> ШИМ в AVR
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 10:52
Пользователь №: 26 706
Встала такая задача: используется МЕГА 640 возможно ли с помощью таймера Т0 и модуля ШИМ сформировать на выводе ОС0А сигнал частой F и скважностью N, а на выводе ОС0В сигнал с такими же параметрами, но сдвинутым относительно сигнала на ОС0А ровно на полпериода используя только аппаратные средства таймера, т.е. контроллер должен молотить эти сигналы постоянно и не использовать для его формирования программные методы (т.е для его формирования не должны производиться программные действия в обработчиках прерываний по переполнению таймера и тому подобное).
GDI
сообщение Nov 14 2007, 11:28
Пользователь №: 5 008
Можно, если скважность 50%, на пол-периода это типа чтобы второй сигнал(меандр) был инверсией первого. Включите инвертированный ШИМ для одного из выходов. Правда под руками нету даташита, но, вроде, такое возможно. А если надо скважность регулировать, тогда надо как то 2 разных таймера запустить в нужное время.
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 11:42
Да в том то и проблема что не меандр...
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 11:53
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Запустите таймер с учетверенной частотой. Дальше продолжать или все уже понятно ?
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 13:36
Если честно, то не очень. Поясните хотябы вкратце если возможно
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 14:12
Бывалый
Нужно две последовательности. Назовем первую условно - синус, вторую - косинус.
На период синуса приходится 4 прерывания. Каждое прерывание через четверть периода.
Полный цикл 4 тика таймера.
1 тик - начало синуса.
2 тик - начало косинуса.
3 тик - ничего.
4 тик - ничего.
и по кругу.
Это циклограмма процесса.
Теперь с длительностями синуса косинуса. Считается, что длительности синуса и косинуса одинаковы.
В силу того, что синус и косинус сдвинуты по фазе, окончание импульса синуса и импульса косинуса тоже разнесены.
Т.е. По первому тику таймера, отсчитав определенный интервал (соответствующий длительности синуса) запускаем второй таймер.
По прерыванию от второго таймера.
1 тик - конец синуса.
2 -тик конец косинуса.
3 - ничего.
4 - ничего.
и по кругу.
Возможны варианты с использованием одного таймера, то это требует все время пересчитывать следующее значение таймера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
