> питание светодиодов (помогите ламеру), нужна схема электрогенератора
pryvid
сообщение Nov 6 2007, 13:12
Пользователь №: 32 094
доброго времени суток, господа...
поскольку Гугл и Яндэкс отказался мне помочь, уповаю на вас...
есть задача: нужна схема электрогенератора, способного выдать напряжение, достаточное для того, чтобы засветилась цепь из 100-200 светодиодов...
+ к этому: генератор нужен предельно простой, такой, чтобы его можно было собрать на коленке за полчаса...
вот и вопросик: возможно ли такое в принципе и если да - где можно увидеть мануал...?
буду очень благодарен за любую помощь...
Axxel
сообщение Nov 7 2007, 02:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
drovik
сообщение Nov 8 2007, 06:44
Пользователь №: 27 573
А что, обычный от, допустим, мотоцикла не подойдет ? Или нужно именно потренироваться в сборке ?
=AK=
сообщение Nov 8 2007, 07:00
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Падение напряжения на красном светодиоде примерно 1.5 В, на синем или белом - примерно 3.3 В. Чтобы светодиод светился, через него должен протекать ток примерно 10 мА. Светодиод лучше питать от источника тока, а не от источника напряжения, поскольку падение напряжения на нем зависит от температуры и пр., а яркость зависит от тока, а не от падения напряжения.
Если 100 светодиодов включены последовательно, то для 100 красных нужен один источник тока 10 мА, который мог бы развивать напряжение порядка 150 В. Для 100 синих или белых нужен источник тока 10 мА, который мог бы развивать напряжение порядка 300...350 В. Аккумулятор на такое неспособен.
Если 100 светодиодов включены параллельно, то им нужен источник тока 1 А, развиваюший до 3.5 В. Это можно сделать, взяв за основy 6 В или 12 В аккумулятор.
yrbis
сообщение Nov 8 2007, 23:45
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...осмелюсь добавить smile.gif ...что при параллельном соединении 100 диодов и подключении такой штуки к источнику тока, диоды либо сразу начнут гореть(...всмысле огнёмsmile.gif) из-за того что во первых они все не идентичны и при одном и том же напряжении(а оно одно и тоже при параллельном соединении) пропускают разный ток...т.е. если через один будет теч номинальный ток 10мА, то не факт, что будет мало диодов через которые потекут 30 мА и во вторых этой подставе способствует повышение температуры при включении ...т.е. мало того что диоды отличаются друг от друга, так в момент включения они ещё и при разной температуре будут находиться, из-за разного тока соответственно....что ещё больше разносит вахи...либо по яркости составят случайное распределение наверное Гаусса, т.е. яркость одного будет отличаться от яркости другого. Короче светодиоды надо питать источником тока исключительно, питать последовательные цепочки...причём если сделать один генератор и запитать последовательно 100 штук то при сгорании любого все остальные светить перестанут, поэтому в целях надёжности и понижения напряжения на источнике питания целесообразно сделать скажем 10 источников на цепочки по 10 штук. Так же можно параллельно скажем каждым 5 диодам поставить стабилитрон на напряжение большее чем падение напряжения на этих пяти(или 2х, 3х, 7и...) диодах, тогда при нормальной работе тока через стабилитроны практически не будет, а при сгорании одного из 5и диодов стабилитрон заработает пропуская ток через себя и собственно оставшиеся 5 диодов при этом будут светиться.....собственно вот
Diko
сообщение Nov 22 2007, 09:03
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
А можно навреное соединять группами по 5 штук с ограничительным резистором для каждой группы.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
PSP
сообщение Nov 22 2007, 19:29
Пользователь №: 30 988
to yrbis:
Насколько я представляю себе квалификацию =AK=, то ему и в страшном сне не приснилось бы включить параллельно не то, что 100, а и 2 светодиода без последовательных резисторов. Об этом говорит и рекомендованное им напряжение 3.5 В.
А по выбору комбинации - количество диодов в цепочке/количество цепочек, то обычно отталкиваются от параметров имеющегося источника питания. И только в специальных случаях, типа требования максимального кпд или сильных колебания напряжения специально делают для светодиодов свое питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
