> телефон, курсовая по микропроцессорным устройствам
Stalker7
сообщение Dec 4 2007, 17:37
Пользователь №: 32 963
Здравствуйте всем! smile.gif Посоветуйте пжлста, как реализовать телефонный аппарат с кнопочным номеронабирателем, и памятью на 16 абонентов на микроконтроллере? какой МК выбрать? есть ли готовые решения? Горит!!! Срочно нужна ваша помощь!!!
yuri_d
сообщение Dec 4 2007, 19:27
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Около десяти лет назад были очень популярны телефонные аппараты с автоматическим определением номера (на жаргоне АОНы). Сначало было семейство на микропроцессоре Z80, последующие делались на семействе 51 (или 31). Если оттуда выкинуть 90% функций, то получите то, что задали.
Думаю в интернете без труда найдете схему такого телефона.
Для курсового проекта лучше взять микропроцессор подороже и поудобней. Например ARM7 семейство от Атмела или Филипса (ныне NXP). За счет наличия возможности программировать ПЗУ прямо в устройстве (режим IAP) и встроенных средств отладки работа будет идти намного удобней и быстрее.
Flood
сообщение Dec 4 2007, 20:58
Пользователь №: 17 871
ARM7 для телефона с кнопочками?
Тот же всеми любимый AVR для этого куда лучше, даже паять и то будет удобнее smile.gif
Еще советую найти справочник Кизлюка по телефонным аппаратам, взять оттуда любую наиболее полюбившуюся схему телефона и заменить тамошнюю специализированную ИМС на микроконтроллер + источник питания для него.
Это если настоящий телефон нужно делать.
Если задача только в цифровой части, то можно обойтись схемой в протеусе, на которой можно будет промоделировать, да и продемонстрировать работу программы.
Входы: сигналы рычаг и вызов(если нужен), клавиатура 3x4 или больше (если нужно выводить управление памятью на отдельные клавиши).
Выход: наборные импульсы, выход звонка (если нужен).
Требуемые параметры импульсов, да и всю остальную теорию имп. набора можно посмотреть в том же Кизлюке.
http://www.lib.prometey.org/?id=16950
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 05:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
телефон не должен питаться от розетки 220в!!!!!!
какой 7 арм
вы ещё пентиум - 4 поставьте
для этого уже наплодили спец микросхем вагон!!!!!
yuri_d
сообщение Dec 5 2007, 08:53
Из: МО, Мытищи
какой 7 арм
Вы невнимательно читали условия задачи. Автору требуется телефон с использованием именно микропроцессора! Ни пентиум-4, ни специализированная микросхема под это условие не проходит.
А по поводу питания от линии или от розетки 220В:
Если бы нужно было сделать телефон, который пойдет в серию, тогда питание от линии имело бы смысл. А так как необходимо просто продемонстрировать умение работать с микропроцессорами, то чем проще, тем лучше.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 09:43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
прочитал внимательно извиняюсь.
насчёт мощных процессоров
когда мы учились вопрос цены устройства, конкурентноспособности, и доступности элементов ставился на защите курсовых очень часто
51 ую однокристалку в 20 ногом корпусе или PIC чтоб изящно подключить клавиатуру и индикатор, если он нужен конечно и чтобы было видно, что работа какая-то проделана.
Stalker7
сообщение Dec 5 2007, 10:55
На самом деле питание от сети ~220.
Телефон должен работать как в импульсном режиме, так и в тональном. К тому же надо снабдить его ЖКИ. У меня есть мысль сделать на ATmege... А вот на какой именно? 07.gif
Есть идеи? Чтоб проще было.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 5 2007, 11:10
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
насчёт атмеги не скажу уже несколько лет контроллерами не занимался
а идеи - повесить все устройства клавиатуру и индикатор на какую - нибудь универсальную шину SPI например
pkuz
сообщение Dec 5 2007, 11:26
Пользователь №: 25 611
курсовая это просто,конечто смотря кто пишет и кому сдает(типа я помню в прошлом....да и в зачетки есть пару троек....короче 3 07.gif )
Хватит обычного 51 ,простое жки(пар интерф.),клавиатура,и кусок схемы китайского телефона,можно конечно и вызов на контроллере забомбить! только стоит ли!
Если вопрос о проделанной работе можно пик линий на 8 или 89с*051 и пару регистроф или буферов дело вкуса, актуальность процессора можно и AVR band tiny с таким же кол-вом ног.
Всякие жки с последовательным обменом..типа i2c при первом же вопросе цены пролетите
ЖКИ можно и от старых аонов (ko4B) плюс часы в жки,управление сделает мк
Ну и если телефон с тоном и имп еще и жки надо бы намекнуть на возможность аона но аккуратно smile.gif
Сообщение отредактировал pkuz - Dec 5 2007, 11:27
Stalker7
сообщение Dec 5 2007, 13:06
muravei
сообщение Dec 5 2007, 15:03
Пользователь №: 7 591
Можно и от линии. Она допускает ток до 1ма при лежачей трубке. Понижающий преобразователь с 60 в и экономичные режимы МК.
Harbinger
сообщение Dec 5 2007, 15:13
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Один маленький момент. Если телефон питается не от линии и не от источника питания, изолированного по вторичной цепи от земли - обязательно сделайте гальваническую развязку линии! Неважно на чем - оптроны, трансформаторы... даже ИС есть с опторазвязкой, CPC5621, к примеру...
Flood
сообщение Dec 5 2007, 19:21
Я что-то так и не понял - сдавать в курсовике нужно готовый телефон или его схему (полную или только цифровую) + софт?
Кстати, для указанного набора фич внешнее питание не нужно - можно обойтись и линией.
При положенной трубке нужно только держать изображение на ЖКИ (если вообще нужно).
При вызове питания завались - вполне хватит и позвенеть.
При поднятой трубке тем более никаких проблем с питанием нет (даже при импульсном наборе).
Проца хватит как и меги начального уровня, так и тини с достаточным количеством ног.
ЖКИ - простейший без подсветки (например от Nokia 3310 или какой-нибудь стандартный) с последовательным интерфейсом (3-4 ноги).
Клавиатура 3x4 - 12 ног.
Вход детектора вызова 1 нога.
Вход рычага - 1 нога.
Выход звонка - 1 нога.
Выход управления УЗЧ - 1 нога.
Выходы импульсного (он же ключ) и тонального набора - 2 ноги.
Зверюга
сообщение Dec 6 2007, 09:12
Пользователь №: 23 563
Микропроцессор, ЖКИ?
Может сразу мобильный сделаете?
Оправданно будет, а то какая-то кофеварка под управлением UNIX получится...
Harbinger
сообщение Dec 6 2007, 14:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да как сказать... мобильный, если без наворотов, может и проще оказаться. SIM300 какой-нибудь плюс МК с клавой и простеньким ЖКИ - и никакой там настройки дифсистемы и прочих заморочек... smile.gif
ValeraK
сообщение Dec 20 2007, 13:15
Сообщение #16
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Поставь AtTiny2313 ресурсов вполне хватит.
На atmel.com есть пример DTMF генератора, импульсный набор просто пишется.
Внутренней flash достаточен для хранения номеров быстрого набора.
Знакогенератор для LCD небольшой - только цифры, такчто можно от Nokia 3310 индикатор подключить или любой цифровой LCD.
Аналоговую часть возьми от любого АОН.
В результате можно вполне питатся от телефонной линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
