04:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
