> Мультиплексирование LED
Max73
сообщение Oct 3 2007, 13:56
Пользователь №: 30 855
Если мультиплексировать 12 7-сегментных индикаторов (в каждый момент времени горит одна цифра), хватит ли яркости, и если не хватит, то как с этим бороться?
rezident
сообщение Oct 3 2007, 14:13
Пользователь №: 3 882
Дык прикиньте сами средний ток при скважности 1/12.
Увеличивать напряжение питания или уменьшать сопротивление ключей мультиплексора.
Только в погоне за яркостью, не следует превышать максимальный импульсный ток светодиодов. Ну и ток ключей мультиплексора соответственно.
P.S. не забывайте, что яркость светодиода прямо пропорциональна току, протекающему через него. Но у человеческого глаза логарифимическая зависимость чувствительности от яркости источника света.
Max73
сообщение Oct 3 2007, 14:31
Большое спасибо!
sergeeff Jr.
сообщение Oct 3 2007, 15:07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Ну и еще вот
http://www.thelearningpit.com/lp/doc/7seg/7seg.html
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
ALexx
сообщение Oct 4 2007, 07:10
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Сейчас серийно выпускается разработанное мною устройство, в котором 14 индикаторов, сидящих на одной шине.
Использовались 1-дюймовые суперяркие индикаторы от Паралайта.
Прямыми солнечными лучами. конечно, забиваются, но в остальном видимость прекрасная.
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Бороться довольно просто: при количестве знакомест больше 8 надо переходить от посимвольной развертки к посегментной. Т.е. зажигаем сегмент А на всех знакоместах, где он нужен, в следующей фазе гасим А зажигаем B. Таким образом получаем скважность 1/8 вне зависимости от количества индикаторов. Разворачивал таким способом 23 знакоместа - и ярко и мерцания не видно. Но это требует соответствующего изменения в схемотехнике - мощные ключи ставятся не на знакоместа, а на сегменты.
ALexx
сообщение Oct 4 2007, 10:19
Пользователь №: 704
Т.е все одинаковые сегменты соединяются и кидаются на мощный ключик (верхнее плечо). Все А на один, все В на другой и т.д.
В нужное время данный ключик открывается а зажигаются сегменты только на тех цифрах, на которых ключик нижнего плеча(соединенный с общим анодом/катодом) открыт.
Верно я понял? Довольно интересное решение. Спасибо :-)
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:26
Из: Рига, Латвия
Да, все верно. Только не обязательно верхнее плечо - зависит от индикаторов. Более того, лучше использовать индикаторы с общим анодом, ибо тогда на сегменты надо будет ставить n-канальные мощные полевики, а они имеют лучшие характеристики и дешевле, чем P-канальные. Чем меньше сопротивление в открытом состоянии - тем меньше тепла транзистор будет рассеивать. На аноды-знакоместа потребуются менее мощные p-канальные полевики и их сопротивление в открытом состоянии не так критично - ток через них в N раз меньше.
Max73
сообщение Oct 13 2007, 19:17
Интересное решение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
