> sim300d и dtr, проблемы с at&d1
edo
сообщение Oct 28 2007, 11:29
Пользователь №: 29 664
для начала цитата из мануала:
Execution     Response
Command       This parameter determines how the TA responds when circuit 108/2(DTR)
              is changed from the ON to the OFF condition during data mode.
AT&D[<value>]
              OK
              Parameter
              <value>       0     TA ignores status on DTR
                            1     ON->OFF on DTR: Change to Command mode with
                                  remaining the connected call
                            2    ON->OFF on DTR: Disconnect call, change to
                                 Command mode. During state DTR = OFF is
                                 auto-answer off.
at&d2 работает нормально - устанавливаем соединение, делаем dtr off - соединение рвется.
с at&d1 же у меня получается какая-то бяка. делаю dtr off, модем престаёт реагировать на посылаемые данные. при этом линию cd он также переводит с состоянии off (то бишь говорит, что соединение разорвано).
вывести из этого состояния у меня получется только дерганием pwrkey.
что интересно - на входящие звонки он всё-таки пишет "RING". может быть он уходит в sleep mode?
но в документации сказано:
When DTR is in high level, at the same time there is no on air or audio activity is required and no
hardware interrupt (such as GPIO interrupt or data on serial port), SIM300 will enter SLEEP mode
automatically. In this mode, SIM300 can still receive paging or SMS from network.
In SLEEP mode, the serial port is not accessible.
Note: For SIM300, it requests to set AT command “AT+CSCLK=1” to enable the sleep
mode; the default value is 0, that can’t make the module enter sleep mode, for more details
please refer to our AT command list.
у меня же at+csclk=0, получается не должен но в sleep уходить.
psL
сообщение Feb 14 2008, 11:56
Пользователь №: 7 390
Также не удалось воспользоваться режимом at&d1.
Ситуация такая: cторонний ppp стек поднимает gprs в SIM300D. Каким образом можно переключаться из режима данных в режим комманд и обратно , без потери gprs соединения? Должна ли помочь в моем случае комбинация ATO и +++?
edo
сообщение Feb 15 2008, 06:30
+++ вроде работает... но это как-то некузяво.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
