> DMA & USB в lpc2148, тыкните носом в пример использования DMA
klen
сообщение Oct 27 2007, 09:16
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет .
Использую для PC-хостов libusb с http://sourceforge.net/projects/libusb
для lpc2148 использую стек liblpcusb c http://sourceforge.net/projects/lpcusb
Все изумительнол работает и устраивает. скорость до 1,6 м/с
Но liblpcusb не использует DMA, както это не кашерно. если есть железо - оно должно работать.
Почитал даташит, описание очень интересное - про регистры DMA все понятно, непонятно зачем они нужны и как их использовать!
Нужен пример с камментами. чтоб разобратся и дописать lpcusb
с DMA никогда дела не имел но имею общие представления о нем.
DASM
сообщение Oct 27 2007, 09:26
Пользователь №: 5 493
http://tnkernel.com/usb_bulk.html
Из беглого ознакомления понял, что от DMA толку не слишком много, впрочем могу ошибаться
klen
сообщение Oct 27 2007, 10:02
ддаже если нету толку, он всеравно есть - дополнительные 16к озу
DASM
сообщение Oct 27 2007, 10:12
не 16, а 8. И использовать её и так можно под свои нужды, без всяких DMA
Abo
сообщение Oct 27 2007, 11:34
Пользователь №: 12 967
1,6 Мбайт/с быть не может. Что то не так меряете. (кстати 12 / 8 к сожалению только 1,5).
klen
сообщение Oct 27 2007, 13:28
А как надо? пишу 1 мегабайт с PC в libusb , на ней мерю записи чтения. в lpc кольцевой буффер 32к, потом еще и проверяю что пишется правильно. Более того я сдел плату генератор-произвольгого сигнала на Olimex H-lpc2148 лью синал в буфер ЦАПа через usb, все работает.
DASM
сообщение Oct 27 2007, 20:24
Что значит как надо ? У Вас та скорость, что Вы говорит и так выше максимально возможной для full speed USB. smile.gif
Alex03
сообщение Oct 29 2007, 08:25
Пользователь №: 12 034
Присоединяюсь к мнению DASM-а. 1.5 теоритический максимум. Реальный намного меньше.
Ещё по поводу libusb - есть неприятный момент при чтении с таймаутом на примере чтения bulk-а. Таймаут используется Юзерспейсный, по истечении времени Юзерспейс тормозит кернельную часть. Если в этот момент кернельная часть уже чтото читает/прочитала с девайса но не отдала в юзерспейсную часть, то эти данные теряются.
klen
сообщение Oct 29 2007, 10:21
с этим понятно, ошибка была при записи с PC.
Что предлагается?
Abo
сообщение Oct 29 2007, 13:08
Цитата(klen @ Oct 29 2007, 14:21) *
Что предлагается?
Вообще-то bulk - канал связи с гарантированной доставкой.
Таймаут на чтение не нужен - если данные по bulk каналу не приходят, значит их не посылают.
Для контроля подключенности и работоспособности устройства со стороны PC целесообразно контролировать периодическую посылку данных через изохронные либо интеррапт каналы.
Со стороны устройства можно проверять приход токенов SOF, что будет говорить о том что хост функционирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
