> Программые продукты и оформление, Оформление программных продуктов по ЕСПД
sln
сообщение Mar 25 2005, 08:53
Группа:
Пользователь №: 1 238
Не приведете ли пример, как офформляете спецификацию на программый продукт?
А то на предприятии возникли вопросы по оформлению. Хотелость бы посмотреть примеры. Согластно ЕСПД неизвестно, как вписывать рабочую программу в спецификацию на программное изделие.
nemo444
сообщение Mar 25 2005, 10:48
Пользователь №: 3 001
Вот так оформляем мы. <Децимальный номер> свой у каждого предприятия.
Приведён пример оформления спецификации драйвера устройства.
tomcat
сообщение Jul 12 2005, 08:00
Пользователь №: 6 719
Пример сомнительный. С каких это пор исполняемый модуль стал относиться к документации? В лучшем случае компонент, и то если это заимствованная программа. А вот исполняемый модуль описываемой программы, как я понял роя носом ЕСПД, в спецификацию вообще не вписывается (как и не вписывается в спецификацию по ЕСКД само изделие). У кого какие есть мнения, давайте обсудим. На самом деле СП для меня тоже является во многом загадкой.
Hercules
сообщение Jul 20 2005, 06:33
Пользователь №: 3 000
Ну почему сомнительный? У нас на предприятии точно также все оформляется. Только если в спецификацию входят документы с одинаковыми децимальными номерами (имеется ввиду часть <Децимальный номер>), то "Драйвер XXX адаптера" при перечислении входящих программных продуктов не нужно писать - это понятно из названия самой спецификации (на тинульном листе он должен присутствовать в любом случае smile.gif ). Название программного продукта указывают только в том случае, если в спецификацию входят документы с разными децимальными номерами.
И еще, литера "О" присваевается перед гос. испытаниями (так по крайней мере у нас), а до этого "О" не пишется на тинульном листе.
Best regards,
Hercules
tomcat
сообщение Jul 20 2005, 09:11
Из того, что так же оформляется не следует, что это правильно.
1. На текст программы не включён лист утверждения. ГОСТ требует его однозначно.
2. Отсутствует раздел КОМПОНЕНТЫ, в котором должны быть перечислены все файлы, из которых состоит программа (исходные модули по ГОСТ 19781-90).
3. Исполняемый файл (программный модуль по ГОСТ 19781-90) в спецификацию не включается, а он включён как документ.
И ещё, существует путаница между документом Текст программы и исходным модулем. Многие считают исходные модули текстами программы, это не так. Похоже эта ошибка допущена и здесь (см. мой пункт 1.). Т.е. вместо документа в СП вписали исходный модуль, поэтому и ЛУ нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
