Проблема с LM3478, Генерация |
Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте, При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле. Параметры преобразователя: Входное напряжение: Uвх = (3-9)В. Выходное напряжение: Uвых = 12B. Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА. Частота преобразования: f = 80кГц. Преобразователь работает в составе сетевого источника питания. Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Oct 29 2007, 10:11
Да пробовал, не помогает.
Oct 29 2007, 11:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там у них в datasheet график Switching Frequency vs RFA кончается раньше 200 кОм, обещана работа микросхемы на частотах от 100 кГц. Я бы попробовал поднять частоту, хуже всяко не будет. C21 очень подозрительный, добавляет полюс, без расчёта устойчивости непонятно, мешает или нет. C23, имхо, тоже похож на лишний и по той же причине. L2 вроде маловат для такой частоты и тока, впрочем, считать я поленился. У меня эта микросхема стала возбуждаться только однажды, практически вылечил (до пренебрежимо малого размаха автоколебаний) увеличением выходной ёмкости. И ещё совет (у меня их много оказалось): закоротить L4. Как бы она наряду с L2 не участвовала в ЧХ схемы, номиналы-то сопоставимы.
Oct 29 2007, 12:34
Цитата(Vlas @ Oct 29 2007, 13:23)  А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? Что за резистор R43 - не проволочный? Посмотреть бы форму тока ключа, есть в нём какие-нибудь "иголки"? Возможно, на коротких импульсах компаратор м/сх по ним срабатывает. К сожалению все "хорошие" платы ушли Резистор R43 - проволочный, 0.05 Ом Constantan 0.5мм, длина 2 см. Форма тока ключа:
Oct 29 2007, 17:50
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так задумано изначально? [/quote] Похоже у Вас проблемы начинаются, когда пребразователь переходит в режим разрывных токов, поставте больше дроссель или увеличивайте частоту. http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...aww_smps_e.html
Сообщение отредактировал M&M - Oct 29 2007, 17:51
Oct 29 2007, 18:20
Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58)  Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там у них в datasheet график Switching Frequency vs RFA кончается раньше 200 кОм, обещана работа микросхемы на частотах от 100 кГц. Я бы попробовал поднять частоту, хуже всяко не будет. C21 очень подозрительный, добавляет полюс, без расчёта устойчивости непонятно, мешает или нет. C23, имхо, тоже похож на лишний и по той же причине. L2 вроде маловат для такой частоты и тока, впрочем, считать я поленился. У меня эта микросхема стала возбуждаться только однажды, практически вылечил (до пренебрежимо малого размаха автоколебаний) увеличением выходной ёмкости. И ещё совет (у меня их много оказалось): закоротить L4. Как бы она наряду с L2 не участвовала в ЧХ схемы, номиналы-то сопоставимы. Спасибо, перепробовал все ваши советы. К сожалению генерация осталась. А может генерация быть связана с наличием больших пиков тока ключа? Как с ними побороться?
Oct 30 2007, 07:42
Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40)  А какого рода "генерация"? Можно по-подробнее? Напряжение нужное держит при "генерации", КПД сильно снижается? Мне не очень нравится размер токового резистора - 2см. Можно топологию платы? Напряжение держит во всем диапазоне, КПД не снижается. Генерация сказывается только на пульсациях выходного напряжения (около 150 mV) Вот как выглядит генерация: (напряжение на стоке тр-ра)
Oct 30 2007, 08:53
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20)  Спасибо, перепробовал все ваши советы. К сожалению генерация осталась. А может генерация быть связана с наличием больших пиков тока ключа? Как с ними побороться? Пики тока ключа по-моему странноватые - при открывании транзистора - понятно, а при закрывании - не очень. Вы, наверное смотрели с делителем, осциллоскоп мог поймать наводку. Так или иначе, эти пики могут давать емкость диода и дросселя.Такие напряжения неплохо бы смотреть без делителя. В даташыте написано, что ИМС делает Slope Compensation - отрезает от импульса тока первые 150 нс, если этот пик длинее - она может по нему работать. Ещё попробуйте увеличить R43, думаю, до 100 мОм - можно смело. Цитата(wim @ Oct 30 2007, 10:35)  Дык, судя по исходным данным, преобразователь работает только в режиме разрывных токов. Проблема в том, что в режиме разрывных токов boost должен быть более устойчив, чем в режиме непрерывных токов, однако здесь он почему-то возбуждается. Да не, здесь, похоже, непрерывный ток дросселя.
Сообщение отредактировал Vlas - Oct 30 2007, 08:59
Oct 30 2007, 08:54
Пользователь №: 11 469
Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44)  Пики тока ключа по-моему странноватые - при открывании транзистора - понятно, а при закрывании - не очень. Вы, наверное смотрели с делителем, осциллоскоп мог поймать наводку. Так или иначе, эти пики могут давать емкость диода и дросселя.Такие напряжения неплохо бы смотреть без делителя. В даташыте написано, что ИМС делает Slope Compensation - отрезает от импульса тока первые 150 нс, если этот пик длинее - она может по нему работать. Ещё попробуйте увеличить R43, просто посмотреть, как поведёт себя девайс. Кстати скорее что схема компенасации не правильно работает. Что бы правильно работала схема компенсации ваша аналоговая земля не должна быть разделена, ну или аналоговую землю соеденяёте к точке земли токового резюка. Земли силовых кондёров и токового резистора должны быть соеденены короткими и толстыми проводниками с обеими землями микрухи. Опять же вопрос топологии... Попробуйте кстати поднять частоту ШИМа на микрухе.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 30 2007, 08:59
Oct 30 2007, 09:00
Вот вариант разводки, который сначала работал, а потом начал генерить:
Oct 30 2007, 09:19
Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00)  Вот вариант разводки, который сначала работал, а потом начал генерить: Разводка не очень удачная. Есть много мест, где могут возникнуть проблеммы. Одно из них - качество земли. Вы не свели кондеры С25, С26 к точке, к земле они идут через паразитную индуктивность. Надо было поставить по-больше переходных отверстий. Цепь Сток-Диод катушка - скорее всего не кисло будет давать наводки - её нужно сокращать, и уменьшать площать этого проводника - так как на землю получается не плохая паразитная емкость, это кстати и может послужить причиной генерации. Вообще говоря вы можете сами проанализировать контуры силовых токов, если есть возможность переделать - думаю стоит. Кстати посмотрите на осцилографе питание микрухи относительно её земли.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 30 2007, 09:52
Oct 30 2007, 10:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53)  Пики тока ключа по-моему странноватые - при открывании транзистора - понятно, а при закрывании - не очень. Вы, наверное смотрели с делителем, осциллоскоп мог поймать наводку. Так или иначе, эти пики могут давать емкость диода и дросселя.Такие напряжения неплохо бы смотреть без делителя. В даташыте написано, что ИМС делает Slope Compensation - отрезает от импульса тока первые 150 нс, если этот пик длинее - она может по нему работать. Ещё попробуйте увеличить R43, думаю, до 100 мОм - можно смело.
Да не, здесь, похоже, непрерывный ток дросселя. А вот мы ужо посчитаем оный ток дросселя: Для входного напряжения Vin = 8 В и выходного Vo = 12 В коэффициент заполнения D=1-Vin/Vo=0,33 Амплитуда пульсаций тока dIL=D*Vin/(2*L*Fs) = 0,75 А. Средний ток дросселя IL = Io/(1-D) = 0,32/(1-0,33) 0,48 А Таки вже где здесь непрерывный ток дросселя? И с цитированием даташыта, уважаемый, как-нить поаккуратнее, поелику приведенные 150 нс - это бланкирование фронта импульса переключения (типа защита от помех), а Slope Compensation - это совсем другая фича, оно устраняет субгармонические пульсации при коэффициенте заполнения больше 0,5. Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42)  Напряжение держит во всем диапазоне, КПД не снижается. Генерация сказывается только на пульсациях выходного напряжения (около 150 mV)
Вот как выглядит генерация: (напряжение на стоке тр-ра) Затухающие осцилляции после закрывания ключа - это нормально, так и должно быть в режиме разрывных токов. А вот то, что иногда контроллер запускает новый цикл, не выждав положенный период - плохо. Очень похоже на то, что эти осцилляции сбрасывают контоллер. И тогда возникает вопрос - может оно и раньше было так же, просто не обратили на это внимание?
Oct 30 2007, 10:52
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20)  А вот мы ужо посчитаем оный ток дросселя: Для входного напряжения Vin = 8 В и выходного Vo = 12 В коэффициент заполнения D=1-Vin/Vo=0,33 Амплитуда пульсаций тока dIL=D*Vin/(2*L*Fs) = 0,75 А. Средний ток дросселя IL = Io/(1-D) = 0,32/(1-0,33) 0,48 А Таки вже где здесь непрерывный ток дросселя?
И с цитированием даташыта, уважаемый, как-нить поаккуратнее, поелику приведенные 150 нс - это бланкирование фронта импульса переключения (типа защита от помех), а Slope Compensation - это совсем другая фича, оно устраняет субгармонические пульсации при коэффициенте заполнения больше 0,5. Затухающие осцилляции после закрывания ключа - это нормально, так и должно быть в режиме разрывных токов. А вот то, что иногда контроллер запускает новый цикл, не выждав положенный период - плохо. Очень похоже на то, что эти осцилляции сбрасывают контоллер. И тогда возникает вопрос - может оно и раньше было так же, просто не обратили на это внимание? Извините, прогнал. Я считал для Uin=3В. Вообще, не тем занят. Отползаю.
Oct 30 2007, 11:22
Дима
Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбуждение, а именно сброс контроллера импульсными помехами. Самовозбуждение должно иметь хоть какую-то периодичность. Судя по очень большим переходным процессам, до режима непрерывных токов тут очень далеко, и эти колебания могут (наверное) сбивать контроллер. Из путёвых советов: значительно увеличить индуктивность катушки (проследить, чтобы у новой катушки был достаточный рабочий ток), увеличить частоту переключений. Поискать ещё источники импульсных помех. Из непутёвых: чтобы снизить размах звона, зашунтировать катушку резистором в единицы килоом. Просто, чтобы посмотреть, что будет.
Oct 31 2007, 16:33
Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58)  C21 очень подозрительный, добавляет полюс, без расчёта устойчивости непонятно, мешает или нет. Дмитрий, а у вас в схеме из статии в КиТ тоже конденсатор с третьей ноги на землю есть (C7). Вы из каких соображений его поставили ?
Сообщение отредактировал Zak82 - Oct 31 2007, 16:35
Nov 1 2007, 15:49
Цитата(spf @ Nov 1 2007, 12:02)  Что за катушка стоит в качестве L2? Какая реальная ее индуктивность?
Конденсаторы C17 C25 C26 C27 могут работать на частоте 100 кГц (по паспорту)? Они LowESR? L2 - CDRH127-220 или RCH110-220, 22мкГн (соответствует номиналу), пробовал 47мкГн C25,C26,C27 - LowESR, C17 - нет. Первая картинка - из документации на эти конденсаторы. Цитата(DSIoffe @ Oct 31 2007, 23:11)  А осциллограммы сняты при нагруженном источнике? Да, ток нагрузки Iн = 180 мА. Вот еще картинка. Видно, что большой колебательный процесс возникает, когда есть пропуски импульсов тока ключа, т.е. не срабатывает контроллер. Почему он не срабатывает ?
Сообщение отредактировал Zak82 - Nov 1 2007, 16:00
Nov 1 2007, 16:09
Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22)  чтобы снизить размах звона, зашунтировать катушку резистором в единицы килоом. Просто, чтобы посмотреть, что будет. Сделал. Действительно снижается размах колебательного процесса, но на пропуски импульсов это никак не влияет
Nov 1 2007, 17:08
рядовой
Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06)  Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию.
Если в ДШ специально не оговорена работа в режиме прерывистых токов. В этом как раз и может заключаться проблема. Дело в том, что в режиме прерывистых токов разрывается обратная связь, именно это может быть причиной неустойчивой работы. Некоторые современные ИС позволяют работать в режиме прерывистых токов, сделано такое для повышения кпд в режиме малого потребления.
В ДШ величина дросселя указывается для одного среднепотолочного значения тока. Обычно всегда приходиться корректировать под свои нужды. В режиме прерывистых токов обратная связь не разрывается. Разрывается ток дросселя, а ОС - нет, поелику обрабатывает она постоянное выходное напряжение. Такая оказия с ОС может случиться, например, при включении питания или КЗ нагрузки, когда от контроллера требуют увеличения коэффициента заполнения, а он больше 100% выдать ну никак не может. Но в данном случае этого нет - нагрузка стационарная. В режиме прерывистых токов кпд в данном случае будет всегда ниже из-за больших пульсаций тока в дросселе (амплтуда этих пульсаций от тока нагрузки не зависит). Именно поэтому режим прерывистых токов не описан в ДШ - он возможен, но малоэффективен. Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 18:49)  L2 - CDRH127-220 или RCH110-220, 22мкГн (соответствует номиналу), пробовал 47мкГн
C25,C26,C27 - LowESR, C17 - нет. Первая картинка - из документации на эти конденсаторы. Да, ток нагрузки Iн = 180 мА.
Вот еще картинка. Видно, что большой колебательный процесс возникает, когда есть пропуски импульсов тока ключа, т.е. не срабатывает контроллер. Почему он не срабатывает ? Контроллер срабатывает - на осциллограмме с импульсами тока в нормальном случае он открывает ключ и ток в дросселе линейно нарастает. А в ненормальном - сразу же после открывания ключ закрывается (на голубенькой диаграмме виден такой короткий тычок). Правда, трудно понять, что чему предшествует, но это очень похоже на помеху. Можно для эксперимента намотать дроссель индуктивностью раз в десять больше этой и подцепить его на проводах (не очень длинных).
Nov 1 2007, 17:20
В ДШ величина дросселя указывается для одного среднепотолочного значения тока. Обычно всегда приходиться корректировать под свои нужды. Уточню диапазон тока нагрузки при котором возникает генерация: на разных платах по разному, но чаще всего примерно от 50 - до 150мА (250мА). Т.е при малых токах (а это уж точно режим прерывистых токов) и полной нагрузке генерации нет. Мне кажется генерация не связана с режимом тока дросселя.
Сообщение отредактировал Zak82 - Nov 1 2007, 17:22
Nov 1 2007, 19:17
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08)  В режиме прерывистых токов обратная связь не разрывается. Разрывается ток дросселя, а ОС - нет, поелику обрабатывает она постоянное выходное напряжение. Такая оказия с ОС может случиться, например, при включении питания или КЗ нагрузки, когда от контроллера требуют увеличения коэффициента заполнения, а он больше 100% выдать ну никак не может. Но в данном случае этого нет - нагрузка стационарная. В режиме прерывистых токов кпд в данном случае будет всегда ниже из-за больших пульсаций тока в дросселе (амплтуда этих пульсаций от тока нагрузки не зависит). Именно поэтому режим прерывистых токов не описан в ДШ - он возможен, но малоэффективен. Вообще учебники по ТАУ говорят об обратном. Но я не буду углубляться в дискуссию. Это хорошо показано в теории электопривода постоянного тока, режим прерывистых токов выделен в специальный раздел, так как описывается другими зависимостями. Конечно физически никто ничего не разрывает. Но подумайте о физике процесса, контроллер устанавливает определенный угол управления и предполагает, что с момента закрывания ключа ток в цепи дросселя будет плавно уменьшаться отдавая энергию в нагрузку. Обеспечивая прогнозируемый закон изменения напряжения в нагрузке, а значит и обратной связи. А вот если ток - оканчивается ранее прогнозируемого времени, резко изменяются характер поведения обратной связи. Смещаются все полюса на характеристике. Именно это и можно трактовать как размыкание обратной связи. Я как то расчитывал переходные процессы в схеме при управлении приводом с заходом в зону прерывистых токов, и могу утверждать, что этот режим считается как совершенно другая схема. Да и поведение схемы в корне меняется. Попробуйте просчитать. сейчас наверно можно смоделировать, многие вопросы просто отпадут. Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 21:20)  Уточню диапазон тока нагрузки при котором возникает генерация: на разных платах по разному, но чаще всего примерно от 50 - до 150мА (250мА). Т.е при малых токах (а это уж точно режим прерывистых токов) и полной нагрузке генерации нет. Мне кажется генерация не связана с режимом тока дросселя. Про генерацию ничего сказать немогу, а пропуск тактов, скорее по этой причине. Для сравнения: МС34063 частота 40 кГц. диапазон токов 30 - 300 ма. для этого режима я ставлю дроссель 1800 u при приведенной в ДШ 220u для тока 500 ма. Для подавления звона попробуйте, бусинки на выводах, уменьшить скорость нарастания напряжения на затворе...
Nov 2 2007, 08:13
рядовой
Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17)  ... А вот если ток - оканчивается ранее прогнозируемого времени, резко изменяются характер поведения обратной связи. Смещаются все полюса на характеристике.
Именно это и можно трактовать как размыкание обратной связи. Я как то расчитывал переходные процессы в схеме при управлении приводом с заходом в зону прерывистых токов, и могу утверждать, что этот режим считается как совершенно другая схема. Да и поведение схемы в корне меняется. Таки нет - разрыв ОС это когда усилитель ошибки не реагирует на изменение выходного напряжения. Но в этом случае он его и не стабилизирует. А здесь всё стабилизируется. И давайте не будем про двигатели, углы и прочее, ок? У нас - повышающий преобразователь (step-up), физика работы которого хорошо изучена. В данном случае (управление по пиковому току) в режиме разрывных токов дросселя в силовой части имеем полюс, образованный ёмкостью выходного конденсатора и сопротивлением нагрузки и нуль, образованный ёмкостью выходного конденсатора и ейным ESR, что в сумме даёт запаздывание по фазе не более 90 гр. Усилитель ошибки имеет один нуль и один полюс, частота нуля на два порядка меньше частоты полюса. Получить здесь запаздывание по фазе 180 гр. ну никак не получится. Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17)  Попробуйте просчитать. сейчас наверно можно смоделировать, многие вопросы просто отпадут. Про генерацию ничего сказать немогу, а пропуск тактов, скорее по этой причине. Считал и моделировал неоднократно и, буде кому надо, могу и оную схему помоделировать. Вопрос - зачем? Не видно никаких причин, почему бы этой ОС быть неустойчивой.
Nov 2 2007, 08:58
Из: Херсон
Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13)  Таки нет - разрыв ОС это когда усилитель ошибки не реагирует на изменение выходного напряжения. Но в этом случае он его и не стабилизирует. А здесь всё стабилизируется. И давайте не будем про двигатели, углы и прочее, ок? У нас - повышающий преобразователь (step-up), физика работы которого хорошо изучена. В данном случае (управление по пиковому току) в режиме разрывных токов дросселя в силовой части имеем полюс, образованный ёмкостью выходного конденсатора и сопротивлением нагрузки и нуль, образованный ёмкостью выходного конденсатора и ейным ESR, что в сумме даёт запаздывание по фазе не более 90 гр. Усилитель ошибки имеет один нуль и один полюс, частота нуля на два порядка меньше частоты полюса. Получить здесь запаздывание по фазе 180 гр. ну никак не получится. Я не хочу с Вами спорить, просто необходимо акцентировать, режимы непрерывного тока и режим прерывистого тока это два совершенно различных режима работы, у которых разные передаточные характеристики, и это необходимо учитывать. Есть контроллеры допускающие работу с пропуском тактов, эти нормально работают с прерывистыми токами. Чисто мое мнение, если имеется избежать режима прерывистых токов, это надо делать.
Nov 2 2007, 09:10
рядовой
Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20)  Уточню диапазон тока нагрузки при котором возникает генерация: на разных платах по разному, но чаще всего примерно от 50 - до 150мА (250мА). Т.е при малых токах (а это уж точно режим прерывистых токов) и полной нагрузке генерации нет. Мне кажется генерация не связана с режимом тока дросселя. Может и не связана, однако на осциллограмме амплитуда тычков больше 200 мВ, а у LM3478 порог "Short-Circuit Current Limit Sense Voltage" от 235 до 395 мВ. Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 11:58)  Я не хочу с Вами спорить, просто необходимо акцентировать, режимы непрерывного тока и режим прерывистого тока это два совершенно различных режима работы, у которых разные передаточные характеристики, и это необходимо учитывать. Есть контроллеры допускающие работу с пропуском тактов, эти нормально работают с прерывистыми токами.
Чисто мое мнение, если имеется избежать режима прерывистых токов, это надо делать. В плане ОС у режима прерывистых токов есть одно преимущество - отсутствие нуля в правой комплексной полуплоскости, который в режиме непрерывных токов сильно портит жизнь. Но в данном случе я абсолютно с Вами согласен, поскольку вряд ли нагрузке 12 В 0,3 А нужна такая уж хорошая динамика. Скорее всего, режим прерывистых токов получился у автора "сам собой". Насчёт контроллеров - не знаю ни одного, который не допускал бы работу в режиме прерывистых токов дросселя.
Nov 2 2007, 09:17
Из: Херсон
Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10)  Но в данном случе я абсолютно с Вами согласен, поскольку вряд ли нагрузке 12 В 0,3 А нужна такая уж хорошая динамика. Скорее всего, режим прерывистых токов получился у автора "сам собой". Насчёт контроллеров - не знаю ни одного, который не допускал бы работу в режиме прерывистых токов дросселя. Насчет работы дросселя в режиме прерывистых токов, я скорее погорячился, пропуск тактов, это скорее способ избежать этого.
Nov 2 2007, 13:24
рядовой
Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21)  От последней картинки у меня впечатление, что контроллер часть импульсов пропускает намеренно. То есть таки автоколебания налицо. Всё-таки, если хоть разик поставить задающий частоту резистор 13 кОм, чтобы получить частоту 1 МГц (у меня все 3488 так работают)? Если бы контроллер пропускал импульсы, мы бы не видели тычков в цепи измерения тока, а они есть. Пропуск импульсов возможен при малом токе нагрзуки - срабатывает over-voltage comparator и ключ вообще не включается ("The latch remains in reset state till the output decays to the nominal value.") Здесь больше похоже на то, что ключ регулярно открывается, но иногда тут же следом закрывается, возможно, из-за срабатывания компаратора КЗ. Кстати, может, проще подгрузить выход преобразователя на 150 мА?
Nov 2 2007, 13:24
Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21)  От последней картинки у меня впечатление, что контроллер часть импульсов пропускает намеренно. То есть таки автоколебания налицо. Всё-таки, если хоть разик поставить задающий частоту резистор 13 кОм, чтобы получить частоту 1 МГц (у меня все 3488 так работают)? Поставил. Теперь контроллер пропускает целые пачки импульсов, паузы в его работе составляют 500мкс.
Сообщение отредактировал Zak82 - Nov 2 2007, 13:26
Nov 2 2007, 14:33
Из: Херсон
Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21)  От последней картинки у меня впечатление, что контроллер часть импульсов пропускает намеренно. То есть таки автоколебания налицо. Всё-таки, если хоть разик поставить задающий частоту резистор 13 кОм, чтобы получить частоту 1 МГц (у меня все 3488 так работают)? С режимом прерывистых именно так и получается, когда ток в дросселе обрывается напряжение на выходе быдет чуть меньше, и на следующем такте ОС задирает напряжение. С новым тактом ключ открыт чуть дольше, ток оборвется чуть позже, напряжение будет несколько выше.... В результате такой некий режим генерации, частота которого зависит от быстродействия системы. Цитата(Zak82 @ Nov 2 2007, 17:24)  Поставил. Теперь контроллер пропускает целые пачки импульсов, паузы в его работе составляют 500мкс. Попробуйте все же выйти из режима прерывистого тока. Возможно есть некоторые проблемы с разводкой, насколько разводка отличается от рекомендуемой? Я бы попробовал временно удалить C24 и R45, перемкнуть С23 исключив таким образом обратную связь по току. R43 тоже может быть проблематичным. И попробовать поиграться резистором номиналом до 60 Ом в цепях DR или PGND обычно требуется 15-22 Ом.
Nov 6 2007, 13:09
рядовой
Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30)  Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких проблемм. Все работает. А пропуски - это когда на компараторе (FB) напряжение больше чем надо, вот он и отключает ШИМ. Вообще-то FB - это усилитель ошибки, а компаратор подключен к другому входу, ISEN. И никаких пропусков в режиме непрерывных токов наблюдаться не должно. Проблема в том, что повышение частоты изменило сразу два параметра - собс-но частоту и режим работы дросселя. В результате вместо одной схемы, которая работет не так, как надо, получили другую схему, которая тоже работает не так, как надо. Я предлагал другой вариант - не меняя частоту, увеличить индуктивность дросселя, но, "як ни - то ни". Можно ещё попробовать заменить проволочный резистор (это таки 20 нГн) на безиндуктивный. В любом случае, лучше всего менять каждый раз только один параметр схемы.
Nov 6 2007, 14:30
Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09)  Вообще-то FB - это усилитель ошибки, а компаратор подключен к другому входу, ISEN. И никаких пропусков в режиме непрерывных токов наблюдаться не должно. Проблема в том, что повышение частоты изменило сразу два параметра - собс-но частоту и режим работы дросселя. В результате вместо одной схемы, которая работет не так, как надо, получили другую схему, которая тоже работает не так, как надо. Я предлагал другой вариант - не меняя частоту, увеличить индуктивность дросселя, но, "як ни - то ни". Можно ещё попробовать заменить проволочный резистор (это таки 20 нГн) на безиндуктивный. В любом случае, лучше всего менять каждый раз только один параметр схемы. Тогда вопрос, что будет если на FB ноге сигнал больше опорного (1,26)? По моему, ШИМ должен отрубиться. Кстати на последнем графике видно что амплитуда ипульсов растёт - потом пропуск - как раз свидетельство этого. Получается что схема не всегда работает в режиме непрерывных токов, а в какой то момент времени включается FB. Кстати есть осцилограммы при отсутсвующей нагрузке? Ещё было бы не плохо промерить осцилограммы токового вывода. Кстати автору, как уже ранее говорили, попробуйте убрать С24, а R45 сделать пперемычкой.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 6 2007, 14:36
Nov 6 2007, 15:00
рядовой
Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30)  Тогда вопрос, что будет если на FB ноге сигнал больше опорного (1,26)? По моему, ШИМ должен отрубиться. Кстати на последнем графике видно что амплитуда ипульсов растёт - потом пропуск - как раз свидетельство этого. Получается что схема не всегда работает в режиме непрерывных токов, а в какой то момент времени включается FB. Кстати есть осцилограммы при отсутсвующей нагрузке? Ещё было бы не плохо промерить осцилограммы токового вывода. Пропуск импульсов - свидетельство неправильно работающей схемы. А в нормально работающей схеме усилитель ошибки из разности напряжений на "FB ноге" и опорного формирует ШИМ такой, чтобы из выходного напряжения, после делителя, получилось напряжение на "FB ноге" отличающееся от опорного на столько-то мВ, каковую разность усилитель ошибки усилит, ну и т.д.
Nov 8 2007, 05:43
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23)  Ток нагрузки слишком маленький. Жаль, что ни у кого здесь не дошли руки вдумчиво это всё посчитать. ИМХО. Можно хоть усчитаться, но если плохая разводка, то схема не будет работать как положено. Буквально на прошлой неделе попробовали сделать новый источник на LM3488, расчитали транс, спаяли на макетке -- не работает, что-то похожее на приведенные картинки. Выходное напряжение есть, но импульсы то с пропусками, то еще как-то... Развели платку, спаяли на ней -- работает как часы на трансе с макетки.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
