> Векторный генератор., Какую память выбрать?
MaMan
сообщение Nov 22 2007, 11:14
Пользователь №: 28 875
Пробуем спректировать векторный генератор на 500 МГц. В неё данные будут поступать из компьютера с темпом «черепахи», а потом на высокой скорости проигрываться на ЦАПе. Ядро устройства, предварительно, будет выполнено на ПЛИСе с DDR-ногами. ЦАПы с DDR-ногами уже нашли, осталось подобрать память. Основные требования – DDR2 со скоростью не менее 500 Msps, 16ти разрядная, можно больше, объем большого значения не имеет, современного предложения хватает за глаза. Будет она динамической или статической большого значения для нас не имеет, правда, почитав имеющиеся в инете даташиты, создалось впечатление, что SSRAM проигрывает, как по объему, так и по скорости, при этом оказывается дороже, поэтому мы пока остановились на SDRAM от Samsung типа K4T51163QE, про запас также держим Hynix и Qimoda. Подскажите пожалуйста, может быть можно посмотреть еще в какую-нибудь сторону?
WEST128
сообщение Nov 24 2007, 09:24
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Вполне можно применять и менее скоростную, но с большим числом разрядов память. Например, использование 64 бит вместо позволит уменьшить скорость считывания памяти в 4 раза (в идеале), правда, прийдется прикручивать дополнительный блок, который будет преобразовывыть разрядности и скорости. но задача не сильно сложная, так что если ног свободных у вас много, то можно использовать и DDR и даже SDRAM133 (как минимум 64 бит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
