> STR-E912: 19MIPS на 96 МГц?, Тормоз.... или
SimpleSoft
сообщение Oct 26 2007, 05:53
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Есть плата Olimex STR-E912.
Среда CrossWorks 1.7. Проект простой. Начальные настройки (PLL = 96MHz и проч). Программа работает из Flash.
для теста скорости написал такой тест:
mov r8, pc
mov r7, #0
add r7, r7, #1
mov pc, r8
Жду 10 сек... после прерываю выполнение и смотрю регистр r7. r7 = 189194738 => 19MIPS
Либо подключенный JTAG так влияет?
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Oct 26 2007, 05:54
Dron_Gus
сообщение Oct 26 2007, 06:15
Пользователь №: 1 861
Вроде как у вас в цикле выполняется все же 2 команды, поэтому умножайте на два. Потом команды перехода обнуляют конвеер, поэтому требуется 3 (?) доступа к флешь (? три такта) на его заполнение.
Это мое ИМХО. Придут более опытные - еще что-нить подскажут.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Calculator
сообщение Oct 26 2007, 06:20
Пользователь №: 27 172
Наверное не 19, а 38 MIPS, тк цикл вроде из 2 операций.
JTAG на скорость выполнения не влияет, он лишь дает небольшую задержку на чтение данных в отладчик при запуске/останове.
Все дело в медленном чтении из Flash, для АРМов это обычно. Попробуйте выполнять то же самое из RAM
shahr
сообщение Oct 26 2007, 07:57
Пользователь №: 17 793
обычно, но не для всех. в LPC2000 такая штука показала бы в районе 50-54MIPS на 60 МГц.
wbw
shahr
SimpleSoft
сообщение Oct 26 2007, 11:06
из SRAM пробовал -> r7 = 13 000 000 -> 26 MIPS (при WAIT STATES = 0)
неужели не победить? не ARM а беда какая то
Vladimir_T
сообщение Oct 26 2007, 12:16
Пользователь №: 14 073
Посмотрите на результаты тестов здесь:
http://aly.projektas.lt/Projects/STR91_Start/STR91.htm#3
SimpleSoft
сообщение Oct 26 2007, 20:45
Неужели Фраза "Up to 96 MIPS directly from Flash memory" не действительна?
Dron_Gus
сообщение Oct 27 2007, 10:08
Я же Вам предложил посчитать необходимое количество тактов на выполнение Вашего цикла. Найдите документ ARM instruction set и посмотрите сколько тактов требует инструкция mov, если операнд - pc, а требует она три такта. Итого Ваш цикл требует 5 тактов. 19 * 5 = 95. На линейном коде (без переходов) это и будет 95 MIPS.
SimpleSoft
сообщение Oct 27 2007, 21:22
Спасибо. Действительно, при коде:
b _LOOP_MY
asm("add r7, r7, #1");
b _LOOP_MY
в r7 = ~48 000 000...
но вот где же преславутые однотактные комманды....???
SimpleSoft
сообщение Oct 27 2007, 22:52
b _LOOP_MY
b _LOOP_MY
отвечу сам) а вот они!
прочитал тут *http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t32933.html
что
Flash Memory Interface Clock 96 MHz
и
FLASH read with 2 wait states
FLASH Bus clock speed >66 MHz
у меня при FMI_Config(FMI_READ_WAIT_STATE_2, FMI_WRITE_WAIT_STATE_1, FMI_PWD_ENABLE,\
FMI_LVD_ENABLE, FMI_FREQ_HIGH);
система вешается намертво.
yeah.gif Удалось получить 96MIPS при работе из SRAM при таких параметрах:
MCLK = fPLL = 96MHz
RCLKDIV = 1
AHBDIV = 1
APBDIV = 1
BRCLK=MCLK
SCU->PCR0.WSR_DTCM = 0
SCU->SCR0.WSR_AHB = 0
Пошел дальше, провёл эксперимент:
MCLK = fPLL = 120MHz
результат -> 120 MIPS.
Спасибо кто помогал.
koyodza
сообщение Oct 30 2007, 13:09
Пользователь №: 25 744
APBDIV = 1? Т.е. частота АРВ 96МГц? Глючить будет, АРВ не должна быть выше 48МГц
К тому же у STR91 действительно есть ряд настроек, влияющих на производительность. Например, PFQ/BC при включении уменьшал время выполнения "тяжелой" функции с 3,65мсек до 3мсек на 911F и до 2,8мсек на 911FA
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
