> ATMega16 и АЦП, настройка
mr_onnik
сообщение Nov 6 2007, 20:15
Пользователь №: 32 020
Имеется МК Mega 163, на вход ADC0 (PA0) которого подается изменяющееся напряжение 0...5 В;
AVcc и AREF соединен с Vcc, AGND соединен с GND.
В CodeVisionAVR пишу такой код:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | 0xff;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSR|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSR & 0x10)==0);
ADCSR|=0x10;
return ADCW;
//настройки портов
void main(void)
{ int a = 0;
   while(1)
    a = (int)read_adc;
    PORTC.6 = 1;
    delay_ms(a);
    PORTC = 0x00;
в результате светодион на шестом выводе порта С постоянно мигает с частотой примерно 0,5с. Наверное, снимается показание с внутреннего источника опорного напряжения, которое составляет примерно половину 5В.
Что неправильно сделано? Как сделать, чтобы частота мигания светодиода менялась в зависимости от подаваемого напряжения на ADC0?
mdmitry
сообщение Nov 6 2007, 21:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Не очень хорошая идея соединять AVcc и AREF с Vcc и AGND с GND. Это разные питания и желательно заботится о хорошем AREF. Просадка питания означает изменение опорного напряжения, а при маломощных источниках питания это бывает часто. Аналогично и с землями. При правильном проектировании плат аналоговую и цифровую земли соединяют в ОДНОЙ точке на плате. посмотрите осциллографом, что бегает по земле и какая пульсация на питании.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 06:50
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А это - так задумано?
Согласно даташиту вход АЦП будет всегда подключен к 0. А показания в 0.5 сек - может. стоит проверить, допускает ли функция
delay_ms()
передачу в качестве аргумента 0.
И еще - на Ацпшнике 2.5 В может быть только снаружи. Внутренее проверочное напряжение у него 1.22В
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 7 2007, 06:51
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 08:30
На самом деле нет. На сколько я разобрался в мануалах вместо 0xFF нужно указать адрес входа АЦП. А после неудачных попыток решил - пусть проганяет по всем.
mdmitry, источник питания дает 500мА. Сейчас мне не важна точность. Просто для начала собрал простенькую обвязку, чтобы увидеть работу АЦП. Когда увижу, буду повышать точность wink.gif
P.S. Может, эта строка неправильная?
a = (int)read_adc;
Сообщение отредактировал mr_onnik - Nov 7 2007, 08:55
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 09:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(mr_onnik @ Nov 7 2007, 03:15) *
a = (int)read_adc;
(int)read_adc; - это адрес функции (точка входа в функцию), приведенный к целому типу, а не вызов функции. Почитайте какую-нибудь книжку по Си.
IgorKossak
сообщение Nov 7 2007, 09:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и почему бы сразу не посоветовать написать правильно?
a = (int)read_adc(0);
Так ли уж необходимы нравоучения?
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 10:05
Из: Одесса
Да - кто первый заметит слона?
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 10:09
Исправил. Светодиод вообще перестал мигать. Что в таком случае может содержаться в переменной read_adc? Бесконечность?
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 10:19
Из: Novosibirsk
Это совет. Когда написал, тоже подумал, что звучит как нравоучение, но, виноват, все-таки оставил.
unsigned int a = 0;
a = read_adc(0);
Не желательно без крайней необходимости приводить типы (в С++ для этого вообще три оператора). Это мое мнение smile.gif
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 10:36
Из: Одесса
Поскольку
то мультиплексор подключен к земле и в значении АЦП должен быть 0.
Функция delay_ms(a) поддерживает 0? Проверьте. Засандальте туда 0 втупую и посмотрите.
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 10:48
Из: Novosibirsk
Странно, что раньше он мигал. Вы выводите в порт 0, вызываете функцию read_adc, пока она выполняется, а выполняется она быстро smile.gif, у вас ноль, после опять выводится 1. Т.е. светодиод выключен (другой вывод светодиода не земле?) пока выполняется функция. А где порт настраивается на выход? Или это CV в стартап коде делает? Действительно совет, попробуйте вашу программу погонять в AVR Studio или другом каком симуляторе. Гораздо полезнее разобраться самому. Задача-то простая.
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 10:55
Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 12:36) *
Поскольку
Засандалил. Никаких изменений, пока вообще не убрал строку a = read_adc(0);
Получается, что на ней МК зависает ( Когда убрал ее, при delay_ms(0) светодиод горит, значит, delay работает. Получается, неправильное преобразование.
P.S. А как указать вместо 0xFF адрес ADC0?
Подразумевается, что пауза между миганиями прямо пропорциональна подаваемому напряжению. Скажем, при 5В пауза будет около 1с, при 2,5 - 0,5с. Ведь, пока не будет выдержана пауза, АЦП не работает?
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 11:44
Из: Novosibirsk
Беда в том, что время свечения светодиода ровно времени оцифровки сигнала. По документации оно должно быть 13 - 260 мкс, что для человеческого глаза очень мало. Еще нужно настроить прескалер АЦП и разрешить работу АЦП (ADEN в ADCSRA). Ни разу не видел CV, порты и т.п конфигурируются ч/з меню/окошки?
GDI
сообщение Nov 7 2007, 12:22
Пользователь №: 5 008
Вот что хорошо в CV, так это мастер нового проекта, он сам и порты настроит если того требуется и АЦП, таймера и прочее сам сконфигурит и разрешит, если надо, то сам сделает вектора прерываний и даже некоторую перифирию может подключить, например символьные ЖКИ, датчики температруры DS18B20, часы DS1307 и 1302 и др., только укажи на каком порту ты их желаешь видеть. Для УАРТа может сам сделать буферизированный прием и/или передачу. Но на этом прелести CV заканчиваются и начинаются суровые глюки, правда в маленьких проектах это не заметно.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 13:01
Из: Одесса
Зависать в функции контролле может только в одном месте - на цикле while. Типовой таракан, если неправильно скофигурировано железо и не высставляется флаг. Проверьте инициализацию АЦП.
З.Ы.
В строке
надо убрать операцию | 0xff, после которой, какой бы вы аргумент не передавали в функцию, в ADMUX все равно будет 0xff и мультиплексор будет подключен к земле.
singlskv
сообщение Nov 7 2007, 19:41
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Господа(товарисчи... кому как больше нравится...), хватит измываться над автором темы...
Автор,
полную схему со ВСЕМИ параметрами, полностью софт, и подробное описание того что Вы хотели
получить, в студию...
Тогда точно найдутся желающие Вам подсказать...
mr_onnik
сообщение Nov 8 2007, 21:22
Сообщение #17
Цитата(singlskv @ Nov 7 2007, 21:41) *
Автор,
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 02.11.2007
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega163
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega163.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include <stdint.h>
#include <delay.h>
#define F_CPU 4000000UL
// Read the AD conversion result
ADMUX=adc_input;
delay_us(10);
ADCSR|=0x40;
ADCSR|=0x10;
return ADCW;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 115,200 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
void init_avr(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xF0;/* set port C pins 7-4 as outputs, 3-0 as inputs */
PORTD=0x00;
DDRD=0x0F;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
// Declare your global variables here
void main(void)
{ unsigned int a = 0;
PORTD = 0x00;
PORTC = 0x00;
// Declare your local variables here
init_avr();
while (1)
                 a = read_adc(0);
                 PORTC.6 = 1;
                 delay_ms(a);
                 PORTC = 0x00;
                 delay_ms(a);
Программа CodeVisionAVR.
Требуется сделать так, чтобы частота мигания светодиода прямопропорционально зависела от напряжения, подаваемого на ADC0. help.gif
sergeeff Jr.
сообщение Nov 8 2007, 22:15
Сообщение #18
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
PWM организуй при помощи таймера...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
singlskv
сообщение Nov 8 2007, 23:53
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
А где код инициализации ADC ?
Вы там случаем битик ADEN выставить не забыли ?
SergeiCh
сообщение Nov 9 2007, 04:43
Сообщение #20
Из: Novosibirsk
Так ATmega16, как в теме, или ATmega163? AVCC желательно подать ч/з резистор 100 Ом или дроссель 10 мкГ, конденсатор 0.1 мкФ на AVCC, светодиод можно напрямую к порту. В симуляторе бит ADEN выставляется?
mr_onnik
сообщение Nov 22 2007, 21:28
Сообщение #21
Скажу сразу: я не профи в этом деле, поэтому с инициализацией у меня прблемы sad.gif
imho, ADEN выставляется в регистре ADCSR?
mrKirill
сообщение Nov 23 2007, 04:45
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
while (1)
a = read_adc(0);
PORTC.6 = 1;
delay_ms(a);
PORTC = 0x00;
delay_ms(a);
Почитал посты, тут как я понял мало кто использует CV, добавлю свою каплю, так как в CV работал около 1 года.
Так вот зацитированная выше мною часть ИМХО должна выглядеть так:
while (1)
read_adc(0); //Запуск преобразования АЦП
a = ADCW; //Считывание преобразованного значения
PORTC.6 = 1; //Установили вывод
delay_ms(a); //Пауза
PORTC.6 = 0; //Сбросили вывод
Если бы удосужились почитать Help на CV, то поняли бы что строка:
a = read_adc(0);
Представляет собой - чушь
Правильность конфигурирования выводов и АЦП не проверяю, Wizard для этого есть
Сообщение отредактировал mrKirill - Nov 23 2007, 04:48
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2007, 10:25
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если бы удосужились посмотреть приведенный исходник, то поняли бы, что это вовсе не функция из библиотеки CV.
"Программирование мышкой"? Ну-ну.
Ее у вас просто нет sad.gif Возьмите описание АЦП, раздел регистры, выпишите все три описанных там регистра, далее читая описание на каждый из битов регистра решите, какое значение вам нужно записать в этот бит, чтобы АЦП сделало то, что вы хотите. И поставьте запись этих битов в эти регистры в функцию инициализации перед разрешением прерываний.
mrKirill
сообщение Nov 23 2007, 11:11
Сообщение #24
Из: Челябинск
Если бы удосужились более внимательно прочитать пост #17, который я цитировал, то наверное заметили бы, что там внизу текста приведена фраза "Программа CodeVisionAVR.", вот и привел правильный кусок программы для CV.
Насколько я понял в деле программирования и конфигурирования он не силен, потому пусть тыкается в Визарде, потом может научится все правильно конфигурировать
Лично сам пишу работаю в AVR Studio (для asm), CodeVision и IAR (для С), потому "программирование мышкой" - не ко мне.
Офф-топ закончен.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2007, 11:26
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Удосужился. CodeVisionAVR - это компилятор. Использовать или нет идущие в его комплекте библиотеки - личное дело программиста. В процитированном вами посте #17 библиотеки не используются. Вывод - ссылка на help по библиотекам неуместна.
Использование библиотек не является ни необходимым, ни тем более достаточным условием правильности программы. Короче - в посте #22 вы вместо ответа на цитируемый пост #17 написали ответ на какие-то свои мысли, да еще с претензией. На что я вам и указал. И это как раз не оффтоп.
defunct
сообщение Nov 23 2007, 13:16
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
#define ADC_CONTROL (1 << ADEN)|(0 << ADIE)|(0 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0)
#define MUX_CONTROL (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(0 << ADLAR) // ARef / 10 bit
int ReadAdc(unsigned char channel)
    ADMUX = MUX_CONTROL | channel;
    ADCSR = ADC_CONTROL | (1 << ADSC);
    while ( (ADCSR & (1 << ADIF)) == 0); // wait till conversion completes
    return ADCW;
WHALE
сообщение Nov 23 2007, 15:14
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
defunct,в CV это не пройдет.Почему-то у него нет хидера ioavrxxx.h или как он там в яре называется.
Соответственно,компилятор не поймет атмеловские название битов регистров.
Надо или напрямую в байтах загружать или один раз руками прописать и добавить в библиотеку(или
содрать иаровский smile.gif .
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Nov 23 2007, 16:26
Сообщение #28
кекс
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
