> Siemens TC65 Передача данных по GSM с помощью CSD, включая TCP/IP стек, Пожалуйста помогите настроить передачу данных
amateurn
сообщение Oct 30 2007, 10:20
Пользователь №: 31 761
Для начала что я хочу сделать: мне нужно настроить модем чтобы он выступал в роли слушателя ( listener ), при поступлении на него дата звонка он поднимает трубку и устанавливает соединение, после чего передает данные по протоколу TCP, и каким образом это организовать понятия не имею, перечитывал инструкцыю того что нужно не нашел, может не внимательно читал, кто знает подскажыте пожалуйста.С одной стороны у меня модем а с другой палм через модем телефона.
Как я поня нужно создать Internet Connection Setup Profile для CSD, што я и делаю ниже:
at^sics=2,"conType","csd"
OK
at^sics=2,"dataRate","1"
OK
at^sics=2,"dataType","0"
OK
at^sics=2,"authMode","none"
OK
at^sics?
^SICS: 0,"conType",""
^SICS: 1,"conType",""
^SICS: 2,"conType","CSD"
^SICS: 2,"alphabet","0"
^SICS: 2,"user",""
^SICS: 2,"passwd","*****"
^SICS: 2,"authMode","none"
^SICS: 2,"inactTO","0"
^SICS: 2,"calledNum",""
^SICS: 2,"dataRate","1"
^SICS: 2,"dataType","0"
^SICS: 3,"conType",""
^SICS: 4,"conType",""
^SICS: 5,"conType",""
OK
номер звонящего я не указиваю потому что модем по идее должен принимать все входящие, выступать в роли сервера, но пробывал и прописывать номер в результате ничего не вышло.
в результате что получается:
IPR ставлю 9600
ats0?
001
OK
RING
+CLIP: "+380934839363",145,,,,0
CONNECT 9600
~я}#А!}!}=} }.}"}&} } } } }'}"}(}"|U~~я}#А!}!}>} }.}"}&} } } } }'}"}(}"‹[~~я}#А!}!}?} }.}"}&} } } } }'}"}(}"&^~~я}#А!}! } }.}"}&} } } } }'}"}(}"}]„~~я}#А!}!!} }.}"}&} } } } }'}"}(}"РЃ~~я}#А!}!"} }.}"}&} } } } }'}"}(}"'Џ~~я}#А!}!#} }.}"}&} } } } }'}"}(}"ЉЉ~~я}#А!}!$} }.}"}&} } } } }'}"}(}"Й’~ +++
NO CARRIER
по идее палм пытается соединится с модемом но тот его игнорирует, мусор выше не являляется каким либо файлом я просто пытаюсь установить соединение, кто знает что еще нужно прописать подскажыте, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал amateurn - Oct 30 2007, 10:23
edo
сообщение Oct 30 2007, 11:27
Пользователь №: 29 664
ну раз вам нужен tcp, то значит вам нужен ppp.
хотя я бы вам не советовал усанавливать соединение модем-модем, лучше работать через интернет.
то есть сервер имеет постоянное выделенное подключение к интернету с фиксированным ip-адресом; клиент через csd или gprs поключется к интернету и соединяется с сервером.
RING
CONNECT 9600
NO CARRIER
amateurn
сообщение Oct 30 2007, 11:46
Еак в том и дело что GPRS мне не нужен, а на счет PPP то в палме так и стоит еще есть SLIP и CSLIP, к тому же я пробывал прописывать at^siss, может я ошыбаюсь но мне кажется что настройка at^siss именно для GPRS, так как-же мне добится конекта.
edo
сообщение Oct 30 2007, 13:34
коннект у вас уже есть, об этом говорит хотя бы сообщение CONNECT от модема.
дальше палм начинает поднимать ppp-сессию, то же самое надо сделать с другой стороны.
по сути у вас есть обычный модем, вам нужно сделать dial-in сервер. в unix этим занимаются всевозможные на тему getty и pppd, в винде есть ras.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
