> call back, обменяемся мнениями
HEX
сообщение Oct 25 2007, 10:25
Из: Тула
Пользователь №: 1 228
Как известно в С++ можно получить адрес функции члена только конкретного класса, что не затрудняет реализовать обмен событиями между объектами через callback. Обсуждений этой темы было уже много, повторяться не буду:
http://www.rsdn.ru/article/cpp/fastdelegate.xml
http://forum.developing.ru/showthread.php?p=12952#post12952
http://alenacpp.blogspot.com/
http://www.newty.de/fpt/index.html
http://dobrokot.nm.ru/cpp/CppMethodsCallback.html
Из специфики встраиваемых вытикают следующие ограничения: мин. потребление памяти, минимальное время вызова, использование кучи не жалательно, переносимость.
Я лично остановился на варианте интерфейсов, плюсы и минусы:
+ прозрачная реализация в стиле ООП
+ для вызова храним только один указатель, для 32бит проц. соответственно 4 байта
+ не использем кучу
+ можно объеденить однотипные события в один интерфейс (экономим память)
- нужна потдержка множественного наследования в компиляторе
- дополнительные расходы на размер кода при множественном наследовании (но вполне допустимые)
- для каждого типа/группы событий приходиться описывать класс интерфейса
- обработка событий от разных объектов и классов получается в одном методе, приходиться использовать switch (если это кретично, то можно обрабатывать события во вложенном классе слушателе который объявлен как друг)
Выглядет это примерно так:
//Интерфейс события мыши
class IMouseEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnMouseDown(void);
virtual void OnMouseUp(void);
virtual void OnClick(void);
//Интерфейс события клавиатуры
class IKeyEvent {
private:
protected:
public:
virtual void OnKeyDown(void);
virtual void OnKeyUp(void);
virtual void OnKeyPress(void);
//Базовый класс
class TControl {
private:
protected:
public:
IMouseEvent* OnMouseEvent;
IKeyEvent* OnKeyEvent;
//Окно
class TWindow: public TControl {
private:
protected:
public:
//Конкретное окно, добавлены инетерфейсы для обработки события
class TConcreteWindow: public IMouseEvent, public IKeyEvent, public TForm{
private:
protected:
public:
void OnClick(void);
DASM
сообщение Oct 25 2007, 12:55
Пользователь №: 5 493
Замечательно. Я так понял вопроса в посте не содержится. Это хорошо. А при чем тут ARM ?
HEX
сообщение Oct 25 2007, 13:16
Из: Тула
ну да это не вопрос, я предлагую обсудить возможные реализации. ARM... я сейчас для армов пишу.
Tahoe
сообщение Oct 25 2007, 14:55
Пользователь №: 15 600
Ну тогда можно просто взять, например, Атмеловский USB Framework и посмотреть, как там сделаны коллбэки на чистых Сях. smile.gif
defunct
сообщение Oct 25 2007, 15:17
кекс
Пользователь №: 12 326
Дурное дело нехитрое - вызвать функцию по указателю.
Что тут обсуждать?
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 05:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Этот вариант прекрасно будет работать в IAR в eec++. Проверено.
PS. Что накосячили БГ и компания лучше обсудить в форумах по VC++ и C++Builder, а вопросы по дальнейщей стандартизвции C++ лучше направлять Герберту Шилдту (если нужны явки и пароли, я Вам помогу). biggrin.gif
Shkn
сообщение Oct 26 2007, 06:14
Пользователь №: 30 105
Захотел сделать работу с периферией посредством классов. Но возникло два вопроса: как написать один код для каждого типа периферии, но чтоб он работал независимо от ее количества (к примеру UART0, UART1..) и как потом прерывания обрабатывать. Ответ был найден в параметризации шаблона класса базовым адресом в памяти. что-то вроде template<unsigned Adr> class CUart {..}; Соответственно в нем уже работать только по смещению.
Но тут возник интересный ньюанс: а как делать обработчик прерывания? Ведь его адрес надо записать в контроллер? Сделал так: все наследуются от одного базового сласса с виртуальной функцией Isr. В конструкторе все экземпляры регистрируются в глобальном массиве. Для каждого класса (читай номера устройства) делается статическая функция, которая и регистрируется в контроллере прерываний. А уже она по своему вызову выбирает из массива адрес соответствующего ей экзепляра и дергает его Isr.
Так к чему все это? Казалось бы работает, и не надо трогать.. Но нет! Ведь можно же еще уменьшить текст кода! А именно: сделать эту статическую функцию параметризируемой номером периферии и записать всего один раз template<unsigned N> void IsrExe(){ Array[N]->Isr();} Так вот мой Keil Arm не хочет адрес так описанной функции помещать в котроллер, а под MS VC проверяю - все в порядке.
Так что речь, пока, к сожалению, можно вести не о том, как хотелось бы, а о том, что позволяет выбранный инструментарий..
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 06:26
Бывалый
Это логично.
Добавлю, и желательно знать глюки и фичи используемого компилятора. smile.gif
Alex03
сообщение Oct 26 2007, 07:37
Пользователь №: 12 034
Или я чёта не понимаю или это оверхед по коду экономящий по одному слову RAM-a на экземпляр...
grau
сообщение Oct 26 2007, 09:12
Пользователь №: 2 390
Следует обратить внимание на фразу "что-то вроде". Такая обертка используется для определения класса каждого регистра.
    template <unsigned A>    class CRxBufReg{
    public:
        CBitsRO    <A, 0,  8>    Data;
        CMixRegRO_Macro;
Внутри класса устройства периферии определяется через typedef
    typedef CRxBufReg        <ECurBaseAdr + 0x00>    CRxBufReg_t;
соответсвенно, базовый адрес хранит сам класс устройства
class CUartDevice : public IUartDeviceBase {
    enum {ECurBaseAdr = ERegBaseAdr + N*ERegStepAdr};
ну и как все это выглядит в использовании:
BYTE CUartDevice<N>::Take()
    CRxBufReg_t    RxBufReg;
    BYTE Ret = RxBufReg;
    return Ret;
Alex03
сообщение Oct 29 2007, 08:10
Вот я и не понимаю зачем для 3-х одинаковых UART-ов иметь в коде по три набора функций.
для той же
будет три её реализации отличающихся одним числом - адресом регистра.
Ну и ИМХО применение шаблонов тут ведёт только к усложнению понимания кода.
Мож я чего не вижу? Просвятите?
grau
сообщение Oct 29 2007, 08:28
для той же
А какая альтернатива? Делать switch внутри функции? Вычислять адрес во время исполнения?
И еще стоит отметить, что шаблоны превращаются в код только если их вызвать явно. Т.е. если один из Uart-ов, к примеру, не используется, то кода для него и не сгенерируется. Это, кстати, является весьма трудной задачей для Keil. Он может просто не заметить такого вызова, а потом сиди-ищи, куда код делся.
А еще он не любит прерывания на параметризируемые классы в IDE ставить, хотя по asm-коду ходит
Пример использования:
CUartDevice<0> _Uart;
_Uart.Start();
А все остальное пользователя уже и не касается.
Alex03
сообщение Oct 29 2007, 09:25
Зачем свич? Например храним в экземпляре класса базовый адрес, вычисления не такие уж громоздкие, а учитывая как ARM грузит константы в регистры и оверхеда на вычисления может не понадобиться. smile.gif
А код переделываем в такой:
CUartDevice _Uart(0);
_Uart.Start();
И также все остальное пользователя уже и не касается.
Впрочем спорить не собираюсь, думал мож я чего не вижу/замечаю/понимаю.
scout
сообщение Nov 30 2007, 10:48
Пользователь №: 12 837
Читал архивы и наткнулся... Стало интересно, прочитал, кое - что взял на вооружение. Но непонятен один момент - как устроен класс "CBitsRO", а конкретно каким образом он осуществляет доступ к регистру с адресом, определяемым параметром шаблона?
public:
CMixRegRO_Macro;
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
landrey
сообщение Feb 17 2008, 13:09
Из: Харьков
Пользователь №: 32 220
Меня тоже заинтересовала эта тема! Уважаемый grau, нельзя ли поподробней?
Вот пишу (IAR AVR):
typedef uint8_t volatile __tiny IO_REG;
template <IO_REG &r>
void f(uint8_t mask)
    r |= mask;
int main()
    f<PORTB>(0x77);
    return 0;
На это ругается компилятор: Internal Error: [any]: Unexpected exception
Что я неправильно написал?
Сообщение отредактировал landrey - Feb 17 2008, 13:11
grau
сообщение Feb 18 2008, 08:54
Сообщение #16
Сорри, что долго не отвечал..
Класс CBitsRO является фактически обычным макросом. Его задача обеспечить корректность возращаемого значения. Т.е. прозрачно читаем значение битов по маске и сдвигаем их.
template <unsigned A, unsigned P, unsigned L>
class CBitsRO{
public:
    operator unsigned(){
        return ((*((volatile unsigned*) A))>>P)&((1<<L)-1);
int main(){
    f<PORTB>(0x77);
    return 0;
Для начала считаю необходимым заметить, что приводил пример с классами, а не с функциями, с которыми все немного по-другому. Ну а если конкретнее, то мне всегда казалось, что параметризируется только тип аргумента функции, но никак не внутренние переменные. Иначе как ее вообще объявлять?
SpiritDance
сообщение Feb 19 2008, 11:04
Сообщение #17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Почитав это можно только спросить и к чему так е-ть себе мозги? smile.gif)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
grau
сообщение Feb 20 2008, 06:17
Сообщение #18
Как поуказывает практика, у большинства людей мозги чаще ржавеют, чем истираются.
landrey
сообщение Feb 23 2008, 12:45
Сообщение #19
Из: Харьков
Прошу прощения, я сморозил глупость. Все-таки я вначале расписал класс, потом из-за ошибок компиляции начал поочередно все откидывать, потом по старой русской традиции решил все-таки заглянуть в EVAVR_CompilerReference.pdf. вот что я там нашел (цитирую):
Non-type template parameters
It is allowed to have a reference to a memory type as a template parameter, even if
pointers to that memory type are not allowed.
Example
extern int __io x;
template<__io int &y>
void foo()
y = 17;
void bar()
foo<x>();
Пробую этот кусок - та же ошибка. Поэтому и в своем посте я изобразил подобное.
Но вот вырезка из моего класса:
template <IO_REG &UDR, IO_REG &UBRRH, IO_REG &UBRRL>
class CBaseUart
private:
    enum
        DEFAULT_BAUDRATE    = 115200,
public:
    CBaseUart(uint32_t baudRate=DEFAULT_BAUDRATE)
        uint16_t tmp_baud = CPU_CLK_Hz / (16 * baudRate) - 1;
        UBRRH = (uint8_t)(tmp_baud >> 8);
        UBRRL = (uint8_t)tmp_baud;
    virtual ~CBaseUart();
    inline void transmit(uint8_t data)
        UDR = data;
Вот так я пытаюсь использовать:
int main()
    CBaseUart <UDR0, UBRR0H, UBRR0L> uart;
    uart.transmit(0x55);
    return 0;
Опять та же ошибка. Обидно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
