> Символьные перемменые
sergey sva
сообщение Nov 24 2007, 08:59
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Еще одна не задача, как из инт значения сделать символы? стандартых таких функций в keil я не нашел,
unsigned char dat = 105;
unsigned char dat_arr[4];
unsigned char len = 4;
while(len--)
dat_arr[len] = '5';
dat_arr[len] = '0'; // вместо этого чтобы получилось что то вроде этого |
dat_arr[len] = '1'; |
dat_arr[len] = '/dat++/'; вот как извернуться, чтобы получилось что то *
наподобие = '/dat++/'; ?
print(1,10,dat_arr,6);
uriy
сообщение Nov 24 2007, 09:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
скорее всего keil поддерживает форматированный вывод. Например у вас есть своя функция printf. Тогда я делаю следующим образом
char tmp[30];
sprintf(tmp, "line = %4d", line);
printf(tmp);
или для каждой тетрады по отдельности
ch<10? (ch+='0') : (ch+='A' - 10)
sergey sva
сообщение Nov 24 2007, 15:47
char tmp[30];
printf(tmp);
нужна функция которая будет преобразовывать, строку символов, и инт значения в (массив символов).
например: аргумент функции с ацп = 100
int acp = 100 ; // 100
unsigned char str "Здрасте";
unsigned char buf[100];
void IntToStr(unsigned char str,int acp )
int d = 100;
while(d--)
buf[d] = //не знай что сдесь делать
после вызова функции в массиве должно быть
buf[1] = 'З';
buf[2] = 'Д';
buf[3] = 'Р';
buf[4] = 'А';
buf[5] = 'С';
buf[6] = 'Т';
buf[7] = 'Е';
buf[8] = '1';
buf[9] = '0';
buf[10] = '0';
если это можно сделать функцией принт, не пойму как. Извеняте за такие ребусы smile.gif
Сообщение отредактировал sergey sva - Nov 24 2007, 16:00
DASM
сообщение Nov 24 2007, 16:04
Пользователь №: 5 493
sprintf (buf, "%s%u", str, acp);
И я так понял Вы хотите после вызова функции в массиве должно быть
buf[0] = 'З'; а не buf[1] = 'З'; (индексация от нуля идет)
rezident
сообщение Nov 24 2007, 21:34
Пользователь №: 3 882
У Keil неплохой справочник по функциям Си на сайте, что же вам еще нужно?
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_sprintf.htm
alvol
сообщение Nov 28 2007, 22:47
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Не знаю, может поможет, я заранее заготавливаю себе ASCII строки текста примерно так:
//----- type defenitions ======
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//===== type defenitions ======
xdata byte TestBuf[16] = {'H','E','L','L','0','_','W','O','R','L','D','!',' ',':','-',')'};
а потом это все выдается на куда нужно без злобных преобразований)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
