> Покритикуйте разводку, плата маленькая, но может на ней большие
*SERG
сообщение Nov 9 2007, 07:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
PCAD2001
Vlad-od
сообщение Nov 9 2007, 07:27
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(*SERG @ Nov 9 2007, 10:02) *
PCAD2001
- У диодных сборок КП развернуть на 90°, почему диаметр отв 0,38 - не мало?
- Если у ДА2 крепежное отв. без метализации? Тогда отступ полигона от него побольше.
- Через ВАТ1 ток не больше 0,7А?
- пузо у QFP не паяется сейчас - это правильно?
- отступ у маски великоват (имхо)
Ну вроде так на вскидку
Удачи
зы: У _MDN КП крепежные я бы увеличил
Сообщение отредактировал Vlad-od - Nov 9 2007, 07:30
Olgerta
сообщение Nov 9 2007, 08:24
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Я бы С28 немного отодвинула от микросхемы (1), S1 - к краю платы, тогда проводник с 13 ноги микросхемы пройдет не между отверстий.Вообще расстояние между /отверстиями и проводниками/и /отверстия-отверстия /,где возможно ( а у Вас это возможно) необходимо увеличить по край ней мере до 0,5, лучше до 0,7. Проводники,выходящие от микросхемы(1) у Вас-0,508мм (наверно разводили авторазводчиком) - с контактных площадок делаете-0,45мм на выходе, затем увеличиваете до 0,5мм. Соединение 28 и 29 вывода микросхемы производители ПП могут посчитать за "соплю", и не провести соединение.
Успехов!
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
Vlad-od
сообщение Nov 9 2007, 08:49
Из: Voronezh
Скорее не производители, а для монтажника (регулировщика) - придется смотреть печать сопля там или соединение.
war4one
сообщение Nov 10 2007, 06:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Поменяйте в Copper Pour Properties -> BackoffSmoothness -> Low на High.
Цепь VCC проведите к контроллеру по короткому пути широким проводником и не под кварцем.
Электронные устройства Open Hardware
[sER]
сообщение Nov 10 2007, 19:38
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
внутренние диаметры кп диодных сборок VD _11GWA очень маленькие и переходные по default
nord85
сообщение Nov 12 2007, 06:16
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Переходные отверстия налезают прям на контактные площадки у конденсаторов C29,C22,C30. Сложно паять будет. У Вас их можно отодвинуть.
С уважением. Андрей.
EvgenyNik
сообщение Nov 12 2007, 14:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Я бы привёл все диаметры отверстий к кратности 0,1мм (уж для российского производителя ПП бы точно). И убрал термобарьеры у полигонов для контакта с переходными отверстиями via (или 2001-ый делает общее правило для падов и виа? Не помню и 2001-го нет).
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
*SERG
сообщение Nov 12 2007, 18:00
Из: Екатеринбург
всем ответившим огроменное спасибо. Тему не закрываю, жду ещё критики. Уважаю критику, когда по делу)
stoker
сообщение Nov 12 2007, 22:27
Пользователь №: 11 469
У меня вопрос, у вас Design Rules какие? Вы DRC проверку делали? советую сделать, много мест где зазоры между проводниками и площадками не соответсвуют требованиям, если конечно вы не собираетесь делать по 5-му классу точности, в чем я сомневаюсь.
Rexby
сообщение Nov 13 2007, 14:14
Пользователь №: 18 360
Эту плату можно развести по 3-му классу точности. Поставьте зазоры 0,3мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
