> IAR debugger + JTAGICE, вопросы новичка...
almat
сообщение Oct 29 2007, 09:26
Пользователь №: 31 081
Проблема с JTAGICE. При запуске IAR-овского дебуггера (IAR 4.11) отладка идет только в окне дизассемблера. В логах при запуске вижу: Driver does not support code coverage. Что посоветуете?
IgorKossak
сообщение Oct 29 2007, 12:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В опциях проекта C/C++ Compiler -> Output установить галочку Generate debug information.
Debugger -> Plugins снять галочку Code coverage.
almat
сообщение Oct 29 2007, 12:40
Галка Generate debug information стоит.
Code coverage отключил.
Сообщение о драйвере исчезло, но отладчик все равно прыгает по дизассемблеру, а не по коду приложения.
IgorKossak
сообщение Oct 29 2007, 12:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Выходной формат проверьте, должен быть с отладочной информацией.
Опции проекта Linker -> Output -> Format -> Debug information for C-SPY.
Галочки ниже можно снять.
Не помешает также поставить галочку Debugger -> Setup -> Run to (main в окошке)
almat
сообщение Oct 29 2007, 13:03
В самую точку. Спасибо, помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
