> Возможна ли 1мС + 4 таймера под Linux ?, Если возможно, как выдержать 1 мС под Linux
Master
сообщение Dec 4 2007, 08:05
Пользователь №: 5 405
Всем большой привет!
Собственно, сабж + его описание.
А если данной возможности не существует, какую ось взять?
Поясню. Заказчик хочет получить возможность пользоваться 4мя таймерами и отсчитывать интервалы от 1мС до сотен секунд. Насчёт таймеров Заказчик не конкретизирует, аппаратные они будут или программные.
Конфигурация системы: Cirrus Logic EP9315 (ARM920T, 200 МГц), 64Мб ОЗУ, 8 Мб flash. В процессоре есть 4 аппаратных таймера, один из которых, соответственно, используется как системный.
Попробовали реализовать через userspace с использованием select, не получилось выдержать даже 10 мС.
Подскажите пожалуйста help.gif , в какую сторону копать.
Заранее спасибо!
P.S. Сильно ногами не пинайте, с Linux начал разбираться недавно.
Harbour
сообщение Dec 8 2007, 07:51
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
обычно есть два варианта:
soft realtime: preempt-rt kernel + POSIX sched priorities или hrtimers (avaliable only for 2.6.x kernels)
hard realtime: xenomai (based on adeos infrastructure)
Плотно работаю с последним вариантом, как наиболее предсказуемым и продуманным (в плане API) по сравнению с остальными существующими в природе RT фреймворками. Также приятно что оно есть под x86 и прочие архитектуры (ia64/x86_64/arm/powerpc/blackfin/arm/mips/sh-4), что позволяет потренироваться на кошках пока делают очередную железяку.
Master
сообщение Dec 9 2007, 19:08
Ух ты! yeah.gif Уже надежду потерял, что кто-нибудь ответит, а тут... да ещё сам Harbour! a14.gif
Как раз по первому пути решил сам пойти. В пятницу бодал Busybox 1.8.2 с nice на борту.
Попробовал запустить перебрасывание ноги на rt-kernel 2.6.23.9 - получилось около 700 нан за период, что порадовало, так как мне нужно уложиться в 1 мСек при... хм, вобщем, небольшой загрузке проца. Мацаю EP9315 с 64 Мб ОЗУ на 200МГц.
Хоть возможно и устроит меня первый способ, подскажите пожалуйста литературу по второму способу. Про hard realtime где-то в инете натыкался, но практически не щупал.
Harbour
сообщение Dec 10 2007, 07:44
Местами Гуру
Группа: Validating
Маленькие задержки могут быть из-за недостаточных тестов на загрузку wink.gif
Хотя на embedded платформах замечены весьма достойные цифры и для soft-rt - в основном из-за простой и предсказуемой архитектуры и связей CPU<->периферия. Но лучше задать борде какой-нить серьезный irq-storm wink.gif
По второму варианту можно начать с www.xenomai.org , разделы FAQ, HowTo, Examples.
Master
сообщение Dec 10 2007, 13:01
Да, конечно, 700 нан - это вообще без прикладных процессов.
Пока пытаюсь хоть как-нибудь.
Harbour
сообщение Dec 10 2007, 21:31
Местами Гуру
Группа: Validating
Дык, похоже система hires не держит. Проверить систему на наличие подходящих таймеров (предварительно включив в ядре CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y) можно сделав 'cat /proc/timers_list | grep resolution' - должно выдать список таймеров и разрешение для них в 1 nsec. Далее можно проверить разрешение posix подсистемы таймеров, с помощью например такой фигни :
#include <unistd.h>
#include <time.h>
int main()
struct timespec clock_resolution;
int stat = clock_getres(CLOCK_REALTIME, &clock_resolution);
return printf("Clock resolution is %d seconds, %ld nanoseconds\n",
clock_resolution.tv_sec, clock_resolution.tv_nsec);
Должна выдать :
Clock resolution is 0 seconds, 1 nanoseconds
См. например http://mia.ece.uic.edu/~papers/WWW/books/posix4/DOCU_007.HTM
P.S. Статус hrtimers для ARM (судя по http://elinux.org/High_Resolution_Timers) неизвестен. Но в любом случае удачно написанный драйвер какой-нибудь подсистемы может свести на нет усилия при soft-rt approach. Adeos этим не страдает wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
