> Преобразователь 220В 50Гц в 60Гц 1кВт, выход-синус
Igoryok
сообщение Nov 9 2007, 06:40
Пользователь №: 25 265
Доброго времени суток всем! Требуется купить готовый преобразователь 220В из 50Гц в 60Гц, мощность >0.75кВт. Форма напряжения на выходе-синусоида (желательно как можно ближе к синусоиде). Если кто сталкивался с подобными устройствами просьба озвучить. Будет использоваться для испытаний мощных медицинских приборов.
сообщение Nov 9 2007, 08:23
Пользователь №: 11 287
Не уверен, что будет просто такой преобразователь найти. Возможно, проще отыскать мини-генератор, что-то вроде этого. Будет, пожалуй, надёжнее, и даже дешевле.
evgeny_ch
сообщение Nov 9 2007, 10:51
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
60Гц, мощность >0.75кВт. Volt?
Quo vadis?
rezident
сообщение Nov 9 2007, 12:21
Пользователь №: 3 882
Для такого использования нужен двигатель-генератор. Только я не уверен, что они на столь небольшую мощность бывают.
Igoryok
сообщение Nov 9 2007, 15:01
Напряжение забыл написать - требуется 220В.
В общем после 8 часов поиска в нете сделаны след. выводы:
возможно 3 пути решения проблемы:
-генератор. Отпадает по причине работы в помещении, некуда девать выхлоп да и шумно
-использование UPS на выходной частоте 60Гц при питании от сети 50Гц. Выяснилось, что такие преобразователи идут на мощность от 10кВт-не подходит
-городим огород: ставим источник постоянного тока напряжением 24В(12, 36), подключаем его к аккумулятору, аккумулятор подключаем к UPSу и заставляем UPS работать от "батареи" на частоте 60Гц. Такие UPS продаются в довольно обширном ассортименте, главное чтоб форма синуса на выходе UPSа была правильным синусом. Сейчас выбираю такой UPS.
AML
сообщение Nov 9 2007, 15:29
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Igoryok, вы не поняли. Вам предлагают поискать двигатель-генератор, а не бензогенератор. Т.е устройство, состоящее из электродвигателя, на валу которого стоит генератор 220В 60Гц. Хотя не уверен, что такие есть. Скорее будут 110В 60Гц.
gyrator
сообщение Nov 9 2007, 17:06
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
http://www.inels.ru/catalog/item.php?ibloc...mp;item_id=1385
Поинтересуйтесь у производителей о возможности изменения частоты.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
wim
сообщение Nov 9 2007, 17:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вместо UPS можно поставить преобразователь DC-AC (инвертор). Это будет дешевле. Проблема только найти его на 60Гц.
rezident
сообщение Nov 9 2007, 18:07
Когда найдете UPS на 1кВт, который генерит на выходе чистый синус да еще и 60Гц да еще и продающийся в России, то сообщите модель и производителя, плз! Весьма любопытно.
san822
сообщение Nov 9 2007, 18:34
Пользователь №: 7 111
А переделать ?
Если внутри стоит МК и генерит ШИМ, то сменить частоту с 50 на 60 Гц
не сложно(если уметь программить этот МК smile.gif ).
Самый быстрый способ получить результат - найти DC-AC с синусом почище на выходе, немножко переделать и найти к нему соответствующий AC-DC. В общем, выбор DC-AC и AC-DC довольно широк, а вот DC-AC с чистым синусом на выходе придется поискать.
Если есть время повозиться подольше, то может заинтересовать эта тема
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry174107
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
