> Конденсатор в цифровой схеме?
lehho
сообщение Dec 4 2007, 07:45
Пользователь №: 4 704
Объясните зачем поставили конденсатор C1 в приведённой схеме? В апликухе откуда выдрана эта схема объяснения нет.
TriD
сообщение Dec 4 2007, 08:10
Пользователь №: 1 728
Для формирования импульса сброса на входе U6
lehho
сообщение Dec 4 2007, 12:51
Да спасибо, до конца не дочитал:
Initially, C1 is charged by R1
but once the Schmitt-trigger inverter goes low, it causes a logic zero on the MR pin. C1 then starts charging
through the pull-up resistor inside the voltage monitor IC. This causes the critical pulse on the MR pin
and keeps the voltage monitor IC from continually asserting a POR. The values for C1 and R1 and the
pull up inside the voltage monitor IC are not critical but must form a long enough period to satisfy the minimum
input duration on the MR pin. In the case of the MAX708, this value is 125 ns
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
