> Простые вопросы по Linux., Осваиваем потихоньку.
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 08:32
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Решил приобщиться к Linux. Купил книжку с однодисковым AltLinux.
Partition Magic сделал раздел под Linux.
Установка прошла на ура.
Возник вопрос.
Сейчас при входе у меня 3 варианта загрузки:
- Linux
- Linux Safe Mode
- Windows.
Хочется по умолчанию сделать загрузку Windows.
Как это сделать ?
andrew_b
сообщение Dec 4 2007, 09:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это который "ALT Linux снаружи/ALT Linux изнутри"? К сожалению, там уже старый дистрибутив.
Как это сделать ?
Зависит от загрузчика. Какой у вас? LILO? GRUB?
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 09:15
Бывалый
Да, я в курсе. Ядро 2.4. Книга В.Соломенчук "Linux. Экспресс курс."
LILO, но просветите меня и для GRUB тоже .
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2007, 10:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Случай из жизни в тему: Когда я строил первый сервер для конторы (ну там сетевые папки, роутер, почта, фтп) у меня даже книги не было и я по ICQ консультировался с сисадмином со старой работы.
я ему: как просмотреть содержимое директории?
он мне: man ls
я ему: как изменить права для файла?
он мне: man chmod
я: как посмотреть список процессов?
он: man ps
где-то на второй день я пошутил, что линух теперь знаю весь, осталось только команду man изучить. На что он совершенно невозмутимо пишет в ответ:
>man man
Так что, alexander55, и вам того же: man lilo. У него в конфиг-файле один из параметров отвечает за ОС по умолчанию и еще один - выставляет время ожидания. А в целом - зря вы на живом разделе тренируетесь. В процессе изучения гораздо удобнее поставить линух на виртуальную машину (VmWare, например) и работать с ним в отдельном окне - можно делать "снимки", на которые всегда сможете откатиться, можно в другом окне в любимом виндовом броузере искать информацию в интернете.
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 10:12
Бывалый
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2007, 13:01) *
Понимаю, что рискую где-то. Но тем интереснее процесс.
forever failure
сообщение Dec 4 2007, 10:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Если LILO - его конфиг обычно называется /etc/lilo.conf. Что там изменить, чаще всего понятно без пояснений. (например поменять строчку default или timeout).
Только он хитрый. Внесенные изменения не вступят в силу, пока не будет выполнена команда lilo. Первый её лучше запустить с ключами -t -v, что означает тестирование конфига с подробным выводом. Если ошибок нет, nj затем lilo -v.
У GRUB файл конфига может быть, в зависимости от дистриба /boot/grub/menu.lst или /boot/grub/grub.conf или /etc/grub.conf. Там в общем, тоже должно быть всё более-менее понятно. В отличие от lilo, в нём изменения сразу вступают в силу.
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 11:22
Бывалый
Цитата(forever failure @ Dec 4 2007, 13:58) *
Спасибо за подробные объяснения.
Думаю, это поможет не только мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
