> Идентификация SMD конденсаторов одного типоразмера?
Andr2I
сообщение Nov 20 2007, 19:35
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Интересно, кто как выходит из положения при монтаже SMD конденсаторов одного типоразмера и разного номинала? И как проверить что запаяно, если паяет один, а настраивает другой?
Есть ли какая-нибудь отличительная черта у высоковольтных SMD конденсаторов (250В) от их низковольтных двойников? Ведь тут даже LC-метр не спасет, а низковольтный может попасться довольно хороший и какое-то время терпеть напряжение около 100В, а жахнет потом у заказчика.
SIA
сообщение Nov 21 2007, 05:27
Пользователь №: 28 723
Только по нюансам внешнего вида, если есть образцы одного и другого - не бывает, чтобы ни цвет, ни шероховатость, ни форма обкладок совсем не отличались. Потом, высоковольтные на заметную емкость "толще" низковольтных того же типоразмера.
Сообщение отредактировал SIA - Nov 21 2007, 05:27
Andr2I
сообщение Nov 21 2007, 06:28
Из: Тверь
Однако, бывают ситуации (закончилась катушка) когда конденсаторы даже одного номинала выглядят по-разному. По-поводу толщины - как тогда отличить 1206 емксотью 0.33 мкф на 250В и емкостью 10 мкф на 16В?
В принципе, когда номиналов всего 2 , то такая метода сработает, но как быть если номиалов штук 5?
SIA
сообщение Nov 21 2007, 07:35
А как быть, если хочется в полет на Луну, а есть только пылесос "ракета" ? wink.gif
Сообщение отредактировал SIA - Nov 21 2007, 07:35
Andr2I
сообщение Nov 21 2007, 17:06
Из: Тверь
Неужели все так грустно wacko.gif ? Я вот думаю может маркером красить редкоиспользуемые номиналы?
RAD1ST
сообщение Nov 21 2007, 17:12
Инженер
Пользователь №: 22 164
Каждому монтажнику по маркеру!!!
Кстати, проблема насущная: бьёшься, бьёшься с платой. ну не работает и всё. а потом приходит генеальная мысль проверит, а не шалит ли монтажник вновь.
Mc_off
сообщение Nov 21 2007, 17:42
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
У нас есть специальный прибор. Выглядит как пинцет с ЖКИ. Берешь SMD элемент и видишь на табло номинал (причем автоматом емкость, сопротивление и индуктивность).
А насчет напряжения вероятно совсем никак.
Сообщение отредактировал Mc_off - Nov 21 2007, 17:43
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 06:48
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Проблема существует.
Рекомендуется:
- на пакетиках при получении подписывать и класть во внутрь бумажки
- не смешивать содержимое разных пакетов
- иметь приборы, измеряющие параметры.
Если поставщик будет путать - смените поставщика.
Andr2I
сообщение Nov 22 2007, 11:28
Из: Тверь
А что-нибудь на этом "чудо-пинцете" написано? Уже хочу такой!
vetal
сообщение Nov 22 2007, 11:41
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для высоковольтных берите корпуса >1210, а для низковольтных <= 1210 smile.gif
acex2
сообщение Nov 22 2007, 13:22
Адепт
Пользователь №: 2 656
Наверняка, имелась ввиду вот эта штука: http://www.smt-tool.com/
Mc_off
сообщение Nov 22 2007, 13:27
Похожа. Я сейчас не на работе, посмотреть точно не могу.
FDS
сообщение Nov 23 2007, 14:24
Пользователь №: 19 255
У производителя American Technical Ceramics - www.atceramics.com
rx3apf
сообщение Nov 24 2007, 11:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цена может не понравиться - под четыре сотни зеленью. Я для таких целей (сортировка SMD-мелочевки) использую самоделку на основе популярной идеи LC-измерителя на основе генератора и микропроцессорного частотомера (которую уже сделали в минимум дюжие разных вариантов и на разных платформах). Конечно, этот "пинцет" имеет больше возможностей (хотя бы уже тем хорош, что и R измеряет), но дороговато.
И к измерителю я сделал щуп-пинцет, которым и зажимаю и переношу компоненты, очень удобно...
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 09:27
Бывалый
Наверное, имеется ввиду L-C метер
http://ra4nal.qrz.ru/main/content.html
rx3apf
сообщение Nov 28 2007, 10:47
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Нет, это-то как раз довольно сомнительное изделие. Я имел в виду тот, вариант, где LC-генератор на LM311 и частотомер (в оригинальной конструкции на PIC16C622, потом его делали чуть ли не на всех платформах). Там достижима куда лучшая точность и разрешение (хотя в данном случае это и не особо важно). И принцип позволяет без особой потери точности вынести щуп даже двухпроводкой, что позволяет совместить щуп с пинцетом (потому как сделать аналог Smart Tweezer даже в упрощенном варианте непросто чисто конструктивно, измерительно-индицирующую часть придется оставлять внешней коробкой).
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 28 2007, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
