> вопрос по USB, AT91SAM7-X256
Понедельник
сообщение Oct 3 2007, 11:25
Пользователь №: 15 295
проинициализировал UDP, запускаю программу, втыкаю шнур USB, пока работаю не по прерываниям, в вайле проверяю флаг RXSETUP, после его установки считываю RXBYTECNT байт (8) из ФИФО, вот они
0x80
0x06
0x00
0x01
0x00
0x00
0x40
0x00
считаю полученный фрейм запросом хоста дескриптора устройства, т.к. размер дескриптора больше макс. размера буфера для нулевой конечной точки, разбиваю дескриптор на 3 части (8 8 2 байта) , записываю первые 8 байт в ФИФО, устанавливаю флаг TXPKTRDY, сбрасываю TXCOMP, жду пока TXPKTRDY == 0, отправляю в ФИФО след. 8 байт, потом оставшиеся 2 байта , вот мой дескриптор :
//! \brief Device descriptor
#define USB_DEVICE_DESCRIPTOR 0x01
//! \brief Interface power descriptor
#define USB_ENDPOINT0_MAXPACKETSIZE 8
//! idVendor - ATMEL Vendor ID
#define USB_VENDOR_ATMEL 0x03EB
//! bcdUSB field - USB 2.0 specification code
#define USB2_00 0x0200
#define USB1_10 0x0110
static const S_usb_device_descriptor sDeviceDescriptor = {
sizeof(S_usb_device_descriptor), // Size of this descriptor in bytes
USB_DEVICE_DESCRIPTOR, // DEVICE Descriptor Type
USB1_10, // USB Specification 2.0
0x00, // Class is specified in the interface descriptor.
0x00, // Subclass is specified in the interface descriptor.
0x00, // Protocol is specified in the interface descriptor.
USB_ENDPOINT0_MAXPACKETSIZE, // Maximum packet size for endpoint zero
USB_VENDOR_ATMEL, // Vendor ID "ATMEL"
0x1234, // Product ID
0x0001, // Device release number
0x01, // Index 1: manufacturer string
0x02, // Index 2: product string
0x03, // Index 3: serial number string
0x01 // One possible configurations
система пишет, что обнаружено неизвестное устройство, в диспетчере DEVid = 0000 VENDORid=0000?
винды повторяют посылку запроса дескриптора еще 3 раза, т.е. принимаются пакеты правильно, проблема с отправкой. Намекните, чего я не так делаю ? Спасибо
Сообщение отредактировал Понедельник - Oct 3 2007, 11:27
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 11:52
Пользователь №: 1 448
По-моему, логика при обработке запроса получается такая:
1. Установить DIR и сбросить RXSETUP
2. Записать 8 байт пакета
3. УстановитьTXPKTRDY
4. Дождаться TXCOMP
5. Записать следующую порцию данных
6. Установить DIR и TXPKTRDY и сбросить TXCOMP
П.п. 4-6 повторяются для оставшихся данных.
Понедельник
сообщение Oct 3 2007, 12:38
4. Дождаться TXCOMP
переписал, как вы советовали, теперь зависает на проверке TXCOMP перед отправкой последних 2 байт
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 12:56
Странно: последовательность проверил, все работает нормально.
Выложите код, попробуем разобраться.
Да, и выложите дескриптор в удобочитаемом виде, что такое S_usb_device_descriptor для меня, например, осталось загадкой.
KAlex
сообщение Oct 3 2007, 12:59
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Вот кусок, у меня работает.
//* \fn AT91F_USB_SendData
//* \brief Send Data through the control endpoint
__arm static void AT91F_USB_SendData(AT91PS_UDP pUdp, const char *pData, u_int length){
u_int cpt = 0;
AT91_REG csr;
do { cpt = MIN(length, 8);
length -= cpt;
while (pUdp->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_TXPKTRDY)
if ( pUdp->UDP_ISR & AT91C_UDP_RXSUSP ) return;
while (cpt--) pUdp->UDP_FDR[0] = *pData++;
if (pUdp->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_TXCOMP) {
pUdp->UDP_CSR[0] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
while (pUdp->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_TXCOMP);
pUdp->UDP_CSR[0] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
do {
csr = pUdp->UDP_CSR[0];
// Data IN stage has been stopped by a status OUT
if (csr & AT91C_UDP_RX_DATA_BK0) {
pUdp->UDP_CSR[0] &= ~(AT91C_UDP_RX_DATA_BK0);
return;
} while ( !(csr & AT91C_UDP_TXCOMP) );
} while (length);
Понедельник
сообщение Oct 3 2007, 13:05
typedef struct {
unsigned char bLength; //!< Size of this descriptor in bytes
unsigned char bDescriptorType; //!< DEVICE descriptor type
unsigned short bscUSB; //!< USB specification release number
unsigned char bDeviceClass; //!< Class code
unsigned char bDeviceSubClass; //!< Subclass code
unsigned char bDeviceProtocol; //!< Protocol code
unsigned char bMaxPacketSize0; //!< Control endpoint 0 max. packet size
unsigned short idVendor; //!< Vendor ID
unsigned short idProduct; //!< Product ID
unsigned short bcdDevice; //!< Device release number
unsigned char iManufacturer; //!< Index of manu. string descriptor
unsigned char iProduct; //!< Index of prod. string descriptor
unsigned char iSerialNumber; //!< Index of S.N. string descriptor
unsigned char bNumConfigurations; //!< Number of possible configurations
} S_usb_device_descriptor;
char* point;
point = &sDeviceDescriptor;
while(1)
value++;
// *AT91C_UDP_CSR |= 0x8000;
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x4));
len = ((*AT91C_UDP_CSR) >> 16) & 0xFFFF;
for (i = 0; i < len; i++)
buf[value][i] = *AT91C_UDP_FDR;
*AT91C_UDP_CSR |= 0x80; //set DIR
Delay(10);
*AT91C_UDP_CSR &= 0xFFFFFFFB; //clear RXSETUP
for(i = 0; i < 8; i++)
*AT91C_UDP_FDR = *(point++);// write data to fifo
*AT91C_UDP_CSR |= 0x10; //set TXPKTRDY
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x1));// wait finish send
*AT91C_UDP_CSR &= 0xFFFFFFFE;//clear TXCOMP
Delay(10);
Delay(10);
*AT91C_UDP_CSR |= 0x10;//set TXPKTRDY
//*AT91C_UDP_CSR &= 0xFFFFFFFE;//clear TXCOMP
Delay(10);
for(i = 0; i < 2; i++)
Delay(10);
извините, код пока в таком виде , красоту не наводил, ибо не арбайтен
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 14:15
TXCOMP нужно снимать после установки TXPKTRDY. Обращайте внимание на сноски Warning в DS.
Понедельник
сообщение Oct 3 2007, 15:18
я пробовал и так и эдак, для синхронизации после каждой установки\снятия флага проверял содержимое регистра, никак не работает, отправляет вторую порцию и вистнет на
как будто система не отвечает на 2-ю посылку
блин, и не посмотреть обмен, с эзернетом проще
Сообщение отредактировал Понедельник - Oct 3 2007, 15:21
Понедельник
сообщение Oct 3 2007, 16:19
вот, переписал как советовали, прогоните у себя ,пожалуйста
while(1)
value++;
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x80));// wait
while((*AT91C_UDP_CSR & 0x04));// wait
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x10));// wait
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x1));//// *AT91C_UDP_CSR &= 0xFFFFFFFE;
while(!(*AT91C_UDP_CSR & 0x1));// wait finish send <---------- вот здесь зависает !!!!!
aaarrr
сообщение Oct 3 2007, 16:43
Я бы проверил, не будь код столь откровенно ужасен. Я понимаю, что тестовый проект и т.п., но так писать нельзя.
Работать лучше сразу по прерываниям, обрабатывать ENDBUSRES нужно обязательно - по нему сбрасываются все CSR'ы.
Конструкции типа:
лучше заменить на:
Возьмите за основу хотя бы usb framework от Atmel - он кривой, конечно, но немного работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
