> SimCom интерфейс, дополнительные сигналы serial port
Anth0ny
сообщение Nov 4 2007, 12:40
Пользователь №: 31 016
Перерыл всё документацию и не нашел этого.
Как управлять дополнительными сигналами при отправке\приеме данных через serial port? (rts dtr cts и т.д.)
edo
сообщение Nov 4 2007, 22:04
Пользователь №: 29 664
документацию на что?
в моей системе например это man 4 tty_ioctl
Anth0ny
сообщение Nov 5 2007, 04:53
Кроме rx tx, есть ещё и дополнительные сигналы (rts cts и т.д.) как ими управлять?? Обязательно их использовать?
edo
сообщение Nov 5 2007, 07:58
ну почитайте что-нибудь про компорт. например http://tldp.org/HOWTO/Serial-HOWTO-20.html
edo
сообщение Nov 5 2007, 12:30
вот ещё наткнулся ссылку в тему:
http://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Progra...232_Connections
AlexandrY
сообщение Nov 5 2007, 13:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Частично их назначение определяется AT командами модема, частично они могут подчиняться требованиям стандарта plug-and-play, частично они могут зависеть от особенностей хардварной реализации контроллера UART в чипсете модема.
Понятно только одно, что исчерпывающего описания вашей проблемы в одном месте найти не удастся.
Так что делать надо как все - методом научного тыка.
Я так этих сигналов никогда не применяю именно из-за их плохой специфицированности.
edo
сообщение Nov 5 2007, 14:45
что именно не стандартизовано? rts/cts или dcd?
вообще-то rs-232 стандартизован много десятилетий назад, только сейчас обычно используются уровни ttl (и при необходмости конвертируются в станлартные каким-нибудь max232).
Anth0ny
сообщение Nov 5 2007, 15:06
Возможно ли без них управлять модулем?
edo
сообщение Nov 5 2007, 15:22
то есть прочитать приведенные ссылки вас не хватило?
да, можно.
только:
- rts/cts позволяют не терять байтики (модем будет передавать вам данные только когда вы будете готовы их принять, также и вы сможете узнать готов ли модем сейчас принять ещё данных);
- dcd сигнализирует вам установил ли модем соединение;
- dtr позволяет вам разорвать это соединение;
- ri сигнализирует о входящем звонке.
это сходу и по памяти. более подробно расписано по приведенным ранее ссылкам (если тяжело читать на английском - потрудитесь поискать сами, описаний rs-232 и на русском полно).
Anthoni
сообщение Dec 1 2007, 17:19
Пользователь №: 32 864
А при каком уровне они срабатуют? с 1 на 0?
Anthoni
сообщение Dec 19 2007, 15:39
При каких уровнях сигнала RTS\CTS разрешается прием\передача? Модуль ещё не привезли - не могу это проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
