> Подскажите оптосиммистор на 5А, Существует ли такой
Motion
сообщение Nov 28 2007, 09:20
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Подскажите, пожайлуста твердотельное реле (с симмистором на выходе) с выходным током 5А (можно больше).
Данный ключ будет использоваться для регулирования света (мощности) для ламп накаливания.
И что такое Zero-Cross?
Если такого реле нет в природе, то чем можно земенить? Например можно ли заменить на обычный симмистор включаемый через оптопару?
Например я нашёл такое реле:
Не могу найти такой параметр как максимальный ток по выходной цепы (через симмистор). Написано лишь пиковое значение - 1 А. Т.е. максимальная аплитуда тока может быть 1 А на протяжении определённо малого времени?
А мне нужно на 5А действующего. В описаниях пишут максимальное амплитудное или действующее?
bav
сообщение Nov 28 2007, 09:29
Пользователь №: 6 184
в правильном направлении движетесь!
только к этому ключу надо подцепить симмистор, например, BT136
если нужно более высокое напряжение, попробуйте MOC3063.
Motion
сообщение Nov 28 2007, 10:21
Только что прочёл статью в журнале "Радиосхема" (№2/2007).
Называется "Оптронные устройства управления симисторами и тиристорами
МОС3061-МОС3063, МОС3081-МОС3083". Начало статьи можно почитать здесь
Оказывается эти оптосиммисторы используются в цепях управления для управления силовым симмистором
Но одновремменно с этим прочёл другую статью в журнале "Схемотехника"(№12/2006).
Называется "Управление освещением с пульта ДУ". В ней описывается построение устройства на МК управления яркостью света с помощью пульта ДУ.
Так в схеме этого устройства используется оптосиммистор (твердотельное реле S202S01) у которого выходной каскад подключается напрямую последовательно с нагрузкой к сети 220В.
Получается оптосиммисторы можно использовать и в цепи управления( MOCXXXX) силовым симмистором и непосредственно для регулирования мощностью (выходной каскад подключается к сети 220В)?
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Nov 28 2007, 10:23
Motion
сообщение Nov 28 2007, 12:54
Получается оптрон используется в цепях управления. Выходные токи у него чуть больше входных. Главное назначение - гальваническая развязка.
Твердотельное реле - тот же принцип, что и оптрона, но выходные токи могут быть намного больше.
Верно?
То есть возможно 2 варианта:
1) Для регулирования мощности в нагрузке использовать сильноточный (мощный) симмистор + оптрон для гальванической развязки и управления.
2) Для регулирования мощности в нагрузке использовать твердотельное реле (с выходным каскадом на симмисторе).
В качестве примера взял симмистор (MAC228A) и оптрон (MOC3061). Стоимость симмистора - 9.08 грн, стоимость оптрона - 3.89 грн. В сумме получается - 12.97 грн.
В качестве твердотельного реле взял S202S01. Цена - 33 грн.
Симмистор и твердотельное реле имеют выходной ток максимум на 8А.
Получается дешевле использовать решение "симмистор + оптопара"?
(симмистор)
(оптрон)
(твердотельное реле)
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Nov 28 2007, 12:59
Марк_Я
сообщение Nov 28 2007, 14:59
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Эта фраза в вашем первом спиче - ключевая...
И эта - тоже...
Все дело в том, что ВСЕ упомянутые вами оптосимисторы (оптотриаки - по заграничному) содержат кросс-зеро детектор. Т.е. попросту включаются при возникновении ДВУХ условий: светящего излучателя и перехода напряжения на симисторе через ноль. Это превосходный прибор для минимизации помех переключения, но он не годится для ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ нагрузкой. А Вам необходимо именно это... Поэтому незамедлительно переводим стрелки на ДРУГОЙ оптотриак: MOC3051/MOC3052. И тогда будет Вам счастье... smile.gif
Nixon
сообщение Nov 28 2007, 15:05
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вам помочь или не мешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
