> Как скопировать Titles в Clipboard?
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 11:34
Пользователь №: 3 659
Собственно вопрос в названии темы. Понадобилось скопировать схему в Word вместе с рамкой. Схема копируется без проблем посредством Copy-Paste а вот срамкой облом... Как сотворить сие чудо?
Vlad-od
сообщение Oct 25 2007, 11:42
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Я не пробовал, но мне кажется можно открыть в схематиксе тайтле и скопировать егоо в колонтитул Word-а.
Мы делали что-то похожее. Но Word кривой как вставите не знаю. Удачи!!!
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 11:56
А как скопировать то? smile.gif Ткните носом. Обычными средствами у меня что то не получается...
Vlad-od
сообщение Oct 25 2007, 12:01
Из: Voronezh
Если у вас *.TTL есть, то открываете его в SCH. Там рамка и ее копируете. "открыть все файлы"
если ttl-ов нет - другое дело. на платной.ру можно взять, могу свой прицепить
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 25 2007, 12:02
prottoss
сообщение Oct 25 2007, 12:17
Открываем *.TTL как файл - и все. А я вставлял его через DOcTool->Titles и он для копирования был не доступен.
Спасибо еще раз.
Владимир
сообщение Oct 25 2007, 15:18
Пользователь №: 3 671
Проще отпечать в PDF файл, а уже оттуда скопировать, или еще лучше вставит как объект в WORD
SERoz
сообщение Oct 26 2007, 20:03
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
А ещё проще - взять рамку для самого Word'а и вставить туда что нужно....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Владимир
сообщение Oct 27 2007, 05:04
В этом смысле можно еще проще, сразу на бланке и распечатать, когдато видел в маназине продаются.
IgorKossak
сообщение Nov 6 2007, 15:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И долго прицеливаться в поля для их заполнения.
На мой взгляд неэлегантное решение.
Я поставил себе PDFCreator как виртуальный принтер и всю документацию в pdf создаю через него.
SERoz
сообщение Nov 6 2007, 20:52
Из: Питер
Вообще-то я так и не поянял - нафига Вам такой длинный путь для вставки схемы в Ворд - всё и так нормально копируется - в SCH>выделить всё>копировать.. в Ворде>вставить.. (или просто перетащить выделенное мышкой) (только встаёт как рисунок, масштаб и размер можно подогнать)...
А если ещё в форматке убрать внешнюю окантовку, то можно вписаться почти в формат....
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 6 2007, 20:55
IgorKossak
сообщение Nov 7 2007, 09:00
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В подходе, который я предлагал, не нужно вообще что-либо куда-либо копировать и подгонять.
Имея PDF принтер можно средствами самого PCADа и масштабировать всё как надо и предпросмотр иметь и в результате на выходе получить готовую документацию в её каноническом виде избегая непредсказуемых искажений (особенно с фонтами и наклонными линиями) при переносах из среды в среду.
Кроме того, команда Select all не выделяет рамку если она вставлена как Title Block.
prottoss
сообщение Nov 7 2007, 11:24
Вы читали мой первый пост? Схему я копирую без труда, а вот, если вставить рамку - ОНА НЕ КОПИРУЕТСЯ обычным способом( посредством Copy-Paste).
Имея PDF принтер можно средствами самого PCADа и масштабировать всё как надо и предпросмотр иметь и в результате на выходе получить готовую документацию в её каноническом виде избегая непредсказуемых искажений (особенно с фонтами и наклонными линиями) при переносах из среды в среду. Кроме того, команда Select all не выделяет рамку если она вставлена как Title Block.
PDF Creator-ом пользуюсь давольно давно. НО, мне нужно было вставить схему с рамкой в документ, сдержащий тект, а не просто распечатать схему на нескольких листах, по этому и создал ветку со своим вопросом. Хороший чел с ником Vlad-od подсказал мне очень хороший способ, коим я и пользуюсь и Вам советую. При этом саму Title можно модифицировать как Вам вздумается и сохранить.
SERoz
сообщение Nov 7 2007, 15:08
Из: Питер
Несколько раз прочитал 1 пост, пытаясь понять особенность проблемы....
Так и не понял - зачем копировать рамку из Пикада в Ворд, в чём её особенность????
Вы наверное не поняли меня - в Ворде давно есть ГОСТовские рамки разных форматов (коими я часто пользуюсь), они вставлены (как и советовал Vlad-od) в колонтитулы, а уж что вставлять в рабочее поле (текст или картинку) зависит от Вас....
Есть несколько прог для формирования рамок в Ворде...
Подобный путь давно известен (например, так делаю КД)...
IgorKossak
сообщение Nov 7 2007, 15:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вопрос то Вы задали конкретный, но информация в нём не исчерпывающая.
Поясню что имею в виду.
Если весь документ в ворде (т. е. на каждом листе) имеет рамку, то никаких возражений против рекомендованного Vlad-od метода нет, я и сам так делаю.
Если же только один лист из документа должен содержать схему в рамке, то преимущество подобного метода спорно.
1. Ведь в пикадовском файле рамка уже есть и она заполнена (или в вордовском документе она заполняется иначе?). Вы, собственно, так и задали вопрос, как перенести схему в документ вместе с рамкой. Так почему бы не перенести её целиком в виде рисунка (PDFCreator позволяет создавать файлы не только в pdf формате)?
2. Ещё одно неудобство состоит в том, что для листа со схемой в ворде придётся создавать раздел, чтобы только для него действовали колонтитулы рамки. На мой взгляд здесь гораздо больше телодвижений.
В любом случае у каждой задачи всегда есть более чем один способ решения.
SERoz
сообщение Nov 7 2007, 21:28
Из: Питер
Привет
Ну телодвижений будет практически столько же - рамку заполнять-то в обоих случаях нужно, имеется в виду: Обозначение , Наименование и т.п.
На мой взгляд в Ворде это делать удобнее....
Если лист один - раздел не нужен, хотя создание раздела - пара кликов....
А делать лишнее телодвижение создавая PDF и потом вставляя его в тот же Вород....
С таким же успехом можно сделать ПринтСкрин и в Ворде подрезать его (ну это просто вариант)...
Согласен - любую задачу на компе можно решить минимум 3 способами.....
(вопрос: а 3-й какой???
ответ: просто выключить комп)
IgorKossak
сообщение Nov 8 2007, 08:35
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Провёл эксперимент с copy-paste схемы из PCAD в Word.
Схема вставилась в том цветовом решении, в каком была в PCAD. Некоторые элементы отображаются белым по белому. Жёлтым по белому тоже неприлично выглядит. Плюс неподключенные выводы квадратиками совсем некстати.
Можно, конечно, всё в PCAD понастраивать, но как это сделать за пару кликов не нашёл. Да и потом хотелось бы также быстро аннулировать эти настройки, т. е. вернуть, но не к default, а к своим предпочтительным.
SERoz
сообщение Nov 8 2007, 15:43
Сообщение #17
Из: Питер
Ну цвета в Пикаде подобраны для черного фона, а Ворде - белый.
Можно выставить цвета ч/б или просто подобрать...
С квадратиками бороться сложнее, я просто не обращаю внимания....
Для возврата к своим настройкам самое простое - это сформировать файл конфигурации по команде "Design Technology Parameters" и поставить его на автозагрузку....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
