> Кто-нибудь работал с измерителем комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103»?, Хотим купить. Поделитесь мнениями.
felix2
сообщение Nov 13 2007, 08:13
Пользователь №: 6 906
Хотим купить измеритель комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103». Производство "Планар", Челябинск. Устраивает прежде всего цена.
Если кто работал, просьба поделиться впечатлениями от прибора.
khach
сообщение Nov 13 2007, 11:03
Пользователь №: 1 741
Если есть у кого доступ к прибору, приведите пожалуйста спектр тестового сигнала на выходе. Интересуют фазовые шумы и наличие спуров.
Oskos
сообщение Nov 19 2007, 15:23
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Эти прибором пользуюсь в повседневной работе. Прибор отличный, нареканий на работу пока нет... Единственная закавыка - его точность обеспечивается наличием эталонных мер, которые стоят довольно не дёшево (рекомендуют - фирмы Agilent). В настоящий момент наша организация покупает Обзор - 304, работающий до 3ГГц.
felix2
сообщение Nov 19 2007, 16:42
Спасибо. Как дойдет до дела, задам пару вопросов, если не возражаете.
Oskos
сообщение Nov 19 2007, 16:47
Из: Миасс
alex0131
сообщение Nov 20 2007, 15:15
Пользователь №: 15 779
Присоединяюсь, правда сам использую лишь ограниченный набор его функций - измеряю коэф. отражения на входе антенн. По поводу калибровочных мер, нам специалисты производителя рекомендовали Rosenberger.
Жаль, не дождались, хотелось бы еще диапазон 2,5 ГГц захватить. Когда покупали, производитель невнятно отозвался о возможности расширения диапазона. Сколько, кстати, просят за него, если не секрет?
Сообщение отредактировал alex0131 - Nov 20 2007, 15:18
felix2
сообщение Nov 20 2007, 15:27
Мы собираемся его использовать в условиях действующего радиоцентра. Может кто-нибудь сказать, как он себя ведет при наличии помех - выпадает весь диапазон, как в Р4-37, или поражаются только соответствующие точки. Вроде у него уровень выходного сигнала приличный.
alex-sss
сообщение Nov 26 2007, 05:19
Пользователь №: 20 112
Фазовые шумы для АЧХ-а нормальные.
304 работает до 3.2 Г.
Его точность зависит от многих параметров, смотря что мерите.
Если, например, S21 - то точность хорошая, если конечно используютя измерительные кабели.
А если нужно КСВ по срезу 10 м кабеля - то тогда нужно делать полную однопортовую калибровку. И вся точность конечно будет определяться мерами.
Если хотите мерить КСВ -(40 - 50) дБ на 3 Г - берите хорошие меры.
Я, например, для большинства измерений использую заводскую калибровку и кабель 0,5 м.
Такого ответа не даст никто.
Но если у вас приемлемая э/м обстановка, работаете культурно - то 304 будет работать нормально.
Экранировка у прибора хорошая. У него, кстати, реально динамика под 140 дБ.
Выход у него от -45 то +10 dBm.
На рисунке фазовые шумы 103.
У 304 получше будут.
Я насколько помню 103 - стоил порядка 130т.р., а 304/1 порядка 200, но к нему нужны еще меры и кабели.
felix2
сообщение Nov 27 2007, 16:23
У нас прибор допотопный - Р4-37 с калибровкой по кз и хх. Соответственно с мерами не работал, поэтому задаю наивный вопрос. Если в качестве меры ниже 800 МГц использовать обычные согласованные нагрузки с КСВ<1.03, то означает ли это, что точность измерения, в первом приближении, будет определяться модулем коэффициента данной нагрузки в чистом виде - примерно 1.5% ?
alex-sss
сообщение Nov 28 2007, 08:13
У Р4-37 нет полной 1 портовой калибровки, но у него высокая напрвленность рефлектометра. А если вы имеете в виду 103 - то там ответвитель имеет высокую направленность порядка 40 дБ, и можно мерить КСВ только калибровкой на ХХ и точность измерений будет неплохой. Я в большинстве случаев так и работаю, если конечно не требуется измерить КСВ порядка 40-50 дБ.
geron83
сообщение Mar 15 2008, 17:20
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Недавно купили этот прибор. Не разберемся - как правильно сохранять результаты ? При след открытии программа не видит предыдущий файл ?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
alex0131
сообщение Mar 18 2008, 15:07
Это Вы о сравнении результатов двух измерений или о сохранении настроек и калибровки?
geron83
сообщение Mar 19 2008, 16:58
Я о том, как сохранить результаты измерений в графическом виде(как в окне индикации) . В описании прибора(пункт 19) читал, как сохранять. Задаю имя файла и нажимаю "Сохранить" и сохраняется в папке, где установлена сама программа с расширением .smp. При след запуске программа упорно не хочет открывать тот файл ? (в текстовом виде нам не нужно)
alex0131
сообщение Mar 20 2008, 16:26
Используйте символ-разделитель при сохранении данных. Если используете пользовательский комментарий, то там тоже нужно разобраться с символами-разделителями и переходами на другую строку. Опытным путем было установлено, что образец не хочет загружаться, когда между строками данных появляется пустая строка или же между цифровыми данными нет символа разделителя. В каких случаях это происходит - посмотрите сами. В общем посмотрите сохраненные файлы в формате .txt в различных вариантах сохранения, все сразу станет понятным.
geron83
сообщение Mar 20 2008, 19:47
Спасибо. Будем экспериментировать.
Возникают еще вопросы уже насчет измерений.
1 вопрос:
Скажем, имеется схема(передатчик-коаксиальный кабель(50 или 75 Ом) длиной 300 метров-согласованная нагрузка. На каком -то расстоянии в фидере произошел обрыв Как определить с помощью этого прибора конкретно расстояние до обрыва ?
SIA
сообщение Mar 20 2008, 20:39
Сообщение #16
Пользователь №: 28 723
1 вопрос:
Обычно это можно сделать по частотному расстоянию между горбами АЧХ - оборванная линия на частоте, где до обрыва полволны, дает пик импеданса. Дальше коэффициент укорочения - и вперед.
Конкретно обрывы/КЗ можно ловить более простым прибором, рефлектометр во временной области (TDS), или даже просто хорошим (быстрым) генератором импульсов с осциллографом.
geron83
сообщение Mar 24 2008, 15:41
Сообщение #17
Согласен. С такой задачей достаточно хорошо справляется добрый старый Х1-50.
И все таки, как использовать именно наш прибор с этой целью ? Пока кроме измерения КСВ и ненужных мелочей в области измерения АФУ не замечаем ?
alex-sss
сообщение Mar 26 2008, 08:37
Сообщение #18
1 вопрос:
Добрый день.
В новых 103 в программе вроде бы появится анализ во временной области,
а в 304 он существует.
По результату измерений очень просто установить неоднородности в линиях.
Альберт
сообщение Apr 2 2008, 09:31
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Вопросы по "Обзору":
1. Кто разработчик?
2. Сколько стоит (со всеми мерами, линиями, доставкой, обслуживанием и др.)?
Пока все.
alex0131
сообщение Apr 2 2008, 13:10
Сообщение #20
1. Кто разработчик?
Пока все.
Вы бы прочитали ветку с самого начала. На Ваши вопросы уже даны ответы, за исключением полной стоимости со всеми необходимыми комплектующими, поскольку меры производитель не продает, а их стоимость зависит от необходимой точности.
alex0131
сообщение Apr 4 2008, 11:50
Сообщение #21
Цитата(alex-sss @ Apr 4 2008, 12:17) *
Добрый день.
Фирма где покупали 304, продает меры. Только мы покупали Agilentовские меры,
в сравнение с Rosen-r они получше будут.
Вы, наверное, не у производителя прибор покупали. Так подскажите человеку, где можно сразу все приобрести и диапазон цен.
alex-sss
сообщение Apr 7 2008, 06:36
Сообщение #22
Почему? У Производителя, на сайте есть прайс, звоните договаривайтесь.
http://www.planar.chel.ru
тех.хар. в pdf.
цены:
http://www.planar.chel.ru/Price/index_html/100
Astor
сообщение Jun 28 2010, 15:29
Сообщение #23
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Кто-нибудь сталкивался :
для проверки и измерения параметров каскадов приёмного либо передающего тракта в диапазоне скажем 450-900 МГГц можно пользоваться например генератором стандартных сигналов плюс анализатор спектра.
А как с этой точки зрения - насколько приемлемо или удобно использовать для этих целей например Обзор-304/1 ?
Настроить фильтрующие или согласующие цепи - понятно, что без проблем. А как насчёт измерить коэффициент усиления в тракте или померять выходную мощность в пределах до 100 мВт ?
Сообщение отредактировал Astor - Jun 28 2010, 15:47
nikolas
сообщение Jun 29 2010, 10:56
Сообщение #24
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
на Р2М и Р4М от микрана управляющий софт позволяет выдавать фиксированную частоту и мощность (у нас служба метрологии с помощью них поверяла советские ватметры), мобуть и на обзоре что то похожее?
Зы: с помощью Р2М настраивали и фильтры в связке с усилителями, векторный анализатор Р4м показывал правдивее результаты (в том диапазоне частот где должно давится на 40 дБ, Р2М показывал подавление в 15..20 дБ (пролаз), Р4М все правильно измерял, проверяли отдельно подавая сигнал с генератора + анализатор спектра)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 12 2010, 04:52
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(geron83 @ Mar 20 2008, 23:47) *
geron83, у Вас ящик переполнен. В моём профиле - мой телефон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.0429 секунд с 7
