> Описание стандартов Military, Industrial
Kerapoxel
сообщение Oct 10 2007, 21:03
Пользователь №: 21 884
Уважаемые форумчане!
Где можно узнать побольше о зарубежных стандартах Military, Industrial и др. по отношению к к компонентам и устройствам РЭА?
Интересует информация по требованиям к климатике, вибрациям и т.д.... То есть как должен проявлять себя компонент при различного рода внешних воздействиях?
rezident
сообщение Oct 10 2007, 21:12
Пользователь №: 3 882
Не совсем понятно, что именно вы хотите, но посмотрите тут.
Kerapoxel
сообщение Oct 10 2007, 21:27
Например: Если транзистор заявлен компанией производителем, как Military, то в каком температурном диапазоне он будет сохранять свои хар-ки, работоспособность? Какие требования к герметичности, устойчивости к радиации, вибрациям и прочим внеш. факторам?
Спасибо за ссылку.
Еще бы подобное найти по Industrial. :-)
rezident
сообщение Oct 10 2007, 21:40
Все основные параметры электронного компонента приводятся в описании от производителя - datasheet. За исключением, разве что радиационной стойкости. В открытых источниках этого параметра вы не найдете.
По большому счету изделия Industrial отличается от Commercial лишь рабочим температурным диапазоном. Предполагается что бытовые приборы предназначены для работы в жилых помещениях, а промышленная автоматика кроме этого может работать в неотапливаемых нежилых помещениях и на улице. Температурный диапазон Automotive по сравнению с Industrial расширен в строну высоких температур. Military/Aerospace предполагает работу устройств на больших высотах и в космосе, где перепады температур значительно выше, а также при значительных уровнях ЭМИ и радиации, отсюда и требования к таким электронным компонентам.
vredina
сообщение Nov 30 2007, 12:41
Пользователь №: 19 564
Параметры по климатике и механике заложен в стандарте (стандарт приводится в datasheet), которому соответствует элемент. Например, у низкочастотных транзисторов есть военный стандарт MIL-PRF-19500, там есть все эти параметры, а для варианта Indastrial эти параметры могут сильно отличаться и не только по климатике (как у IRF). Правда у них такие параметры для Indastrial, что их тоже может хватить. Бывают различия между Military и Space (в основно по температурному режиму).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
