> UART работа с прерывание
Dan_Dima
сообщение Dec 5 2007, 19:49
Пользователь №: 24 530
Привет Всем.
контроллер LPC
Хочу разобраться с отправлением данных через UART посредствам прирывания.
В документации написано что прерывания с рабатывает только когда в фифо приемник поступит 2 или более символов.
У меня был написан драйвер по работе с UART с программным фифо и было написно так: проверяем счетчик фифо и U0THR если cxtnxbr 0 и регистр пуст то записываем напрямую в U0THR если же хоть одно условие не выполняеться то пишем в программный фифо, увеличиваем счетчик и разрешаем прерывания. По такой схеме все работает проблем нет.
Но меня терзают сомнения все же почему в доках написано 2 символа и как это понимать.
Очень хочеться чтобы кто-то грамотно растолковал.
DASM
сообщение Dec 5 2007, 20:08
Пользователь №: 5 493
А где Вы про два прочли ?
"RX Trigger
Level
00
These two bits determine how many receiver
UART0 FIFO characters must be written before an
interrupt is activated.
0
Trigger level 0 (1 character or 0x01)
про два что-то не вижу..
Dan_Dima
сообщение Dec 5 2007, 21:25
The initialization conditions implement a one character delay minus the stop bit whenever
THRE=1 and there have not been at least TWO characters in the U0THR at one time since
the last THRE = 1 event.
This delay is provided to give the CPU time to write data to
U0THR without a THRE interrupt to decode and service. A THRE interrupt is set
immediately if the UART0 THR FIFO has held TWO or MORE characters at one time and
currently, the U0THR is empty.
а RX Trigger это про прием если я не ошибаусь там все нормально.
Сообщение отредактировал Dan_Dima - Dec 5 2007, 21:27
DASM
сообщение Dec 5 2007, 21:41
По-моему там речь о задержке этого прерывания после стартапа MCU, чтобы не завалить ненужными еще THRE прерываниями. Могу ошибаться
Dan_Dima
сообщение Dec 5 2007, 22:01
Да оно так или при разрешении прерывания когда оно разрешаеться а U0THR пуст. В любом случаии написано что необходимы 2 символа.
Alex03
сообщение Dec 6 2007, 05:22
Пользователь №: 12 034
Читайте внимательнее, про необходимость 2-х символов не написано, написано про задержку прерывания.
Если вы запихивает в очередь подряд 2 и более байта то прерывание происходит сразу по опустошению ФИФО (но пока ещё передаётся последний байт).
Если зараз отправляете 1 байт, то прерывание происходит с задержкой в один символ без стоп бита (т.е. по фактической передаче символа).
PS Дока кривовастая, некоторые моменты по несколько раз читать надо! smile.gif
Dan_Dima
сообщение Dec 7 2007, 09:11
Спасиб. Теперь все понтяно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:50
