> Встроенная GSM антенна, Как подключать?
sz36
сообщение Nov 28 2007, 00:08
Пользователь №: 13 668
Имеется антенна PAGSM из этого списка. Вопрос - а как ее, собс-но, подключать? По периметру с обратной стороны 6 несвязанных друг с другом контактных площадок. Одна из них вроде как сигнальная - электрически связана с излучателем наверху. А остальные куда?
При установке такой антенны на печатной плате следует ли оставлять под ней металлизацию, или наоборот? Документации на эту антенну найти не удалось. Или может кто подскажет другой тип компактной встроенной и доставабельной GSM антенны, так чтобы документация хоть какая-нибудь была?
groovy
сообщение Nov 30 2007, 14:08
Пользователь №: 480
Неподключаемые пады - это просто точки крепления, металлизацию не надо, судя по ДШ там не только под антенной но и вокруг нее ничего не должно быть, вобщем вопросом много, придется только эксперементировать
sz36
сообщение Nov 30 2007, 21:59
Хм.... А вот красная линия на чертеже - это 50омная линия на плате от GSMмодуля до антенны, я правильно понимаю? Она должна быть строго указаной длинны или это не имеет значения?
PS: Огромное спасибо за даташит! Если не секрет - где Вы его нашли? Я и изготовителю написал - не получил ответа.
groovy
сообщение Nov 30 2007, 22:13
Пользователь №: 480
Ну конечно длину желательно минимизировать, а вообще без разницы, лишь бы согласованная была.
Даташитом разжился из соседней конфы про GSM связь, совсем недавно там один добрый человек запостил.
EVS
сообщение Nov 30 2007, 23:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Это не так. Только при точном соблюдении всех размеров в соответствии с тестовой платой: самой PCB, земли, питающей линии и их взаимного расположения относительно самой антенны производитель гарантирует (насколько это возможно) заявленные характеристики. Но даже в этих "тепличных" условиях в худшем случае для частоты 890MHz Вы будете иметь |S11|=-4.6dB, т.е. потеряете около 35% мощности из-за рассогласования. Насколько это допустимо, решать Вам.
groovy
сообщение Dec 1 2007, 12:21
Пользователь №: 480
Такие требование лишены смысла, т.к. никто не знает что было до "красной линии", то ли туда модуль припаян, то ли это переходное отверстие, а на другой стороне неизвестно что...
Что же получается, разработчикам надо такой же модуль с таким же расположением??? абсурд.
И потом, там такие габариты получаются из-за всех отступов и длин, что извините, если все соблюсти - смысл от маленькой антенны нулевой, ни в одной мобиле такого нет.
Частота 890Мгц далека как от 850 так и от 950, невелика потеря.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
