> Eclipse и AVR-GCC, Где можно почитать как грамотно прикрутить AVR-GCC к Eclipse?
ZiB
сообщение Nov 12 2007, 14:02
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем привет!
Ещё вопрос WinAVR это AVR-GCC под винду? или AVR-GCC можно отдельно под винду скачать?
Нашел некоторые описание на старый Eclispse, а сейчас в новой версии некоторых пунктов не могу найти (например Make Project C или Managed Projetc C, есть только Project C)...
Заранее спасибо!
mse
сообщение Nov 12 2007, 14:08
Пользователь №: 4 693
Цитата(ZiB @ Nov 12 2007, 17:02) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
ВинАВР, это ГЦЦ чьей-то сборки, с возможностью интеграццыи в Астудию. Посмотри здесь в АВРовом разделе "свежак" ГЦЦ сборки имени klen-а. Да и сам можешь собрать, ;О) при наличии желания, времени и знаний. ;О)
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2007, 14:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я просто создал makefile project, other toolchain. Все настройки вручную в мейк-файле. На закладке discovery заменил gcc на avr-gcc. Компилится.
mdmitry
сообщение Nov 12 2007, 21:33
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
WinAvr это сборка avr-gcc для Win. Взять можно на www.sourceforge.org по поиску этого пакета. Eclipce с сайта www.eclipce.org. У меня версия под Win в сборке с CDT (для разработки С/С++). В настройках C проект c makefile. Makefile я правил руками, хотя в поставке WinAvr есть утилита для правки. В сети есть книга на английском по Eclipce, хотя он заточен для программирования на java. Есть немецкий toolchain для avr-gcc, но мне он не понравился wacko.gif Работаю в связки Eclipce+WinAvr более полугода.
IgorKossak
сообщение Nov 13 2007, 10:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Грамотно к eclipse любые средства прикручиваются через соответствующие плагины.
В противном случае придётся заморачиваться с ручным писанием makefile.
Если последнее предпочтительно, то зачем тогда eclipse?
ZiB
сообщение Nov 13 2007, 12:30
Из: Россия, Томск
Немного разобрался, но вот с этим вопросом пока ни как:
Можно ли что бы файлы добавляемые в проект файлы (*.c) автоматически прописывались в makefile?
Может кто свой makefile даст.
P/S Просидел 3 года на IAR, сейчас вот нужно все лицензировать, а IAR дороговат smile.gif поэтому и пытаюсь перейти на AVR-GCC.
Сообщение отредактировал ZiB - Nov 13 2007, 12:31
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2007, 13:17
Из: Рига, Латвия
Цитата(ZiB @ Nov 13 2007, 14:30) *
Можно ли что бы файлы добавляемые в проект файлы (*.c) автоматически прописывались в makefile? Может кто свой makefile даст.
ReAl поделился своими, в них компилируются все исходники, которые есть в папке проекта. Эклипса после этого их автоматом добавляет в проект. Вот что у меня получилось:
TOOLSET = $(WINAVR)/20070525
#TOOLSET = $(WINAVR)/20060421
TOOL_DIR = $(TOOLSET)/bin
UTILS_DIR = $(TOOLSET)/utils/bin
## General Flags
MCU = atmega8
F_CPU =7372800
PROJECT =TRx150-RRP
PROJ_SRCTOP= .\
MODULES=
TARGET = $(PROJECT).elf
OUTDIR = ./release
OBJDIR = $(OUTDIR)/obj
LSTDIR = $(OUTDIR)/lst
DEPDIR = $(OUTDIR)/dep
CC = $(TOOL_DIR)/avr-gcc.exe
OBJCOPY = $(TOOL_DIR)/avr-objcopy.exe
OBJDUMP = $(TOOL_DIR)/avr-objdump.exe
SIZE = $(TOOL_DIR)/avr-size.exe
RM = $(UTILS_DIR)/rm
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2
CFLAGS += -DF_CPU=$(F_CPU)UL
CFLAGS += -Os
CFLAGS += -fsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(OBJDIR)/$(*F).o -MF $(DEPDIR)/$(@F).d
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-Map=$(LSTDIR)/$(PROJECT).map
LDFLAGS += -Wl,-T,./TRx150.ld
LDFLAGS += -Wl,--defsym,BootLoader=0x1800
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
LDFLAGS += -Wl,-relax
## Link libm library - asm math-functions
LDFLAGS += -Wl,-lm
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Source files
SRCDIRS = . $(addprefix $(PROJ_SRCTOP)/,$(MODULES))
CSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    = $(wildcard $(addsuffix /*.S,$(SRCDIRS)))
## Objects that must be built in order to link
OBJ = $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o) $(CPPSRC:.cpp=.o) $(ASRC:.S=.o) ))
LST    = $(addprefix $(LSTDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.lst) $(CPPSRC:.cpp=.lst) $(ASRC:.S=.lst) ))
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: create_dirs $(TARGET) $(PROJECT).hex $(PROJECT).eep $(PROJECT).lss size
    -@$(UTILS_DIR)/cp $(OUTDIR)/$(TARGET) $(TARGET)
# all obj files depend on makefile because of makefile contain
#  some compiler's switches (optimisation, debug options, etc..)
$(OBJ) : makefile
## Compile
$(OBJDIR)/%.o: %.c
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.S
    $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.s
##Link
$(TARGET): $(OBJ) TRx150.ld
     $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(OUTDIR)/$(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
    $(OBJCOPY) -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $(OUTDIR)/$< $(OUTDIR)/$@
%.eep: $(TARGET)
    -$(OBJCOPY) -O ihex $(HEX_EEPROM_FLAGS) $(OUTDIR)/$< $(OUTDIR)/$@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
    $(OBJDUMP) -h -S $(OUTDIR)/$< > $(LSTDIR)/$@
    @echo
    @$(SIZE) -C --mcu=${MCU} $(OUTDIR)/${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
    -@$(UTILS_DIR)/rm -rf $(OUTDIR) $(TARGET)
create_dirs:
    -@$(UTILS_DIR)/mkdir -p $(OBJDIR) $(DEPDIR) $(LSTDIR)
Не пинайте строго, сам учусь. Буду рад полезным замечаниям.
Аналогично, только 8 лет просидел на IAR.
Kirill Frolov
сообщение Nov 13 2007, 13:20
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Всем привет!
Никак. А зачем? В состав toolchain входит и gdb в том числе, чего вполне достаточно.
Редактор можно взять тот, который больше нравится. И асилить GNU Make не повредит.
Для чего прочтения info make вполне достаточно...
Заранее спасибо!
Спасибо в стакан не нальёшь и в карман не положишь.
[ZX]
Qwertty
сообщение Nov 13 2007, 18:58
Пользователь №: 21 527
Может Вам посмотреть на связку GCC+АврСтудия? Оба инструмента бесплатны, студия генерит мэйк сама, но может и внешний подцепить. Для АВР ИМХО это нормальный выбор. Разве что сам редактор не очень хорош, но к этому можно привыкнуть. Такое решение - минимум геморроя,максимум результата.
mdmitry
сообщение Nov 13 2007, 21:34
Из: СПб
ZiB
сообщение Nov 14 2007, 04:22
Из: Россия, Томск
Пробовал, но больше недели не просидел т.к. студия часто падает в режиме редактирования (последняя версия с атмеловского сайта). Да уже начил по маленьку понимать что да как. Тяжело переходить от гуи к командной строке smile.gif не превычно. В принципе я бы с IAR-а не слезал бы если бы не эта борьба за легальное ПО smile.gif Ну и в догонку по поводу размеров проекта последний мой проект в IAR-е компилится с максимальной оптимизацией по скорости в 18 кб, а вот в AVR-GCC минимум удалось добится только 29 кб, но это "прямой" перенос кода, сейчас буду сидеть смотреть что за код генерит AVR-GCC, да пытаться оптимизировать как-то...
Qwertty
сообщение Nov 14 2007, 16:48
Странно, у меня НИ РАЗУ не падала. Причина такого ее поведения видимо не в ней самой, а где то в окошковой системе.
И зачем к командной строке? В состав winavr входит PN, у него в меню теже команды что и в иаре или студии. И утилита правки мейк файлов тоже имеется.
Сообщение отредактировал Qwertty - Nov 14 2007, 16:49
sensor_ua
сообщение Nov 14 2007, 19:50
Пользователь №: 4 387
Обычная причина "непонятных глюков" студии - неустановленный (до установки студии) WindowsInstaller3+
aka Vit
mdmitry
сообщение Nov 14 2007, 21:18
Из: СПб
Можете посмотреть мой makefile для рабочих проектов, но он без автоматического добавления файлов
В нем закомментирована возможность брать исходники из общей директории, но она работает (сейчас мне не надо, позже при сборке нескольких проектов с общими модулями используется)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 15 2007, 08:14
ReAl
сообщение Nov 14 2007, 21:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Разница слишком большая. Что-то не то.
Во-первых "максимальная оптимизация" -O3 - это вообще не для однокристалок, он (gcc "вообще", его "архитектуро-независимая часть") при этом инлайнит всё, что может, разворачивает тела циклов - ради максимального быстродействия. Код пухнет невообразимо.
-O2 в большинстве случаев тоже не нужен, код больше, чем для -Os, иногда быстрее, а иногда и нет.
Итого ставить -Os
Если очень хочется ужать ещё - можно ещё дать ключ -mcall-prologues
При этом он прологи/эпилоги функций (создание кадра для переменных на стеке) не генерирует по месту, а подшивает общие подпрограммы. Код уменьшается, но скорость падает. Но на "толстых" функциях это не очень заметно.
Для avr-gcc версий 4.x (WinAVR-20070525 и новее, сборки с сайта www.klen.org) полезны ещё такие ключи
gcc:
-ffunction-section (поместить каждую функцию в отдельную секцию)
-data-section (аналогично для переменных)
линкер:
--gc-sections (выбросить секции, на которые нет ссылок - убираются функции, которые есть в тексте "про запас", особо полезно для С++ программ)
--relax (по мере возможности заменять call/jump на rcall/rjmp, заменять комбинацию call+ret на jump)
В makefile у меня это выглядит так:
    CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
    LDFLAGS += -Wl,--relax
IgorKossak
сообщение Nov 15 2007, 08:11
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(mdmitry @ Nov 14 2007, 23:18) *
Пинать как раз буду и довольно сильно если ещё раз вставите столь длинный текст в сообщение вместо того, чтобы приаттачить файл к сообщению, как это делают все кто читает и соблюдает правила.
Пока только устно предупреждаю.
mdmitry
сообщение Nov 15 2007, 08:23
Сообщение #17
Из: СПб
Виноват, не посмотрел объем при вставке. На будущее учел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
