> Аналоговый ключ, Параметр Off Isolation
Crowbar
сообщение Oct 28 2007, 17:39
Пользователь №: 27 595
В DS указывается параметр off isolation, выраженный в db на частоте 1Мгц- с понижением частоты этот параметр "увеличивается", правильно? Считаю сейчас какие искажения аналоговый ключ вносит в систему- запутался с искомым параметром, разъясните пожалуйста, как вести пересчет этого параметра на низкие частоты вплоть до нулевой гармоники...
kt315b
сообщение Oct 28 2007, 18:04
Пользователь №: 9 805
Никак.
Вас должно интересовать сопротивление изоляции или токи утечки.
Видимо, по мнению разработчиков, этот ключ предназначен для работы на этих частотах
поэтому они дали такую нормировку. Может это не Ваш ключ?
Укажите что за ключ, может станет яснее.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 28 2007, 18:05
Crowbar
сообщение Oct 28 2007, 18:08
Пока рассматриваю ADG419, ADG436. Все ясно, кроме как ослабление высчитать правильно у закрытого канала.
deemon
сообщение Oct 28 2007, 22:36
Пользователь №: 24 888
Тут isolation означает , как видно , не сопротивление изоляции , а ослабление сигнала при закрытом ключе , потому и меряется в дБ . А уменьшается он с ростом частоты потому , что основная причина проникновения сигнала через закрытый ключ - паразитная ёмкость .
На самых же низких частотах и при высокоомной нагрузке будет влиять уже другой параметр - сопротивление закрытого ключа , но он уже будет не в дБ , понятное дело , а в мегаомах ....
Сообщение отредактировал deemon - Oct 28 2007, 22:33
Designer56
сообщение Oct 29 2007, 05:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Хочу добавить: этот параметр обычно измеряется на нормированной нагрузке повыходу. Для ВЧ ключей сопротивление нагрузки обычно нормируется в пределах десятков- сотено Ом. На это нужно обращать внимание, если имеется необзодимость коммутации сигналов в широкой полосе, включая постоянный ток, с малой погрешностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:24
