> Широкополосный усилитель для АЦП
Viktor_
сообщение Oct 26 2007, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Нужнен усилитель для АЦП с частотным диапозоном 0,3 - 150кГц. Входной сигнал изменяется от -60дБ до +20дБ. С вожможностью управления Ku усилителя микроконтроллером. Микроконтроллер используется AduC 841, (АЦП в нем же). Пробовал усилмитель на базе PGA240. но он не подходит по частотному диапозону, а требуется менять коэфициэнт усиления 1, 10, 100, 1000. ( разбил на диапозоны измерения от 20 до 0, от 0 до -20, -20 до -40 и от -40 до -60). Может быть кто знает как организовать подачу такого сигнала на АЦП?
Анатольевич
сообщение Oct 26 2007, 11:15
Из: Гатчина
Пользователь №: 31 704
Для диапазона 150 КГц и усиления 1000 потребуется очень скоростной ОУ , потребление будет существенно больше чем у МК.
Наверное проще в данном случае сделать 3 отдельных блока усиления по 10 и снимать сигнал с помощью MUX 4-1. Потребуется 4 ОУ - SOIC16 (1шт), MUX 4-1 - SOIC16 (1шт), резисторы. Преимущества: простота, минимальное потребление.
Viktor_
сообщение Oct 28 2007, 05:19
Из: Томск
Я так понял вы предлагаете последовательно соединить четыре операционника и снимать сигнал с каждого, мультиплексором? Но веть тогда при большом уровне сигнала последнии какады будут перегружены! А какой мультиплексор посоветуете? MAX4524 подойдет?
WEST128
сообщение Oct 28 2007, 17:00
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
В принципе, можно игнорировать ограничение сигнала, если помехи не будут проникать на вход. В крайнем случае всегда можно поставить по ключу на входе каждого каскада, чтобы отключать часть ступеней в случае большого сигнала. Но я думаю, что особой нужды в этом нет. Конечно, работа ОУ в режиме ограничения не рекомендуется и в принципе даже можно повредить вход большим дифференциальным сигналом (между инвертирующим и неинвертирующим входами). Надо экспериментировать с вашими ОУ (если подобный вопрос не освещен в даташите). Еще помнится был эффект защелкивания в некоторых ОУ. Используемый мультиплексор должен быть рассчитан на тот диапазон напряжений, что могут генерировать ОУ. Или делайте защиту от подачи сигнала в противополжной нормальной полярности на вход мультиплексора, если усилитель будет питаться от двухполярного сигнала.
DS
сообщение Oct 28 2007, 17:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
И при суммарном коэффициенте в 1000 очень не рекомендуется располагать ОУ в одном корпусе. Лучше 3 разных взять.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
blackfin
сообщение Oct 29 2007, 06:09
Пользователь №: 4 261
Цитата(Viktor_ @ Oct 26 2007, 11:53) *
Нужен усилитель для АЦП с частотным диапазоном 0,3 - 150кГц. Входной сигнал изменяется от -60дБ до +20дБ. С возможностью управления Ku усилителя микроконтроллером.
В книге ADI "High Speed Design Techniques" на стр.14, рис. 3.15 есть нечто похожее:
A 40MHz, 80dB, LOW-NOISE AGC AMPLIFIER USING THE AD603
Alex255
сообщение Oct 29 2007, 06:25
Пользователь №: 23 757
+1
В этом случае это на бумаге хорошо, в реальности проблемы (возбуд и тд)
Viktor_
сообщение Oct 29 2007, 10:13
Из: Томск
Вот примерную схему набросал, посмотрите может будут какие замечания, (баланс нуля на выходе ОУ показывать не стал). И еще вопрос на АЦП подавать обязательно сглаженный сигнал? а то на емкостную нагрузку ОУ плохо реагируют smile.gif
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 29 2007, 10:14
Tanya
сообщение Oct 29 2007, 10:37
Пользователь №: 12 883
Возникают вопросы...
Ваш трансформатор... имеет ли плоскую передаточную характеристику в указанном Вами диапазоне с точностью лучше, чем 2^-12? Ведь в контроллере 12-разрядный АЦП... Или Вам не нужна такая точность?
Зачем такие большие номиналы резисторов в обр. связи? Зачем конденсаторы С2, С3....?
8036 - в чем идея такого включения? Надо выпрямлять? Зачем после него еще один операционник?
Viktor_
сообщение Oct 30 2007, 03:20
Из: Томск
У трансформатора завал АЧХ на 300х гц на 0,5дБ и подьем на частотах выше 100кГц доходящий до 0,7дб, в диапозоне от 0,6 до 100кГц разброс не более 0,3дб. Ачх трансформатора удовлетворяет ТЗ.
Конденсаторы поставлены для того чтобы не усиливать постоянную состовляющую сигнала, но возможно при балансировки нуля ОУ установка конденсаторов не потребуется. Номиналы резисторов большие поскольку емкость конденсатора расчитана на подавление сигнала ниже 53 Гц. по формуле f=1/3.14RC отсюда резистор 20к и второй отсюда 180к. Если при балансировки ОУ и на Ku=1000 постоянная составляющая будет мала, тогда емкости можно убрать и на порядок уменьшить резисторы.
Да сигнал нужно выпрямлять, АЦП однополярный. На выходе выпрямителя максимальное напряжение 2В, усилитель стоит чтобы усилить сигнал до 2,5В. Кстати может кто подскажет какова будет погрешность при обработке несглаженного выпрямленого сигнала. Я пробовал заставить работать выходной (DA6) ОУ на емкостную нагрузку, но ничего хорошего не получилось. На данный момент есть макет с точно таким же включением DA1, DA5, DA6. Но вместо остальных микросхем стоит PGA204.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 30 2007, 03:22
Tanya
сообщение Oct 31 2007, 13:48
Про номиналы резисторов. Мысль была такая, что при больших номиналах легче может возникнуть положительная обратная связь... Либо врать будет, либо загенерит... Может проще между каскадами поставить конденсаторы или медленную обратную связь по постоянному току организовать.
Раз Вам хорошая точность не нужна - 0.7 дб устраивает, то, может, как уже предлагалось, взять PGA?
Про выпрямитель на 8036... У него шум, помнится, большой.... Если у Вас гармонический сигнал, то имеются преобразователи RMS-DC. Может можно на один каскад меньше делать..
Еще умножающие ЦАПы 14-разрядные бывают... АРУ с таким вот в обратной связи....
Вот такой поток мыслей...
sensor_ua
сообщение Oct 31 2007, 19:28
Пользователь №: 4 387
А почему бы не заменить проц на C8051F06x, соответственно АЦП 16-бит позволит опустить максимальный КУ усилителя. Сам усилитель неплохо всё-таки разделить на пару каскадов и мультиплексировать вход, либо использовать оба встроенных 16-бит АЦП.
aka Vit
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 07:29
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD8253,00.html
Вот это, может быть, то, что Вам нужно...
Viktor_
сообщение Nov 1 2007, 09:13
Из: Томск
большое спасибо кажется это то что нужно. как я его пропустил? вроде делал обзор АD но эту микросхему там не видел.
По поводу АD8036. Шум у нее 72dBc Думаю при использовании усилителя с переменным Ku такой шум будет приемлим, или я не прав? А постоянную составляющюю на выходе я убрал(тут тему по этому поводу я поднимал)
Сообщение отредактировал Viktor_ - Nov 1 2007, 09:13
gte
сообщение Nov 1 2007, 19:49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Трансформатор самодельный, или готовый подобрали?
Viktor_
сообщение Nov 2 2007, 01:39
Сообщение #16
Из: Томск
самодельный , готовый врятли можно такой найти
gte
сообщение Nov 2 2007, 06:03
Сообщение #17
Не подскажите, на каком феррите?
Viktor_
сообщение Nov 6 2007, 03:20
Сообщение #18
Из: Томск
Сердечник RM10 материал N87
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
