> Как правильно передать Property компонента, Property из библиотеки в проект DC
nxn
сообщение Nov 12 2007, 09:31
Пользователь №: 160
Есть законченный проект. В проекте есть компоненты со свапированием. После добавления новых Property в бивлиотеку провожу из проекта replace devices. В схеме появляются новые Property. Но вместе с этим теряется свапирование, т.е. компоненты приводятся к исходному состоянию.
Как правильно перенести из библиотеки в проект Property, чтобы не потерять свапирование.
fill
сообщение Nov 19 2007, 13:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Странно, но у меня все остается.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Nov 20 2007, 11:07
Пользователь №: 160
Повторить Ваш пример мне не удается.
Создаю новый проект, размещаю в нем 2 резисторные сборки. После создания PCB провожу свапирование Pins и Gates в первой сборке.
Открываю схему вижу результаты свапирования. Провожу replace devices, обе сборки становятся одинаковыми, такими, как нарисованы в библиотеке. Что я делаю не правильно?
fill
сообщение Nov 21 2007, 13:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Мой проект в приложении (поменяйте расширение zip на 7z).
www.megratec.ru
nxn
сообщение Nov 22 2007, 12:07
Пользователь №: 160
quote]Мой проект в приложении (поменяйте расширение zip на 7z).[/quote]
Спасибо за помощь. Заметил закономерность, свапирование сохраняется только в том случае, если компонент состоит из 2 и более Gates и Gates нарисованы отдельными символами.
Другими словами если в проект втянуть резистор или микросхему состоящую из одного символа, то после replace devices свапирование теряется.
gray.k
сообщение Nov 22 2007, 12:21
Пользователь №: 23 793
Да, похоже это не закономерность, а ошибка в ПО. У меня аналогичное поведение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:21
