> Keil + mt-link: как научить "заливать" HEX?
abcdefg
сообщение Oct 31 2007, 15:56
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Судя по логу в 'Output window" при операции "Download to flash memory" в память заливается файл *.ELF
Есть ли возможность настроить segger/keil, чтобы заливать HEX файл??
p.s. в HEX через внешнюю утилиту добавляется всякая служебная информация, типа ревизии и версии...
defunct
сообщение Oct 31 2007, 16:35
кекс
Пользователь №: 12 326
я так понимаю надо чтобы keil генерил HEX - для этого идем
project->options->output и устанавливаем флажек "Create HEX File"
Зашивать segger'овской J-Flash, он шьет и hex и bin.
abcdefg
сообщение Oct 31 2007, 16:57
Из: Msk
Это то всё понятно, но хотелось бы внутри кейла
defunct
сообщение Oct 31 2007, 17:01
кекс
Ну дык, Flash->Configure->USE external tool for Flash programming, и там прописать J-Flash, будет прямо из keil'a.. Полагаю раз у вас своя утилита, которая hex изменяет перед прошивкой, то это будет самое то - т.к. можно bat'ник прописать.
DASM
сообщение Oct 31 2007, 19:01
Пользователь №: 5 493
При использовании RDI ничего этого не надо, он это делает быстрее и качественнее. Только галку Flash Download поставить
defunct
сообщение Oct 31 2007, 19:08
кекс
Он и hex файл правит перед заливкой? ;>
abcdefg
сообщение Nov 1 2007, 05:17
Из: Msk
В этом и вопрос - как при использовании RDI настроить его, чтобы он брал HEX файл, а не ELF?
DASM
сообщение Nov 1 2007, 23:55
А он и берет hex .... даже если его нет... Проблема есть или это теория ? Если есть проблема - пришлите мне весь проект
Может он и не hex берет, но не суть - шьет чем положено, даже не задумывался
abcdefg
сообщение Nov 2 2007, 12:02
Из: Msk
Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 03:55) *
А он и берет hex .... даже если его нет... Проблема есть или это теория?
C MT-Link'ом проблем нет!
Была проблема с RDI - не знаю как вместо .ELF, подставить .HEX
Сейчас просто шью через J-Flash, т.к. туда можно загрузить любой файл, но удобнее было бы настроить RDI
DASM
сообщение Nov 2 2007, 12:54
Не понимаю проблемы . Ставите в опциях RDI тип проца, галки Flash Download и вперед - жмите Debug - Keil через RDI все зальет как нужно
abcdefg
сообщение Nov 6 2007, 07:33
Из: Msk
Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 16:54) *
Не понимаю проблемы.
Пишу 3-й раз: RDI берет ELF-файл, хочу, чтобы брал HEX!
Calculator
сообщение Nov 6 2007, 12:31
Пользователь №: 27 172
Это вряд ли получится. А что, в кейле нельзя 2 конфигурации сделать, что ли? Одна для отладки, другая для генерации HEXа
EKirshin
сообщение Nov 8 2007, 15:05
Пользователь №: 20 904
Вот примерчик. Загружает hex-файл используя ULINK. Там в настройках просто нужно указать, что нужно загрузить файл blinky.hex.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
