> GDB, Симулятор программы без JTag
IEC
сообщение Oct 3 2007, 13:05
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Господа!
Поставил Eclips, прикрутил к нему GCC. Собрал проект и встал вопрос отладки. Jtag-ом не пользуюсь за отстуствием такового. По прежней практике (работал в AVRStudio) решил отладить проект внутренним отладчиком. Вот тут и начались проблемы.
Нашел следующее: можно пользоваться симулятором gbd, но он требует зачем-то OpenOCD.
Вообщем запутался окончательно.
Поскажите пожалуйста как мне заставить работать gbd?
yaghtn
сообщение Oct 4 2007, 12:28
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Тот же симулятор SkyEye, к примеру.
Либо GDB можно пропатчить под SkyEye, и запускать "target sim".
(Без патча GDB при "target sim" тоже что-то пытается симулить, но я с таким режимом не разбирался)
Либо, при запуске, SkyEye поднимает gdb-сервер,
к которому можно коннектиться непатченным gdb(или insight) командой "target remote 127.0.0.1:12345"
IEC
сообщение Oct 4 2007, 13:43
Великолепно! Но
<Users can run Operating Systems such as Linux, uCLinux, uC/OS-II for ARM and can analyze or debug in sourc> немного смущает. crying.gif
Работаю по Windows.
Возможно его прикрутить к Windows?
yaghtn
сообщение Oct 5 2007, 05:19
Из: Чебоксары
Цитата(IEC @ Oct 4 2007, 17:43) *
Великолепно! Но
Работаю по Windows.
Это в том смысле, что в симуляторе это можно запустить.
Для сборки и запуска GNU/линуксовых прог
на windows-компьютер устанавливается Cygwin.
IEC
сообщение Oct 5 2007, 06:22
Спасибо за разьяснения, не очень силен в англицком.
Cygwin установлен на машине. Сейчас скачаю SkyEye и буду разбираться :-)
PS: Кажется по поводу Cygwin я погорячился :-(
PS: Скачал SkyEye, и тут тебе нет ни Install файлаЮ, ни Setup.
Жалко, что в ВУЗе Linux не преподавали.
Сопрос по существу - Как можно пропатчить GDB под SkyEye, и запускать "target sim"?
yaghtn
сообщение Oct 8 2007, 08:56
Из: Чебоксары
Патчатся исходники.
Чтобы суметь собрать патченный gdb,
нужно сначала научиться собирать его непатченный,
т.е. скачать исходники и собрать, чтобы запускалось. Для этого нужен cygwin.
Вообще, легче просто собрать skyeye(для этого опять же нужен cygwin) и запускать его gdb-сервером.
Сообщение отредактировал yaghtn - Oct 8 2007, 08:57
IEC
сообщение Oct 8 2007, 10:11
Цитата(yaghtn @ Oct 8 2007, 12:56) *
Патчатся исходники.
Теперь буду пытаться соединить SkyEye с gdb.
Пожелайте мне удачи!!!
IEC
сообщение Oct 9 2007, 07:21
Упс! Добавился новый прикол :-)
Настроил GDB на управление по удаленному протоколу.
Настройки следующие:
exec-file main.out
symbol-file main.map
thbreak main
continue
Но вылезла неприятность: переменные не изменяют своих значений в процессе отладки программы.
SkyEye запускаю из бата по команде:
skyeye.exe -e main.out -d
Подскажите, где закралась ошибка?
IEC
сообщение Oct 9 2007, 11:06
Привязать gdb с SkyEye не получилось, но получилось запустить gdb в режиме "target sim".
Для всех, кто столкнулся с аналогичной проблемой:
- Собираем файл с ключом gcc -g,
- получаем файл с расширением *.out,
- запускаем gdb и вводим следующие команды:
target sim
load *.out (* имя файла)
thbreak main
continue
run
У меня работает так. Возможно где-то допустил ошибку.
Однако вопрос отладки в SkyEye остался открытым. Надеюсь на помощь. Может получится разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
