> keil-подсказать компилятору, по какому адресу писать функцию.
Spb_Alex
сообщение Nov 13 2007, 06:52
Пользователь №: 31 745
Надо сделать удаленную перепрошивку LPC213x (ARM7),пишется все в keil,сначала сбрасываем прошивку во внешний flash, затем перепрошиваем. Встала необходимость разместить несколько функций С в одном, неперепрошиваевом секторе внутренней flash.Это возможно?
Shkn
сообщение Nov 13 2007, 10:02
Пользователь №: 30 105
Посмотри эту ссылочку electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36070 делал обновлялку. А для указания функции конкретного адреса посмотри в хелпе по keil описание #pragma для CARM (на память не помню).
VAI
сообщение Nov 13 2007, 11:05
Пользователь №: 37
CARM кейлом уже не пожжерживается.
По размещению абсолютному адресу:
Откройте файл ".../Keil/ARM/Hlp/Release_Notes.htm" и там ищите по ключевому слову "Added __at keyword". С версии 3.03а оно поддерживается. Там маленькое описание. Это будет Вам наводкой, что искать.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Spb_Alex
сообщение Nov 13 2007, 12:03
__at - это то, что надо, но для переменных, а надо для функций.
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 13 2007, 12:09
DeadMoroz
сообщение Nov 13 2007, 23:53
Пользователь №: 2 391
можно воспользоваться scater-файлом
Spb_Alex
сообщение Nov 14 2007, 08:15
пихнуть функцию, константы в xxx.cpp
затем
LR_IROM2 АдресА {
ER_IROM2 АдресА { ; load address = execution address
xxx.o
.ANY (+RO)
единственное, как исключить этот xxx.o из
"*.o (RESET, +First)"
ps. где про этот scater-формат почитать?
Leen
сообщение Nov 14 2007, 10:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
1 SAM7.s->SAM7.o; "SAM7.o (RESET, +First)"
2 В RealView® Compilation Tools Version 3.0 for μVision Linker and Utilities Guide. Chapter 5. Using Scatter-loading Description Files.
Должен лежать в $KEIL\ARM\HLP\Rv_link.pdf.
Можно заглянуть в FAQ по АРМам, я там приводил пример обращения с линкером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
