> Вентилятор для охлаждения процессора, ...4 провода. Хэлп!
TheMad
сообщение Oct 21 2007, 15:49
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Попал ко мне в руки вентилятор от процессора, на нем написано shuttle M5066DC. Гугление ничего не дает. Надпись на нем - 12В,1.62А. Установлен на радиаторе, работает на "вдув" (то есть наличие градусника в нем самом маловероятно, он пропускает холодный воздух).
К нему идет 4 провода. Черный и красный - питание, на желтом (открытый коллектор) появляются импульсы по мере набора оборотов. На синем висит около 2.5В.
Ведет он себя так: при включении питания набирает некоторые обороты и держит их (потребление около 200мА, при снижении напряжения питания через несколько секунд восстанавливает упавшие обороты, при этом потребление растет), при замыкании синего провода на землю потребление снижается до 60-80мА и обороты сильно падают - до 2-3 об\сек.
Размеры и форма лопастей вентилятора, а также указанный ток потребления наводят на мысль что он может существенно сильнее дутьsmile.gif. Так и есть - если быстро повысить напряжение питания, например с 8 до 15В, он взвывает как пылесос, потребление возрастает до 400-500мА, но потом обороты стабилизируются на прежнем уровне.
Подача на синий провод различных напряжений от 0 до напряжения питания ничего не дает - либо обороты падают, либо он ведет себя так как будто синий провод не подключен никуда.
Пробовал подавать на синий провод импульсы (прямоугольные, 5в, с генератора) скважностью 2 и разной частотой от 1Гц до сотен Гц - ноль внимания.
Гугление по ключевым словам типа "smart fan" ничего не дало.
Кто сталкивался - расскажите, как этот пылесос заставить дуть на полную катушку?sad.gif)
Спасибо!
A.T.Tappman
сообщение Oct 22 2007, 04:59
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Есть большое подозрение, что сей вентилятор производства фирмы Minebea CO. LTD.. Попробуйте на их серверах поискать.
Arbeit macht die Menschen frei.
Deka
сообщение Oct 22 2007, 08:23
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Как-то в материнке интеловской для ксеонов стояли 4-х проводные вентиляторы. В паспорте к материнке было написано, что они используют ШИМ для регулирования скорости. Точнее 4-х контактные разъёмы подддерживают как обычные вентиляторы с датчиком скорости, так и управляемые по ШИМ. Может это оно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
