> Проводящие контакты для пультов дистанционного управления
koluna
сообщение Oct 16 2007, 18:54
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо сделать простую герметичную кнопку без фиксации (подобно клавиатурам сотовых телефонов и клавиатурам для ПК).
Эскиз прилагается.
В герметичном алюминиевом корпусе выфрезеровано два отверстия (ступенчато, одно в другом - отверстия разных диаметров). Снаружи (в отверстие большого диаметра) вклеивается резиновая мембрана, которая обеспечивает герметичность и является возвратным элементом (пружиной, проще говоря). На ней закрепляется
замыкающий элемент (в отверстии малого диаметра), который выполнен из проводящего материала. При нажатии на кнопку (резиновую мембрану) замыкающий элемент касается печатной платы и закорачивает группу из двух контактов. Происходит включение или выключение устройства.
На печатной плате, видимо, разместим триггер, ключ и схему подавления дребезга (если в ней есть необходимость).
Прошу ответить на несколько вопросов.
1. Знаю, что есть в продаже нашлёпки для клавиатур пультов дистанционного управления. Как они точно называются, чтобы их найти? Что они из себя представляют? Есть ли какие-нибудь особенности при их использовании?
2. Есть ли дребезг при замыкании этими нашлёпками двух проводящих контактов на печатной плате? Т. е., нужно ли использовать схему подавления дребезга? Если нужно, то что попроще? Конденсатор поставить параллельно входу?
Спасибо!
Благодарю заранее!
PSP
сообщение Oct 16 2007, 20:27
Пользователь №: 30 988
Про материалы ничего не скажу, а насчет дребезга - не сомневайтесь, будет, как и у всех механических контактов. Конденсатор параллельно тактовому входу триггера обычно бесполезен. Если принципиально хотите ограничиться простой логикой, то можно использовать RC-цепочку и триггер Шмитта, в качестве формирователя крутого фронта.
Может быть разумно рассмотреть вариант замены двух корпусов логики и аналоговых элементов на один 8-ми выводной микроконтроллер, с встроенным тактовым генератором. Сейчас такие решения уже не кажутся экзотикой, вдруг придумаете как расширить функционал, например ввести задержку на включение или выключение. Или обслуживать сразу несколько кнопок.
koluna
сообщение Oct 17 2007, 06:26
Вариант рассматривался с контроллером. Удобно и малогабаритно.
ATtiny12V.
Но большое потребление получается.
Логика - десятки микроампер.
Микроконтроллер - около миллиампера...
Можно, конечно, на прерывание повесить и в энергосберегающий режим уйти...
Кнопка нужна только одна.
Благодарю заранее!
PSP
сообщение Oct 17 2007, 18:45
Если нужно минимальное потребление в выключенном состоянии, зайдите с другой стороны, сделайте на транзисторах. Схема не моя, первоисточник, к сожалению, не помню.
Baxt
сообщение Oct 17 2007, 19:40
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Нашел у себя такой набор. Чешский вроде, написано "gumki do pilotov"
Тюбик с силиконовым клеем и несколько десятков шайб диам. 4 мм толщиной 0.4-0.5 мм.
koluna
сообщение Oct 18 2007, 06:47
Штуковины купил.
Называется "Ремкомплект для ДУ" или "гумки" в простонародье.
100 штук с клеем ~90 руб.
Решил делать на котроллере.
Итого микроконтроллер, кнопка, супервизор питания. Всё на маленькой платочке.
Благодарю заранее!
zltigo
сообщение Oct 18 2007, 07:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Есть однокнопочные "контроллеры" кнопки, например у Dallas. Ищите по Switch Debouncer.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
